Instalar Navigatrix en disco duro
    Re: Instalar Navigatrix en disco duro
    Dadas las fechas, no me he podido arrimar por el barco, pero creo recordar que en el usb ya creado de navigatrix sale una carpeta con un archivo de ayuda que te indica cómo crear el CD de arranque....y funciona
    En muchos PCs antiguos (el mio es un amilo M1437, del 2004) la bios sólo te permite arrancar desde un CD (un DVD igual no lo lee como disco de arranque), disco duro o desde/a través de una red.
      nada, nada...no hay manera, en ese ordenador no puedo, DE-SIS-TO, navigtrx me ha vencido, me rindo, gracias a todos igual, usaré el kit AIS si me decido a comprarlo, en este portatil...joder!
        O sea que la única manera de arrancar con navigatrix es desde cd (que en ese portatil no funciona) o desde usb (que ese portatil no tiene esa opción)? No hay manera de instalarlo en el disco duro con el pendrive colocándolo en el usb con windows operando? Me explicaré mejor: arrancando el ordenador normalmente con windows, si meto el pen con el navigatrix, no hay manera de instalarlo para que cuando vuelva a encender el portatil pueda elegir arrancar con navigatrix si quiero?
          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
          No, así no es posible. Hay que iniciar con Navigatrix para poder instalarlo.
          ¿seguro que el lector esta dañado? ¿si metes un disco en windows no te lo lee?
            está mas loco que una cabra, cuando meto un cd, abre el internet explorer
              y feliz año nuevo!!!!.
              Navegalex, crea un cd de arranque:
              Abre el usb donde has quemado el navigatrix con tu ordenador (da igual el sistema operativo: windowa, mac, linux, etc) y en la carpeta tools hay dentro otra carpeta que se llama boot manager.
              Abre el archivo readme.txt, alli te explica como "quemar" el cd de arranque. Es fácil y no necesitas tener ningún programa instalado.
              Finalmente, el pc donde quieres instalar el navigatrix lo has de arrancar con el cd y el usb instalados, y haber elegido que arranque primero desde el cd.
                ya...me pone esto:
                Opción 2 - si usted tiene una computadora sin una instalación de Windows :
                Grabar el BootManager.iso como ISO en un CD , conectar el USB Navigatrix
                y arrancar desde el CD. El CD debería arrancar la llave USB .
                pero no encuentro el bootmanager.iso
                no hay ningún archivo, en ninguna carpeta, que diga algo .iso
                  ya...me pone esto:
                  en el W10 no sale la extensión del arcivo, pero el BootManager que sale en la carpeta es un .iso y es el que se quema en un CD
                    Pero vamos a ver....
                    ¿No habíamos quedado en que el lector de CD del ordenador estaba estropeado?
                    Entones, si es así, no va a arrancarle nada. Ni el Bootmanager ni el Navigatrix live grabado en el DVD.
                    Lo importante es.... ¿ esta roto? Si es así, lo único que se puede hacer es llevarlo a un informático que le saque el disco duro, lo conecte provisionalmente en otro ordenador, le instale Navigatrix desde el y después lo vuelva a montar en el ordenador con el lector de CD estropeado.
                      El lector de CD no está estropeado...era el CD que estaba mal. Cutimanya, en el portátil que quiero instalarlo tengo xp, no obstante he abierto en el portátil donde arranca bien con usb, que tiene w7 y lo que aparece es distinto a lo que me muestras en el Word, mira la foto. Por lo tanto no se que es lo que he de quemar en CD como imagen iso.
                      Enviado desde mi SM-T533 mediante Tapatalk
                        Y si descomprimo el winrar donde ves que pone bootmanager aparece esto:
                          El bootmanager. A veces los archivos .iso te aparecen como un .rar
                          En el CD se grabaran los archivos que has descomprimido.
                            pues parece que ya no lo dan gratis por muy desfasado que sea el 2016, solo que se sepa lo que tenia si alguien quiere cacharrear y buscar, no me pregunteis que solo entro de año en año , pero que sea útil a alguien
                            resumen
                            Navigatrix es un sistema operativo libre y de código abierto que se compone de diversos software electrónico diseñado para la comunicación, la navegación, la información y la seguridad, que se puede utilizar en la costa, en alta mar, o en el ancla. Es ligero y simple, y utiliza algunas de las mejores características que se encuentran en el Debian y Ubuntu Linux operativo systems.Available para su descarga como una orden DVDIn vivo de doble arco para descargar esta distribución basada en Debian Ubuntu / Linux, el usuario debe registrarse una cuenta gratuita en el proyecto y rsquo; s sitio web (ver enlace más arriba). Una vez registrado y rsquo; obtendrá una imagen de doble arco en Vivo DVD ISO de aproximadamente 2,5 GB de tamaño, diseñado para trabajar fuera de la caja con 32 bits y 64 bits systems.Boot optionsArrived en la pantalla de inicio, el usuario debe elegir a las opciones de arranque. Opciones de arranque por defecto incluyen la capacidad para iniciar el entorno vivo con soporte para idiomas inglés, español, alemán o francés, arrancar un sistema operativo existente desde el primer disco o reiniciar el machine.Simple, limpio, ligero y fácil de usar aplicaciones de distribución environmentThe escritorio gráfico LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment) como por defecto y sólo sesión gráfica, proporcionando a los usuarios un entorno sencillo, limpio, ligero y fácil de usar de escritorio que consta de un solo panel situado en el borde inferior de las screen.Includes una amplia gama de softwareAs navegación mencionado, el énfasis principal de esta distribución es en los sistemas de navegación en barco, lo que significa que incluye una amplia gama de software de navegación, entre los que podemos mencionar varias herramientas de GPS, un software planetario, una herramienta para la navegación astronómica, y muchos otros desarrolladores lineIts .Bottom lo describen como uno de los sistemas operativos basados ​​en Linux más rápido, más eficiente y versátil para los navegantes y los cruceros. Navigatrix se puede instalar en una unidad de disco duro o unidad de estado sólido, así como para ser usado directamente desde un medio de arranque (DVD o USB).
