inversor hidraulico
    Re: inversor hidraulico
    Felices fiestas a todos. A ver cuatos birras podemos tomar en estas fiestas.
    Mr. Robinson, te he enviado información de V-Drives de Velvetdrive y de Walter V- Drive para que me digas que modelo tienes para enviarte el manual de taller.
      Originalmente publicado por Mawil Ver Mensaje
      Me había llegado como spam! Ya está leído y respondido
      Muchas gracias! Da gusto encontrar compañeros asi en éste foro!
      Estás invitado a lo que quieras!!
        En mi opinion debe intercalarse un freno que detenga el eje y asi evitar el continuo giro navegando a vela
        Un buen amigo diseño un freno usando una pinza mecanica de la casa tolomatic
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          El aullido puede ser la bocina. Si la llevas volvo, engrasala y purgala bien. Yo tengo una hidraulica tambien y no se oye nada.
          Saludetes
            Una cerveza para todos.
            Cuidado si llevas una inversora TMP (Thamesway Marine Products). El fabricante indica calramente que sus inversoras son ruidosas cuando giran libre. Tambien indican que no debereias intentar frenar el giro libre. Si paras el motor con la inversora con la marcha atras metida puedes acabar teniendo que desmontar la inversora para que se suelten los discos.
              Creo que el aullido el cofrade se refiere al ruido que hace la helice bajo el agua girando como loca al navegar a vela, si ademas el barco cae en cabalgadas bajando olas os aseguro que la helice forma un ruido intenso
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                LORDRAKE
                referente a ese ruido... es continuo o intermitente como a martillazos?
                Zheng He (1371-1435)
                  Respuesta: inversor hidraulico
                  PUes es como dice Lordrake, es un ruido intenso y continuo que aumenta en función de la velocidad. A partir de 5 o 5,5 nudos empieza un aullido que aumenta en función de la velocidad. Lo que me sorprende es que no se quede bloqueado el inversor al apagar el motor igual que pasa con los inversores mecánicos. Sigo con consultas a ver que puede ser..... FELICES FIESTAS
                    Si es el ruido comentado es absolutamente normal pues como sabeis las inversoras hidraulicas no permiten bloquear o frenar el eje con el motor parado, al contrario de las mecanicas que metiendo alante o atras aun con el motor parado si frenan el eje evitando que la helice gire libremente al desplazarse el barco a vela.
                    El sonido o aullido incrementa su frecuencia dependiendo de la velocidad del barco y de sus bruscas aceleraciones cuando por ejemplo surfeas las olas.
                    Puede llegar a ser bastante fuerte y provocar cavitaciones y vibraciones de la helice sobre todo si el cojinete del arbotante tiene algo de holgura produce esos ruidos como de martillazos que se refiere el Cofrade. Todo esto a parte de ser molesto puede llegar a ser perjudicial.
                    En mi opinion debemos al menos poder detener el giro de la helice navegando a vela, sobre todo en travesias pues en cierta forma el sistema de transmision completo y bocina esta desgastandose en dias y dias de trabajo, sufriendo aceleraciones y vibraciones innecesarias; ademas ante una averia de la bocina etc necesitaremos detener ese giro para evitar una via de agua.
                    Para ello conozco dos soluciones:
                    -Instalar una helice plegable ( caro) pero es la solucion para una transmision tipo Z o de cola.
                    -Instalar un freno del eje para una transmision clasica, si hubiera espacio, esto ultimo esta recogido en el hilo:
                    Felices fiestas
                    LORDRAKE
                    Editado por última vez por LORDRAKE; 30/12/2015, 23:25:55.
                    El GRAN AZUL
                      He estado en contacto con nuestro cofrade y no tiene una reductora/inverora clasica. Tiene montado un sistema hidrostatico compuesto por un deposito/bomba en el motor y otra bomba/motor conectado al eje de la helice. Al parecer es de la marca "Hydromarine".
                      Feliz entrada de año a todos y os convido a unas copas viturles.
