Instalar Navigatrix en disco duro
  • Instalar Navigatrix en disco duro
    mejor pregunto aquí, porque releer todo el hilo de navigatrix con mas de 1000 respuestas....
    Al tajo, he bajado las dos cosas de la página, la imagen iso y lo otro, y ahora qué? no soy capáz de instalarlo ni de que me arranque con el usb.
    El portatil tiene xp, a ver si alguien me lo aclara porfa
    Re: Instalar Navigatrix en disco duro
    Lo que deberías tener es una imagen (fichero con extensión .img).
    Para instalarlo en un USB, necesitas un instalador. Yo utilizo uno llamado UNETBOOTIN, sacado de aquí:
    Al arrancarlo hay una opción que permite instalar el fichero .iso. También hay una opción que te reconoce los USB instalados y pregunta en cual quieres copiarlo. El proceso en si tarda algun minuto.
    La segunda parte consiste en arrancar el ordenador y que busque en los USB antes de intentar arrancar del disco duro. Sueler aparecer una frase al arrancar el ordenador, del tipo "Press ESC to access BIOS", pero también puede ser F11, o otra cosa. En la BIOS, busca los menús, y uno de ellos te propondrá distintos ordener de arranque. A, C, USB... Elige uno que busque en los USB antes que el disco duro. Guarda la configuración y sal.
    Si quieres instalarlo en el disco duro, una vez arrancado por USB, el propio programa te propone pasarlo al disco duro.
    Rearranca el ordenador con el USB que has creado, y en principio ya está!
      no tengo opción de arrancar desde usb. En la bios, en boot, boot device, tengo estas 4 opciones: hard disc c, cd-rom drive, disquette a, y pxe lan.
      No hay opción de usb
        en el hilo de navigatrix explica cómo crear un cd para arrancar el lápiz usb. pones el usb y el cd rom, reinicias y te dejará instalar navigatrix.
        Es un problema frecuente en los portátiles de más de 7 años, que no tienen opción de arranque desde un pendrive.
        Ah!, mira también el la página de sailoog, el gurú por excelencia.
        buena proa y mejores
        Editado por última vez por cutimanya; 24/12/2015, 00:37:46.
          el problema es que el hilo del navigatrix tiene quichicientas páginas y miles de post, o respuestas. Para encontrar lo que busco allí me darán las uvas.
            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
            Se puede, yo lo hice hace tiempo. Lo tengo en el barco, cuando me acerque lo cojo y te digo. navigatrix lo tengo instalado en un portátil de hace 10-12 años que no se arranca de un usb.
            O si no, en vez de un lapiz, por qué no quemas un DVD??
              Originalmente publicado por cutimanya Ver Mensaje
              Iba a decir lo mismo. Aparentemente tu ordenador no permite arrancar desde USB, pero sí desde CD... es un CD o un DVD lo que tienes?
              Si es un DVD, grabas el fichero .iso (no se trata de grabar el ficghero .iso, sino de "instalarlo" en el DVD), y arrancas desde CD.
              Si es un CD posiblemente no puedas grabar nada, pues el fichero ocupa más de 1Gb. A ver si el forero cutimanya nos explica como lo hizo...
              Una alternativa es instalar alguna distribución de Linux y añadir los programas que tiene Navigatrix, uno a uno. No creo que sea muy difícil, pero es menos cómodo.
                Ya pude hacerlo en usb y lo he probado en otro ordenador y arranca bien, ahora quiero pasarlo al castellano como explican en la web. Me queda pendiente el asunto del otro ordenador, en el que lo quiero instalar.
                Lo que hice fué grabar en el dvd todo lo que tenía en el pen, arranqué el xp ya configurado para que arranque desde dvd, pero sigue abriendo el windows. Algo hice mal. Yo grabé en dvd, no instalé en dvd...eso como se hace?
                  Te lo acabo de añadir al otro hilo, pero no es así como se hace un DVD de ARRANQUE.
                  Tienes que usar la imagen ISO de Navigatrix y grabarla en disco como imagen NO como DATOS.
                  Busca algo así como grabar imagen de disco.
