Generador, cual?
  • Generador, cual?
    Holasss, estoy pensando en comprar un generador y tengo unas dudas, por ejemplo; hay unos del L.M. que valen 111 euros y tiene una potencia de 720w...eso sería unos 60 amperios por hora, o sea que para cargar 300 amperios (calculando que las baterías están a cero) el aparato tiene que estar funcionando unas 5 horas?
    2ª pregunta: el alternador del motor del barco cuánto tardaría?
    3ª " : en caso de colocarlo fijo en mi pañol, y además de tener en cuenta la ventilación, puede durar en ambiente marino (puntualmente ese del leroy)?
    Creo que de momento eso es todo, saludos!
    Re: Generador, cual?
    El generador del que hablas seguramente será a 230v 50hz así que no se lo puedes meter directamente a baterías (supongo que eso ya lo sabrás). Te hará falta un cargador y lo que tienes que ver es cuanto da ese cargador porque si es de 30A por ejemplo, el generador podrá dar lo que quiera que no vas a meter más de 30A a baterías.
    Además de esto si tu cargador es de 60A dudo muy mucho que el generador pueda con él, al menos cuando las baterías estén secas que será cuando meta esos 60A.
    El ambiente marino supongo que lo aguantara unos años pero no esperes que sea para toda la vida y no solo por el ambiente marino ya que estos generadores no suelen ser de mucha calidad.
    P.D: Mi experiencia con un generador de estos es que no puede con una radial de 600W (si, ya se lo del pico de arranque).
      entendido, pero carga mas un generador de esos con mi cargador de 20 amperios o el propio alternador del motor? Porque mi duda principal es esa...poner en marcha un generador o poner en marcha el motor del barco?
        En principio el alternador del motor principal tardara menos ya que los más pequeños que conozco dan 50A (NO al ralentí). Si solo quieres el generador para cargar baterías y no para usar directamente la corriente alterna creo que es preferible que sigas cargando con el motor principal.
        También es cierto que usar el principal para cargar genera suciedad en el motor, pero sometiéndolo a un régimen de carga y revoluciones elevado de vez en cuando se “autolimpia”. Aquí ya entra en juego un poco tu criterio y preferencias en cuanto al cuidado y horas de uso del motor.
        Editado por última vez por el_pickti; 18/12/2015, 07:21:00.
          Yo tengo un portátil de 1000 w. que enchufo a la red de 220 del barco, a la toma de puerto. Ves TVE fondeado y cargas a la vez. Lo tengo en verano, y en septiembre al trastero. Sin ser la panacea, cumple.
          Seguro que uno especifico va mejor, pero la diferencia de € es determinante.
            Dato importante amperios alternador..
              Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
              No tengo ni idea, no tiene chapa. Pero mas omenos vamos de a poco dando luz sobre el asunto...por eso mis dudas, es que yo tengo la teoría de que encender un motor (el generador) u otro (el yanmar) es lo mismo. Igual estarás elmismo tiempo con motor en marcha para que recupere las baterías de servicio...entonces para que sirve llevar un generador? si es para ver la tele paso (un aparato mas, bidones de gasolina, el gasto de la compra del aparato y la gasolina...). Ahora si me dicen que el yanmar tarda 6 horas mientras que un generador normalito tarda una, ya sería otra cosa
                aparte que no me gustan los generadores
                ese que quieres de leroy merlin no te lo recomiendo
                tuve yo uno y al cabo de una temporada arrancan mal
                y la potencia no es muy buena
                sigo pensando que si se necesita potencia en serio
                y tienes sitio en el compartimento motor
                lo ideal es un generador de eje libre (dificiles de encontrar)
                pero a 15 km de aqui hay un importador (son italianos)
                5500 w unos 280 euros creo recordar
                esos si necesitas una polea para transmitir el giro desde el motor del barco
                que tiene que ir a 2000 vueltas
                y con 5500w cargas de todo
                pd
                eje libre es que solo es el generador, sin motor de gasolina
                uno pensaria, pongo el generador de un equipo estropeado etc...
                no sirve (ya lo e probado)
                normalmente el eje del cigueñal y del generador es el mismo asi ahorran
                costos, por eso es mejor buscar uno para adaptar a motores ya en uso , repuestos etc
                Editado por última vez por catatonico; 18/12/2015, 11:51:52.
                  Normalmente en un barco se lleva generador debido a un elevado número de aparatos que trabajan con la red de 230V, si sólo se va a usar para cargar baterías es un poco absurdo llevarlo. El principal cumple perfectamente esa función, incluso mejor dado que llevándolo unas 1000 rpm por encima del ralentí estará dando un amperaje superior a los 20A del cargador que tienes.
                  También puedes plantearte la instalación de unas placas o un aerogenerador y te olvidas de arrancar motores y de ruidos incómodos.
                    Unas
                    Cofrade Navegalex,estuve dando muchas vueltas a este tema y no pare hasta que conseguí que me dejaran un generador de 1.000w y hacer la prueba.
                    Sin duda no vale la pena,el alternador del motor lo hará antes y con más ventajas.
                    Si conoces como funciona el Nasa bm-1 puedes sacar tus propias conclusiones,sino pues a preguntar qué para eso estamos.
                    Cargando con el motor.
                    Cargando con generador.
                      Planteate la instalación de un regulador de carga del alternador tipo Adverc o similar.
                      Usé un generador Honda de Gasolina de 850W y a parte de ser ruidoso, obliga a llevar otro combustible y el cargador de 220v carga menos que el alternador con el Adverc. Para mi es una mala opción. Instarlo permanentemente tiene el peligro de vertido de gasolina al cofre, con posteriores vapores y demás... o llevarlo siempre sin caldo. El nuestro ahora está en un trastero muerto de risa.
                      Hace ya unos años, una pareja que dió la vuelta al mundo con un Bavaria 40 comentó a la vuelta que se arrepentían de haber llevado generador. Dos motores dos problemas...
                        Gracias a todos por las respuestas, mi conclusión...descartado. Con ese dinero compraré placas solares, pero primero he de fabricar un arco de popa. Era lo que me suponía lo del generador, no le veía mucho sentido...incluso si quieres encender ordenador hay adaptadores para 12 v, y si quieres ver la tele (no es mi caso) hay transformadores de 12 a 230v y teniendo placas ya vale, y si se puede un aero. Gracias de nuevo!
                          Respuesta: Generador, cual?
                          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                          720W/220 no son 60 Amp
                          720W/220= 3,27 Amp
                          No te sirve ni para alimentar un cargador de baterías pequeñito, por algo valen 111 EUR, son lo que son y no son para un barco ni por prestaciones ni calidad.
                            Re: Respuesta: Generador, cual?
                            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                            720W/220= 3,27 Amp
                            llevas razón, me he liado haciendo el cálculo con 12v en vez de 230
                              720W/220= 3,27 Amp
                              Tu lo has dicho 3,27A a 220V. A 12V que es la tensión de baterías si que serán los 60A que indica navegalex. Otra cosa es que en la transformación de 220 a 12 hayan perdidas y no entregue esos 60A al completo pero nunca será tan baja como 3,27 (suponiendo una eficiencia del 90% serán 54A)
