Ya No Hay Excusa Para No Orincar
  • Ya No Hay Excusa Para No Orincar
    Creo que no se había visto por aquí.
    Re: Ya No Hay Excusa Para No Orincar
    Curioso el chisme, parece últil. Eso sí, se puede hacer uno un brico similar con mucha facilidad. El precio son 110 eur al cambio
    Por cierto, recomendable el web. La foto de la "vendedora" que está sentada en la plataforma del Elan quita el hipo....
    Editado por última vez por luisglezi; 22/12/2015, 21:10:49.
    Samuel Beckett
      De hecho me gusta mucho más este invento. Igual daba para un grupo de compra
      Samuel Beckett
        Respuesta: Ya No Hay Excusa Para No Orincar
        Muy interesante y cómodo pero el preciooo , pica un poco.
        Me quedo al fondo de la taberna por si llega ese brico baratillo
          Re: Respuesta: Ya No Hay Excusa Para No Orincar
          Originalmente publicado por lamar14 Ver Mensaje
          Por elucubrar:
          - Una pelota de waterpolo barata del Decathlon (aprox 3 euros)
          - Una bolsa de malla de plástico sencillita
          - Un rollo de cabo muy elástico que resista al menos 30 kg
          Se mete la pelota en la bolsa de malla. Se atan 3-4 metros de cabo cerrando la bolsa y por el otro lado, a la cruz del ancla
          ¿Funcionaría?
          Samuel Beckett
            Muy interesante y comodo...
              Jodé, ambos inventos me gustan bastante...
                Me preguntaba como funcionaba y en estos dos videos (a partir del minuto 1) lo he entendido:
                  350 Lira Turca = 109.04 EUR
                  No se si es caro o no , el tema de la pelota puede funcionar pero el cacharrito debe llevar un tensor que enrolla el cabo dentro ( tipo las cintas métricas o los alargadores con auto recogida ).
                  Es un muy buen invento
                    Originalmente publicado por chips Ver Mensaje
                    No necesariamente. La idea es que el cabo del orinque sea un trozo de goma un poco más corto que la profundidad de fondeo. La pelota en superficie estiraría el cabo y lo mantendría tenso
                    Si hay que hacerlo con enrollador entonces podríamos pensar en esto
                    Editado por última vez por luisglezi; 23/12/2015, 09:30:30.
                    Samuel Beckett
                      yo lo que hago es atar un cabo a la cruz del ancla, con una longitud mayor que la sonda, paso el chicote por la anilla de la boya que me hace de orinque y a ese mismo chicote tras pasarlo le ato un plomo de 1kg.
                      al hace fondo el ancla, el plomo tira del otro extremo del cabo y mantiene la boya en la vertical. Si fondeas en rangos de profundidad parecidos ya te puede valer la medida del cabo para siempre.
                        Es una copia del orinque de Switchtech
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Por este nombre en Sangoogle sólo me vienen empresas de electrónica
                            Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                            Lo mismo hago yo, pero con un plomo de menor peso, y funciona de maravilla!!!
                            Con 10 ms de cabo es suficiente. Da para una sonda de hasta 9 ms.
                            Una vez el ancla en su escobén, recoges cabo y orinque y a navegar!!!
                            Salud y buena proa
                            Albaid en youtube
                              Supongo que te refieres a Swi Tec
                              En cualquier caso, Swi Tec es todavía más caro en casi todo...
                              Editado por última vez por luisglezi; 23/12/2015, 12:14:55. Razón: Cambio el link
                              Samuel Beckett
