Codo escape Nanni .... SABLAZO!!!
  • Codo escape Nanni .... SABLAZO!!!
    Muy buenas a todas y a todos, especialmente a todas... jejeje... y sirvanse unas rondas..... que falta me hará, porque vengo totalmente mareado....
    Resulta que tengo en mi velerito, un Puma 26, un motor Nanni Diesel 2.60HE, que hasta la fecha funcionaba de maravila.... y ahora me he dado cuenta que le ha tocado que cambiar el codo de escape. Me he dado cuenta que suda un poquito y tarde o temprano reventará.
    Ningún problema, pense yo... inocente de mi... lo pediré a Bilbao, que es donde está el representante de Nanni i en una tarde lo tengo cambiado....
    Pues eso, llamo a Bilbao y me dice el tipo, eso si, muy majo el... "Pues oyes, si tengo 2 unidades"+
    Yo pienso "Buffff... no se donde, oí que este recambio ya no estaba disponible... que suerte...."
    y le digo, "vale pues mandamela... ¿cuánto cuesta?"
    me contesta el Bilbaino "es cara oye... 500 pavos"
    "Glup... joer.... 500 pavos.... que hago????"
    Pues eso, queria a ver si alguien sabe o se le ocurre una solucion mas a tiro... porque la verdad... ese codito 500 pavos... meparece una burrada.
    Gracias por vuestras aportaciones, y ahora tomemos algo....
    Re: Codo escape Nanni .... SABLAZO!!!
    Pues si, son caros, unos mas que otros, siempre puedes mandar que te hagan uno en inox, seguramente te saldra mas barato y sera eterno.
    Si cuelgas una foto sera mas facil ver como es.
    hay muchisimos tipos pero casi todos se pueden fusilar, bien el plan inox. o simplemente en acero normal.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Gracias por tu idea.... y en Mallorca, no se quien me lo podria copiar... Alguien puede ayudar?
      Esto que seria... un tornero??
        En un taller de soldadura, con el original creo que pueden copiarlo. Seria bueno que colgaras una foto del codo
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          Respuesta: Re: Codo escape Nanni .... SABLAZO!!!
          Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
          Gracias.
          no puedo colgar una foto porque aun no lo he sacado.
          a ver si puedo sacarlo este puente y os lo muestro.
          muchas gracias!
            Mira en algún taller de chapa o que instalen tubos de escape. Y que te fabriquen uno de acero inox.
            Unas Ron-das.
              Hola de nuevo..
              Adjunto un detalle de cómo va en mi motor (hecho de acero inoxidable).
              Hay codos que llevan una espiral con el agua alrededor del conducto de gases hasta juntarse agua y gases.
              En el caso de uno de inoxidable hecho a "pedales", basta con que la entrada de agua esté en la parte superior del codo.
              La inclinación hace que el tubo interno (en rojo en el esquema) quede bañado por el agua--
              Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:17.
                A mí el mio para un solé me lo hizo un tubero, es más, le dejó un tapón de registro para poder limpiarlo. No me cobró nada por que es un amigo.
                  Mira como se las inventa el personal, estos son para los yanmar YSB y YSM de cilindro horizontal:
                  Y este es el mezclador original, caro y de mala calidad;
                    [QUOTE=markuay;1857547]Mira como se las inventa el personal, estos son para los yanmar YSB y YSM de cilindro horizontal:
                    [/QUOTE
                    Hola, este verano me lo han cambiado en un sole diesel mini-17- la factura ha sido de 121 euros.
                      unos trabajos cojonudos , especialmente soldados acero fundido con hierro , tampoco hace falta que sea inox , esto durara la ostiaaaa
                      salut kiqu
                      kiqu
                        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                        salut kiqu
                        Jope... yo alucino como es la peña aqui de manitas!!!
                        Lo primero, desmontarlo, poner una foto, y buscar a alguien quelo copie.
                        es que el Nanni piden 500 boniatos... mientras que el sole de un motor minißole18, parecido al mio, valia 100 y pocos....
                        que morro!
                          Hace tiempo encontré una web alemana que tiene recambios muy baratos en acero inoxidable en codos de casi todas las marcas. Igualmnte en turbos.
                          No recuerdo la web, pero creo que con un poco de tiempo la encontrarás. Mejor búscala por los turbos.
                          Mira también asap-suplies en UK. Puedes encontrar muchas cosas.
                          Engine exhaust outlets, including a range of standard replacement marine engine exhaust outlets & the unique Seaflow Multi-Choice exhaust spray head system.
                          un saludo
                            Yo se los mando hacer a Mas Miquel, en el polígono de son Castello, pregunta por Pedro, los fabrica en inox y quedan de p. m...
                              Yo hice uno de inox, para mi volvo. Y no creo que me costara mas de 20€.
