Generador, cual?
    Re: Generador, cual?
    Hola Alejandro.
    Olvida lo del generador, y sabes donde trabajo
    En tu barco como en el mio no es necesario colocar un arco radar para colocar las placas, piensa en el costado de popa a ambos lados con herraje para variar al angulo, 2 placas de 100w recatangulares que te pueden costar 125€ cada una y te quitas de problemas.
    Va sujeto al cable del guarda mancebo sobre el que gira y tiene dos tubos de acc inox que se introducen el uno en el otro, uno sujeto a la borda y el otro al extremo exterior del marco de aluminio de la placa, luego con tres agujeos y un pasador le das la inclinación adecuada.
    Editado por última vez por ironia; 12/10/2016, 01:17:27.
    Socio de ANAVRE
      Hola Alejandro.
      [ATTACH]66917[/ATTACH]
      ostras Edu, que buena idea! si sabes de algún sitio donde comprar las placas a buen precio dimelo, por aquí o por privado
        Te mando un privado
        Socio de ANAVRE
          Te mando un privado
          Serías tan amable de mandarme otro? Gracias.
            Bueno lo cuelgo aquí para que todos lo puedan ver.
            Miraros esta, es la que yo llevo
            Webportal privado para empresas y profesionales. Venta de suministros para instalaciones solares fotovoltaicas.
            No tengo ningún interes comercial, solo que a mi me funciona bien, por tamaño, precio y watios
            Socio de ANAVRE
              Pues llevar un pequeño generador de 700 o 1000 W eso si con motor de 4T son menos ruidoso y gastan menos a mi por lo menos me da mucho juego.CLARO QUE YO PASO MUCHO TIEMPO FONDEADO.
              Mi cargador de bateria tiene doble salida de 60 AH y me cargas las baterias hasta lo que soliceten de los 60A dependiendo de su estado de descarga.
              Quitarles horas al motor principal a mi me parece muy buena idea .
              Si por cualquier circustancia te queda sin bateria para arrancar el motor ,siempre te queda esperar a que se cargen usando el generador.
              Como sistema principal de carga de las baterias mientras no funcione el motor principal ,lo ideal son los paneles solares.
              Pero nunca descarto el uso de mi pequeño generador y lo de llevar dos combustible ya lo hago de todas formas para el motor auxiliar del bote Zodiac.
              Triodo
                Estoy de acuerdo con el cofrade beta4. Un generador de 4 tiempos a bordo, instalado en la proa cuando se va utilizar, a penas hace ruido. Es muy necesario, al menos asi pienso yo, si utilizas bastante el fondeo, evitas el tener el motor del barco en marcha continuamente, sobre todo si tienes nevera a bordo, porque con dos placas solares, olvídate.
                Además de que no te quedas tirado, por una bateria plana, tienes en un
                momento dado 220 V.para utilizar cualquier herramienta.
                No estoy en posesión de la verdad, pero sí de un generador a bordo desde hace quince años y, no sabeis la tranquilidad que me dá y lo que me resuelve.
