Ya No Hay Excusa Para No Orincar
    Re: Ya No Hay Excusa Para No Orincar
    Supongo que te refieres a Swi Tec
    En cualquier caso, Swi Tec es todavía más caro en casi todo...
    Cerraron hace años pero ahora salen como : m
    Tienen muchos "cacharros originales"
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      en AD hay una boya conica amarilla con recogedor automatico y argolla para estos menesteres hace tiempo,creo que son 140e.
      Que bien lo estamos pasando !
        Leyendoos parece que todo el mundo orinca (con perdón), pero luego solo veo 1 de cada 20 (como mucho) barcos con el orinque. La misma proporción que los que ponen la bola de fondeo, más o menos.
        Que no lo estoy poniendo en duda, ojo, pero ¿siempre que fondeais poneis el orinque? Yo sólo lo uso en zonas en las que no tengo nada claro el fondo y en las que se que hay lajas o rocas donde el ancla puede enrocar. Pero el 99% de las veces no lo hago, sobre todo en arena o en verano y con poco calado donde como mucho me ha tocado bucear. Y me pregunto (aunque ando en dique seco ) si debería hacerlo por defecto.
        Mario.
          saludos,,,yo siempre pongo el orinque,me ayuda a predecir el garreo mientras tira de los metros de fondo de cadena y estoy mas tranquilo,y la bola también,de hecho la guardo en el foso de cadenas junto con un cuchillo,,,como soy
            El invento lo tiene a la venta La Tienda del Navegante por 188 Euros (supongo que sube mas por lo aranceles, transporte y demás).......
            Yo de todas maneras lo del orinque me da bastante yuyu por si se engancha con la hélice de otro barco.............. lo que suelo hacer en verano es, por ejemplo en un fondo de 10 metros con roca dejo un cabo de esquí de unos 5 metros con un mosquetón al ancla, en caso de enroque se que puedo bajar a pulmón esos 5 metros (10 ni de coña), y tiene la ventaja de que nadie se va a enganchar con el............
            Glory to Ukraine
              hola cofrades y unas rondas.
              yo hago lo mismo, cabo de sky de un poco mas de la sonda, boya y plomo de un kilo. la boya sobre el ancla proteje que nadie fondee sobre ella, y puedas subirla sin problemas
              tambien se puede amarrar un cabo a la cruz y que llegue hasta el barco, es muy directo, con el inconveniente de la estiba del cabo y su posible enredo con la cadena, pero que si se hace bien no da problemas.
              si hay mucha roca, un sistema bueno es amarrar la cadena a la cruz del ancla, pasarla por el grillete amarrandola con un sedal grueso a modo de guia; si se enroca tiras fuerte en sentido barlovento hasta romper el sedal y el ancla se desenroca automaticamente.
              espero haber sido de ayuda
                Otra pijada mas,
                  muy buenas a todos!! y felices fiestas por delante.
                  yo soy de los que orincan, siempre y tambien de los que ponen la pelota siempre y me mola hacerlo, sobre todo lo del orinque, por toda la info que me da o que yo ""leo"" de el con la experiencia que me da el pasar meses haciendo fondeos por ahi....
                  y aun con esta vocacion orincadora, que no voy a abandonar, por suerte nunca he tenido que utilizarlo en el sentido de tener que ser utilizado para el ""rescate"" del ancla.
                  es mas me ha dao ""problemitas"" enredandose con el timon o con el eje de la helice, cosas sin importancia ya sabeis, de esas que se solucionan con el baño matutino, pero repito aun asi y para mi fundamental.
                  ademas tengo un brico que funciona muuuuuuuy bien y es sencillo, vereis:
                  pillamos un cabo fino pero que veamos que pueda soportar el correspondiente y posible tiron al ancla para su desenroque y en uno de los chicotes fiajamos la defensa o similar mas pequeña que tengamos, al otro chicote yo le tengo puesto tres flotadores de esos de red de pescador tipo ""donuts"" con un nudo multiple que haga la suficiente ""mena"" para que no pueda pasar por la lira que pillando el cabo, engancho a la cruz del ancla, (lo de los nudos tras los donuts es por eso para que no pase el cabo por el ojal de la lira y sea ese el punto en el que puedes hacer la traccion) no se si me he explicado bien.
                  con esto se consigue que con un cabo de 12metros por ejemplo, con la accion de los dos elementos flotantes de los extremos se auto regula en altura hasta que la defenda alcanza la superficie, quedando los donuts haciendo de ""tensores" en el otro extremo por el efecto logico como digo de tensiones en la flotabilidad.
                  con ese cabo de esa medida tienes fondeos perfectos desde 5 m. hasta los 11 m. sin tner que medir ni hacer nada.
                  a mi me va genial.
                  salut caballeros.
                  SAIDA...
                  MMSI: 235106852
                  CALL SIGN: 2HUX8
                    No orincadores, manifestaos!!!! que me estais dejando mal... que parece que todos orincan menos yo
                    Felices fiestas a todos, orinqueis o no orinqueis.
                    Mario.
                      Para tu tranquilidad , nunca lo use, ni nunca abandone un fondeo
                      Manel - EA3CBQ
                        Buenas noches bona nit
                        Nunca orinco y de momento nunca he perdido el fondeo
                        En dos ocasiones lo he resuelto bajando a pulmón, pese a que, seguramente, hubiera salido igualmente maniobrando.
                        Por si acaso llevo equipo de buceo a bordo
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
