rueda de timon EXTRAIBLE
  • Vela rueda de timon EXTRAIBLE
    HOLA TABERNEROS es mi primera vez actuó en el foro ,aunque soy seguidor desde hace tiempo y he aprendido mucho de vosotros gracias. asi que una ronda para todos
    .OS COMENTO ME GUSTARÍA PONER EN MI OCEANIS 351 una RUEDA DE TIMON
    que me facilitara el paso en la bañera cuando viene mi familia a bañarse.
    pensé en una rueda de timon abatible tipo timon plegable de Lewmar (que es muy cara). la sorpresa mia fue que la nautica me ofrecio otro sistema es una RUEDA DE TIMON EXTRAIBLE[/COLOR] ,es decir de quita y pon para cuendo estes fondeado ( la marca exacta no recuerdo era algo asi como goliat
    mi pregunta :
    Alguien la conoce o alguna parecida?
    Es fiable ese sistema?
    ante mano muchas gracias , espero vuestros sabios consejos
    Respuesta: rueda de timon EXTRAIBLE
    Hola nadie conoce este tipo de rueda timón ?
      Re: rueda de timon EXTRAIBLE
      Hay una marca francesa que debe la que malcitas :Goiot
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Con que le pongas a la tuya, la tuerca de lewmar que se desenrosca con la manivela del winche arreglado, creo que son 30€ la tuerca y unos 40 el freno.
          gracias dunic ,eso era la marca goiot ,crees que es fiable ese tipo anclaje para quitar la rueda de timon y luego ponerla cuando quieras ,me piden 500 euros por la rueda con el anclaje aunque es el de exposicion .
          Nalari gracias a ti tambien , perdona porque soy un poco inexperto no se a que te refieres con a tuerca de lewmar , es que se vende ese tipo de anclaje que podria utilizar con mi rueda , seria fantastico , donde podria buscarlo como se llama esa tuerca
          gracia a los dos
            Quitas el centro de tu rueda, y metes esta tuerca y el freno de lewmar. Y en 30 seg con cualquier manivela quitas la rueda y la dejas en la banda para que no moleste. Súper cómodo.
              Este es el freno, se mete en el centro de la anterior tuerca. En cuanto mas aprietas el freno más dura va la rueda.
                La tuerca de Lewmar es para sus ruedas, no e si sirve para otras y el eje si es conico (lo más normal) y la aprietas solo un poco si no tienes un extractor NO la sacas ni
                Manel - EA3CBQ
                  Lo de quitar la rueda no me mola mucho. Imaginemos que se cae al agua... ¡Chungo!.
                  Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                  MMSI 224374540
                    Que se caiga al agua es muy improbable, pero lo que si me ha pasado es tenerla que poner a toda leche para apartarme de la trayectoria de un descontrolado fondeando en una cala. Teníais que verme corriendo de un sitio a otro para poner la rueda y dar un aceleran para apartarme y no llevarme un golpe.
                      Algunos Oceanis, por ejemplo el 323, tenían un sistema de rueda montado en una columna giratoria. Si se quiere, la rueda queda en una banda de la bañera, quedando la otra banda libre como paso directo hasta la plataforma de baño, ya que el banco del piloto también es abatible.
                      Quizás tu modelo también lo tenga como opción. Pregunta en Beneteau. Así no tendrías que inventar nada.
                      Algún cofrade que tenga ese modelo, te puede comentar cómo funciona, e incluso hacerte alguna foto.
                      www.itsasamezten.com
                      EC2-ATF
                        tener en cuenta que muchos ejes llevan una chaveta para que no gire la rueda sobre él, como se os caiga esta piececilla la liais parda...
                        Navegar contra el viento es perder el tiempo
                          Como bien te dicen, si el eje es cónico, por más que quites la tuerca, no sacas la rueda ni a martillazos.
                          La mía tiene el eje cónico, y por este motivo no la instalo aún hasta corroborar que todo funciona a la perfección y no hay entrada de agua a la bitácora.
                            Perdonad qie reflote este hilo.
                            ¿como resolveis el problema de la chaveta?
                            Lo del eje cónico. .. A mi nunca me ha dado problemas.
                            Birras frías.
                            Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
                              Hola compañeres cofrades, una ronda para todos y vamos al lio.
                              Refloto este tema porque estaba interesado en algun sistema para sacar el volante del velero de una forma rapida, y he visto que existe esa tuerca de lewmar que comentan arriba (mi volante es lewmar) , el caso es... la instalacion, es sencilla? Alguien podria decirme como se instala, entiendo que hay que meterla dentro del propio volante, y no va en el eje que esta en la bitacora.
                              Deberia tener cuidado con algo cuando saque el volante y vaya a instalar esa pieza?, ma acongoja bastante cargarme el sistema ya que no tengo conocimientos en esta instalacion.
                              Muchas gracias y saludos.
                              "La idea es morir joven lo mas tarde posible"
