rueda de timon EXTRAIBLE
    Respuesta: Re: rueda de timon EXTRAIBLE
    Originalmente publicado por Vigon3m Ver Mensaje
    Hola compañeres cofrades, una ronda para todos y vamos al lio.
    Refloto este tema porque estaba interesado en algun sistema para sacar el volante del velero de una forma rapida, y he visto que existe esa tuerca de lewmar que comentan arriba (mi volante es lewmar) , el caso es... la instalacion, es sencilla? Alguien podria decirme como se instala, entiendo que hay que meterla dentro del propio volante, y no va en el eje que esta en la bitacora.
    Deberia tener cuidado con algo cuando saque el volante y vaya a instalar esa pieza?, ma acongoja bastante cargarme el sistema ya que no tengo conocimientos en esta instalacion.
    Muchas gracias y saludos.
    Hola Marcos, yo tengo una rueda Lewmar con este tipo de freno y no estoy seguro, pero creo que es solo un freno de rueda, si lo quito, yo juraría, que la rueda no sale.
      Tengo el mismo sistema y no termino de entender como se organiza para desmontarlo.
      Por lo que leo aquí, se desenrosca el freno lewmar, después se extrae la pieza de cabeza estrellada con una maneta de winche y finalmente se retira la rueda del eje cónico con un extractor. ¿alguno sabe la medida el cónico y de la chaveta lewmar?
      Me interesa poder cambiar la rueda, la actual es muy grande, práctica para regata, para hacer crucero es algo incómoda, dificulta el paso.
        Los barcos no llevan volante, pero sí rueda. Se llama Rueda del timón... yo también creo que a la pieza que te refieres es para bloquear el timón y si no viene ya instalada, se me antoja bastante complicado hacerlo. Aprende primero a extraer y volver a poner la rueda del timón... no creo que tardes mucho y a lo mejor te es suficiente.
        En mi caso y supongo que el de muchos otros, no hay chaveta. Se quita un embellecedor (una tapa) y se accede a una tuerca grande que se extrae fácilmente con una llave de carraca y luego la rueda que va a contra rosca. Aunque no desmonto el timón (salvo para mantenimiento o acceder a la columna etc.. ), si se parte algo o se cae al agua, el barco tiene un timón de fortuna que se monta en un momento. Es una caña que va acoplada a la mecha del timón.
        buena mar.
          Hay también otra opción posible: las ruedas plegables.
          https://www.google.com/search?newwin...h=549&dpr=1.62
          Con esto no hay que quitar nada.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Las plegables parecen prácticas pero tienen un tacto extraño, hace unos años alquilé un barco con una de esas y no me gustó, no tiene la sensación de firmeza de una rueda normal. No importa si vas con piloto automático, pero para disfrutar de llevar el timón, no es lo mismo. Pero es ciuerto que libera mucho espacio en la bañera.
              Mi barco venía con la tuerca Lewmar de serie. Lo utilizo constantemente, en todos los fondeos y en puerto. La tuerca va muy suave, de hecho la desenrosco con la mano, y la rueda sale sin dificultad.
              Dos cosas a tener en cuenta: una la chaveta que ya han comentado, yo la tengo pegada con araldit, y otra, no poner la tuerca en el eje después de quitar la rueda durante el fondeo , para poder poner la rueda rápidamente si necesitas maniobrar. No veas la cara que se te pone cuando el barco garrea y debes de mqniobrar de forma rápida y la rueda no está lista para poner.
              De todas formas, con un poco de práctica la pones y la quitas en segundos y el paso a la zona de popa es infinitamente mas cómodo, sobre todo en mi Bavaria 32 con rueda grande y pasillo estrecho
                Clarísima descripción, me queda una duda ¿El diámetro del eje cónico y el tamaño de la chaveta? Estoy pensando en comprar una rueda más pequeña, puede ser también Lewmar para asegurar o de otra marca si montan el mismo eje cónico
                  Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                  Como bien te dicen, si el eje es cónico, por más que quites la tuerca, no sacas la rueda ni a martillazos.
                  La mía tiene el eje cónico, y por este motivo no la instalo aún hasta corroborar que todo funciona a la perfección y no hay entrada de agua a la bitácora.
                  Buenas,
                  no es cierto, como dice el colega, tuerca, y freno Lewmar, y acople cónico para el apriete, no hay ningún problema, así he estado yo mas de nueve años con un velero, desmontando y montando cada vez que llegaba a puerto.
                  NO PROBLEMO.
                  salud
                    Originalmente publicado por Mac Fly Ver Mensaje
                    Correcto
                      Holaa, he sacado una foto a mi rueda Lewmar, lo que se ve es después de quitarle el freno, mi pregunta es, si la gente que lo tiene montado cree que el mío es compatible. No se donde tendría que meter la tuerca rápida, tengo que sacar esa de la foto y nada más? He probado a quitar esa tuerca, y tirar de la rueda y no sale, no se si es lo normal o hay que quitar algo más , muchas gracias se me echais una mano
                      Editado por última vez por Vigon3m; 26/10/2021, 22:38:57.
                      "La idea es morir joven lo mas tarde posible"
                        Creo que hablamos de otro modelo
                        después de sacar este freno, se ve en el eje un terminal en estrella como los de un winche, no la tuerca que se ve en tu foto.
                          SI, esa en forma de estrella es la que quiero poner, me referia a como tendria que instalarla, seria quitando solo la tuerca de la foto que puse antes o necesito algo mas? gracias
                          Editado por última vez por Vigon3m; 26/10/2021, 23:17:29.
                            https://photos.app.goo.gl/s7woL1c1RLbhqXv89
                            Aparentemente es igual. Aunque la tuerca es diatinta, deberás aflojarlo con una llave fija en vez de utilizar la maneta del winche, que suele estar más a mano.
                            Para sacarlo por primera vez, dale aflojatodo, deja que penetre y tira de la rueda desde distintas zonas de forma alternativa, arriba, abajo, derecha, izquierda, repetidamente hasta que afloje. Una vez suelta, ten cuidado de la chaveta al sacarla.
                            Suerte.
                              Suerte.
                              Perfecto muchas gracias
