Codo escape Nanni .... SABLAZO!!!
    Respuesta: Re: Codo escape Nanni .... SABLAZO!!!
    Que guai.... gracias por vuestros consejos! Esto me anima el dia.
    un gintonic a vuestra salud!
      De un volvo 2003 de 28cv me costó el 2011 , 200 eur
        Originalmente publicado por bieeen Ver Mensaje
        Muy buenas a todas y a todos, especialmente a todas... jejeje... y sirvanse unas rondas..... que falta me hará, porque vengo totalmente mareado....
        Resulta que tengo en mi velerito, un Puma 26, un motor Nanni Diesel 2.60HE, que hasta la fecha funcionaba de maravila.... y ahora me he dado cuenta que le ha tocado que cambiar el codo de escape. Me he dado cuenta que suda un poquito y tarde o temprano reventará.
        Ningún problema, pense yo... inocente de mi... lo pediré a Bilbao, que es donde está el representante de Nanni i en una tarde lo tengo cambiado....
        Pues eso, llamo a Bilbao y me dice el tipo, eso si, muy majo el... "Pues oyes, si tengo 2 unidades"+
        Yo pienso "Buffff... no se donde, oí que este recambio ya no estaba disponible... que suerte...."
        y le digo, "vale pues mandamela... ¿cuánto cuesta?"
        me contesta el Bilbaino "es cara oye... 500 pavos"
        "Glup... joer.... 500 pavos.... que hago????"
        Pues eso, queria a ver si alguien sabe o se le ocurre una solucion mas a tiro... porque la verdad... ese codito 500 pavos... meparece una burrada.
        Gracias por vuestras aportaciones, y ahora tomemos algo....
        perdón me olvide de comentártelo mi motor nani , cada seis meses se traga los anodos ,
        es algo crucial para el buen mantenimiento de este dichoso codo de aluminio , que ya me lo han reconstruido dos veces ,
        saluttttt kiqu
        kiqu
          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
          saluttttt kiqu
          Cada 6 meses se traga los anodos?
          Por que el mio, los anodos van ya por el segundo año y aun aguantan al 50%
          Este año no pasa y los cambio.
          quemotor es el tuyo?
          Es un 2.60he?
            holaaaaa el motor que lleva mi barco es el dos cilindros de 15 cv , no me acuerdo el modelo ,
            perooooo es base kubota , que lo marinizaron por los 80 nani y renault , es un motor muy muy ligero y funciona de maravilla ,estos motores los llevan las plataformas que se usan en las plantaciones de frutales para podar , los arboles ,
            hice este descubrimiento cuando se perforo el colector de aluminio , lo llebe a que me lo soldaran , y el mecánico me lo dijo , con lo cual las juntas de el colector las fui a buscar a kubota agrícola , y me costaron 5 € , y tienen cualquier recambio que me hiciera falta , ya que por , la provincia que estoy hay muchísimos motores de estos ,
            e incluso me contaron en kubota que estos motores los llevan los dupers de las obras ,
            de todas maneras si los anodos no se sacrifican es que tienes algún problema , y por eso se te fastidia el colector , de todas maneras con los años que tienen estos motores , pues algún que otro problema de corrosión tienen , aun y llevando los ánodos de sacrificio ,
            salut kiqu
            kiqu
              salut kiqu
              Hola kiqu, gracias.
              entonces dices que el codo ese, lo venden en Kubota agricola?
              creo que tu y yo tenemos el mismo motor.
                Re: Respuesta: Re: Codo escape Nanni .... SABLAZO!!!
                Hola kiqu, gracias.
                Aun sin conocer el Nanni, me atrevería a asegurar que no lo venden. Ese codo es para escapes húmedos, que van tirando agua, no para escapes secos.
                Mejor piensa en adaptar un Solé o en un buen tornero.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Fabricar este codo es sencillisimo si lo hace un tubero o taller de planchisteria de inox. un tornero se va a perder porque su trabajo es mecanizar piezas en un torno paralelo o similar. Para hacer este codo hay que mecanizar la platina y soldar una curva o codo de inox. Donde se le soldara un tubo de entrada de agua.Las soldaduras hay que hacerlas muy bien para que no pierdan. Los que he tenido los he hecho fabricar en un planchista y con un plano. Suerte en la solucion. Saludos.
                    Hace tiempo que me enviaron un codo Yanmar en inox de America por 100 y poco $, la empresa se llamaba exhaustnoseque y llegó en pocos dias, la localicé por ebay, dejo un enlace por si interesa, tendras que buscar el modelo concreto pero puedo decir que el codo era perfecto segun la descripcion y el envio en una semana o así, espero ayudar a que no abusen de nosotros...
                    Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
                      Originalmente publicado por PulpoPaul Ver Mensaje
                      http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=...anmar&_sacat=0
                      Muy buen material, de echo esta el mio.
                      Hay que contar con los portes y los impuestos que casi seguro tendras que pagar, ultimamente lo retienen todo en aduanas por ridiculo que sea.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        GRACIAS Pulpo, mirare a ver y os contare...
                        Y mil gracias a todos por aportar ideas!
                          yo tengo en mi cata dos nanni de 21 cv
                          el motor esta bien pero los repuestos se pasan un oeuf
                          ejemplo de hace nada
                          motor de arranque, en el importador 700 eu, en un distribuidor de automocion
                          170 euros y asi todo
                          no dudes en buscarte un almacen de agricola, y te consiguen repuestos de todo el motor kubota a precios incomparables
                          a Yanmar le pasa igual todas las piezas en agricola iguales y muchisimo mas baratas, el importador en españa de yanmar no nautico esta en nanclares de la oca en alava comprobado
                          eso si , las piezas marinizadas, bombas de agua salada, manguitos del sistema
                          colector-caja de refrigeracion (intercambiador) codos y demas
                          o cambias el sistema o pasas por caja
                          todos los intercambiadores valen otro oeuf y creo es un abuso del fabricante
                          pero es lo que hay...
                            aunque no sea el tema, sigo pensando en
                            cambiar el colector intercambiador por un colector de escape
                            normal, no humedo vamos como un coche o similar
                            olvidarse de tema de agua salada
                            y refrigerar como un coche, radiador de aire e incluso electroventiladores
                            la cantidad de piezas que te evitas , riesgos de inundaciones,
                            y barato barato, precios de automocion
                            si es cierto que no todos los barcos se pueden adaptar para poner un radiador
                            pero e mi caso si, tengo sitio a espuertas, y simplificaria creo el sistema
                            los aluminios, que se degradan y similares asuntos
                            circuito cerrado y listo,
                            el tema del escape tiene un riesgo por el calor y el poliester
                            pero un buen trabajo de aislamiento se subsana creo
                            es solo un comentario, pero me lo panteo muy en serio
                              Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                              En un barco no se puede poner un radiador como en los coches. Si lo pones es porque pondras un ventilador para enfriar el agua. Y la pregunta es : ¿ por donde haras el agujero para que entre el aire aspirado del exterior por el ventilador?. En un sitio cerrado no se puede poner un radiador y esperar que refrigere. Ademas el aire al pasar forzado a traves del radiador debera salir tambien . Madre mia , que complicacion . tendras que cambiar de chip porque este no funciona. saludos.
                                Hola kiqu, gracias.
                                noooooooo , justamente el puto codo esta marinizado , los demás recambios si los encuentras en kubota,
                                por que te crees que nos clavan por el puto codoooo , ja ja ja si lo huviera en kubota , otro gallo cantaría ,
                                estos motores en las plataformas , llevan radiador de agua como un coche ,
                                salut kiqu
                                kiqu