                            ¿Qué hay de nuevo en este liberar:
                            OpenCPN 3.2.2 plotter y todos los plug-ins disponibles para Linux
                            Gráfico Converter y utilidad de calibración. Hacer fotos de tus cartas de papel, calibrar y usarlos dentro OpenCPN.
                            zyGrib 6.1.4 Grib Datos Tiempo
                            * nuevo * qtVlm 3.4 Velero Router. Optimze su ruta según la información meteorológica actual.
                            * nuevo * Qgrid 3.0 Distancia y Cálculo Teniendo usando QRA Locator o Lat / Lon
                            * nuevo * Weather Wizard 3.0.1.3. Superponer clima archivos GRIB fax y para cotejarla de fenómenos tropicales.
                            GnuAIS Decoder 0.2.4 integrado en OpenCPN. Convierte tu viejo VHF en un receptor AIS completamente funcional.
                            PolarCOM 1.9.6 Pantalla completa GPS Pantalla
                            Matrix Mariner 1.0beta3
                            Aéreo 3.4.062 para HAM y SailMail con la lista de frecuencias más reciente y añadido soporte zyGrib
                            JWX 2.8 y 0.8.1 HamFAX recibir fax del tiempo a través de SSB
                            JNX 1.4 Navtex Decoder
                            JTides 5.2 Worldwide Tidal Calculadora con los ficheros de firmas de marea
                            WXTide 4.7
                            XTide 2,13-1
                            Almanaque Astronómico 5,6-4
                            * nuevo * CelNav 0.2 navegación celestial caclulator y el almanaque Interface
                            Fldigi 21/03/68 y jPSKMail 2.0.30 para enviar y recibir correos electrónicos sobre SSB sin Pactor Modem
                            3,6-4 gpsd soporta varios receptores GPS fuera de la caja y no necesita drivers adicionales
                            gpsbabel 1.4.3 convierte sus rutas o puntos de interés GPS a muchos formatos diferentes
                            gpstrans 0,41-3 comunica con su receptor GPS Garmin
                            wvdial 1,61-4,1 listo para conectar y usar su Inmarsat IsatPhone Pro o Iridium Satellite Phone
                            * nuevo * XGATE 3.85 a usar con su cuenta de correo electrónico comprimido
                            Stellarium 0.12.0-1 Planetario completa para su actual ubicación GPS
                            Google Earth muestra imágenes de satélite de todo el mundo
                            Kiwix 0.9rc2 tomar toda la Wikipedia con usted y acceder a ella cuando lo desee sin Internet!
                            hdparm 9.43 se apague el disco duro temporalmente mientras se ejecuta Navigatrix desde una memoria USB o una tarjeta de memoria. Esto le da una protección completa contra daños en el disco duro las vibraciones del motor debido permanentes y los movimientos del barco, mientras que debajo de la vela.
                            corrimiento al rojo de 1,7 juegos de la temperatura de color de acuerdo a la posición del sol, haga clic en la bombilla de luz roja para activar visión nocturna para todas las aplicaciones, el color cambiará suavemente para permitir que sus ojos se adapten lentamente.
                            * nuevo * OSD guión Profundidad para mostrar la profundidad del agua con grandes cifras por encima de cualquier aplicación.
                            * nuevo guión * Muplex, un multiplexor NMEA.
                            Calibre 0.9.18 Biblioteca Electrónica listo para conectar su lector de libros electrónicos y convertir / transferir todos los libros que le gustan
                            Fácil de cifrado de datos de configuración. Así que nadie se pone sus datos sensibles en caso de que pierda su memoria USB.
                            vino-1.6 ... ejecuta programas de Windows también! Por lo que también puede instalar sus aplicaciones de navegación comerciales para ventanas (por ejemplo, carreras planificador pasaje visuales sin ningún problema, acaba de empezar la instalación con vino e instalarlo como lo haría en las ventanas)
                            DSP habilitado Kernel 3.8.11-dsp NO PAE para que pueda utilizar todas las herramientas SSB incluidos que por lo general no funcionarán bajo las nuevas versiones de Ubuntu
                            Soporte gratuito en línea
                            y muchas herramientas más útiles para videos, música, imágenes, documentos de Word, hojas de cálculo, navegación web, correo electrónico, telefonía por Internet y Data Rescue ....
                              Originalmente publicado por doso Ver Mensaje
                              Navigatrix es un sistema operativo libre y de código abierto […]
                              Si verdaderamente fuera libre y de código abierto no andarían extorsionando para que podamos descargarlo. Una cosa es pedir donaciones voluntarias y otra muy distinta es esto…
                              A los usuarios de Linux, que precisamente por eso somos partidarios del software libre y de los contenidos “copyleft”, este tipo de cosas nos sientan pero que muy mal.
                              Ya saben lo que pueden hacer con su Navigatrix.
                              No brindo.
