Desatracar
    Re: Desatracar
    Originalmente publicado por sanbradi Ver Mensaje
    El barco es un Elvström 30.5.
    Por estribor tengo un barco de la misma eslora y por babor el finger de 8 m.
    en cuanto doy marcha atras, el barco se atraviesa, la proa se tira hacia el barco vecino y la popa contra el finger.
    Le puedo dar poca marcha, le puedo dar mucha marcha que el resultado es el mismo y como no tengo arrancada, el timón no vale para nada.
    Por ahora estoy probando a salir sin viento porque puede ser apoteósico salir con viento y en solitario
    Una ronda
    Ahora está más claro.
    Yo colocaría a alguien con un esprín en proa, pasado por seno en la cornamusa del extrmo del finger. Con el timón a estribor, al cobrar del esprín saca el barco hacia la canal y lo entregira a tu favor; después unas paladas (no haría rabeo por llevar ya arrancada) y fuera.
    Claro que hay muchas variables: si hay alguien ayudando en tierra, si estás solo (puedes reenviar el esprín a bañera), de donde sopla el viento, si tienes defensas suficientes...
    En fin, esto es solo una idea.
      Re: Desatracar
      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
      ...Pongo amarra, que afianzo a la cornamusa de popa y babor, la paso por la base del candelero más atrasado del balcón de popa y estribor del barco atracado a mi babor y la cobro, doy atrás ...afianzo ...la amarra en la misma cornamusa: el barco impusado ppor el motor pero retenido por la amarra gira ...
      PICON, menos mal que no soy tu vecino
        Re: Desatracar
        Originalmente publicado por Jack Sparrow Ver Mensaje
        No creas: creo que no lo sentirías.
        Yo tampoco si eso me lo hicieras a mi, ya que se trata de barcos pequeños: hasta 6,50 m de eslora, y la fuerza que se puede hacer en la base del candelero con esta maniobraes, simplemente, ridícula.
        En todo caso: mucho gusto en conocerte.
        Buenas noches y
          Re: Desatracar
          Buenas noches Picon
            Re: Desatracar
            Hola Pirri , de los barcos que están en vertical, sería el de la derecha de todo, y repito que en cuanto pongo la marcha atras el barco se cruza.
            Puedo salir para cualquier lado aunque lo ideal sería salir marcha atras a estribor, y despues marcha adelante hacia la salida del canal.
              Re: Desatracar
              Debe ser que la potencia del motor, las dimensiones de la hélice, la forma del casco, se confabulan para que haga ese efecto tan exagerado. Definitivamente yo estuve en un lugar como el tuyo mucho tiempo y lo que hacía es darle a todo gas hacia a tras....no intermitentemente....sino a piñón. Al principio, se me cruza un poco, pero luego va tomando la curva hacia estribor sin problemas. En cuanto veas que llebas velocidad quita el gas ya. De todas formas, veo que tiene un efecto exagerado y claro, la proa puede cascar contra el vecino. Otra opción es ponerlo en punto muerto y sacarlo como si fuese un carrito, tu desde el finger y deslizando el barco.....cuando ya lo hayas girado hacia estribor y lo hayas sacado fuera un poco (¡siempre que puedas volver a montar!), entonces monta y ya metes la marcha mas libre. Claro, esto hacerlo con un viento que te viene de popa en ese momento es malo, porque te vuelve a pegar el barco una vez fuera, su estribor en la popa del vecino.
              A ver si damos con el dilema
              :brindis: :brindis: :brindis:
              Pirri
                Re: Desatracar
                Creo que tienes un atraque perfecto para atracar de popa
                Usando el efecto de la hélice y sin tocar el timón lo meterás de popa sin darte cuenta. Para salir marcha alante no suele notarse tanto el efecto lateral de la hélice.
                Yo lo probaría, aunque quizá hay condicionantes que te obligan a amarrar de proa que no conozco. A mi personalmente nunca me ha gustado amarrar de proa en mi amarre ni de popa cuando soy transeunte.
                  Re: Desatracar
                  La verdad es que todos los barcos tienen tendencia a irse a una amura, lo importante es saber a cual y medir la direccion del viento e intensidad del mismo a la hora de maniobrar.
                  Mucha gente,no mira al comprar un atraque cual es el viento dominante en esa zona y le da igual una plaza que otra, desde luego hay muchas difeencias, ahora si eres tractorista entonces resuelto con el motor pero para un velero no es asi.
                  Una ronda cofrades.
                  Socio Anavre : 784
                    Re: Desatracar
                    Ante todo, lo procedente: Unas birras para la concurrencia.
                    Bueno, no seamos tacaños
                    Al hilo de la discusión, a nosotros nos ocurre algo parecido:
                    Nuestro barco es una mallorquina de 8m., motor intraborda, hélice dextrogira y en popa lleva montados unos estabilizadores, El problema que tenemos es que es ingobernable dando atrás, o sea que va a una banda u otra según el viento, la corriente, la distribución de los pesos de la tripulación ... -o, simplemente porque le da la gana - , como no sea con mucha arrancada. Salir de popa lentamente, y gobernando, es una utopía.
                    Lo que hacemos, y no sé si te servirá- es sacar el barco a mitad del canal, y alli hacer ciaboga (paladas avante para orientar la proa, y atrás para parar) hasta aproar la salida del canal.
                    Es más, este verano pasado, en Aiguadolç -Sitges- equivocaron el número de pantalán y tenía que maniobrar en medio del canal con mucho viento, y como el barco deriva mucho, no me atreví a ciabogar; puse marcha atrás con mucha potencia de motor y pude retroceder gobernando. S.E. la Almiranta, cuando se recuperó del susto, me colgó una medalla.
                    Con poca arrancada, atrás, nuestro barco es ingobernable, por lo que no podemos amarrar de popa.
                    ¿Alguna alma caritativa podría orientarnos al respecto?
                    saludos, y más