                  Yo uso brasero en Linux y es de las primeras cosas que ves. En win no estoy muy puesto en cuanto a que herramientas se usan hoy para eso. En mis tiempos era Nero y entre las opciones de crear disco había una que era grabar imagen de disco. Busca algo similar.
                    Para grabar CD/DVD en Windows, se sigue usando nero (nero lite) pero yo recomendaría algo más ligero, como por ejemplo cdburner gratis, sencillo y hace lo mismo.
                    Como te han dicho, grabar la iso de navigatrix como imagen, y arrancar del DVD.
                      Como ya dije, el usb en el otro ordenador, funciona. Ahora he instalado un programa que se llama Clonedvd2 para poder grabar la imagen en disco y no los datos. Pues bien, meto el dvd, abro el clonedvd2 y elijo: grabar imagen en disco, me pide que elija de donde la saco, le pongo usb, y no encuentra ninguna imagen para grabar! en la foto muestro lo que hay en el usb con el que arranca Navigatrix.
                      O sea, que si grabo todo lo que tengo en el usb al dvd, no arranca en el viejo portatil con xp, y si el tema es que tiene que grabar imagen en disco para que este funcione, no puede porque no detecta imagen alguna. Y si pongo navigatrix setup.exe no lo toma como imagen. S.O.S. me estoy desquiciando!
                      Editado por última vez por navegalex; 21/12/2016, 19:04:19.
                        No, tienes que usar el archivo navigatrix.iso que descargaste de la página web de Navigatrix y con el cual creaste la unidad USB de Navigatrix.
                        Si no lo tienes ya deberas volver a descargarlo. En este caso no necesitaras descargar el instalador solo la imagen ISO.
                          bueno...lo he hecho de esa manera (podrían explicar un poco mas en la página de Navigatrix...es una crítica constructiva), pero si bien en un ordenador arranca con el dvd y el usb, en el viejo no. Es el lector, porque he puesto otros dvd y en vez de reproducirlos abre el internet explorer está como una chota...
                          En fin, veré que hago. En realidad el sistema operativo no me gusta para nada, se cuelga y parece un windows de hace 15 años. Para minimizar, etc, los w7, incluso anteriores son mas prácticos.
                          Pero yo lo quiero para instalarle el AIS, asi que... seguiré investigando que le pasa al lector/grabador de dvd, por que hace eso. Y ya le dí orden en reproduccion automática, pero, aunque aplico y guardo cambios, no obedece. Ala, a devanarme los sesos!!! mec......no, si es así nomás...o tienes dinero y pagas, o agudizas el ingenio y le das al coco
                            Pero yo lo quiero para instalarle el AIS, asi que... seguiré investigando que le pasa al lector/grabador de dvd, por que en vez de leer o ejecutar me abre el explorer. Y ya le dí orden en reproduccion automática, pero, aunque aplico y guardo cambios, no obedece. Ala, a devanarme los sesos!!! mec......no, si es así nomás...o tienes dinero y pagas, o agudizas el ingenio y le das al coco
                            Navegalex, Alex......
                            No tienes que usar el DVD de arranque de Navigatrix en windows. Por algo es un DVD de ARRANQUE.
                            Si esta bien creado quemando la imagen de navigatrix como imagen de disco y no copiando los archivos al dvd sin mas.....
                            Entonces, lo que debes hacer es APAGAR el ordenador con el DVD de ARRANQUE dentro de la unidad.....
                            Es al iniciar que debe leer del DVD e iniciar Navigatrix desde el DVD. Solo así podrás instalarlo. NO DESDE WINDOWS.
                            Es como hiciste con el USB, hay que iniciar desde él, no leerlo en win.
                            Asegúrate de que tienes configurada la BIOS para que busque primero en el CD antes de arrancar del disco duro.
                            Agudiza el ingenio y dale al coco, a la larga sales ganando.
                              Así es como he hecho, tal vez no me expliqué bien. Está todo correcto pero como he dicho, el problema es del lector/grabador de dvd, o sea del disco D. No lee. Es lo que explico arriba...
