Aparte de eso, cómo corre el bicho !!
Así se arria un asi
Re: Así se arria un asi
Lo que esta en el “pirulo” creo que es un medidor de la dirección del viento, Cuando estuvieron en Sada en el 2013, Nicolás hizo un par de salidas para pruebas y muchas veces iba en la proa con un medidor en un pequeño mástil sosteniéndolo en la mano. También lo usaba en el costado del barco descolgándose agarrado del obenque con la intención de separarlo lo máximo posible del barco. Y todo esto como podéis imaginar con el barco navegando con todo el trapo arriba genaker incluido, desconozco para que podía ser.
ni mas ni menos y lo bajas a tu ritmo.Originalmente publicado por caribdis Ver MensajeSi no me equivoco, driza al agua por la popa para evitar que se líe y para que baje suave....
Jiauka podrías describir eso de "driza por la popa" me interesa.Originalmente publicado por jiauka Ver Mensajeni mas ni menos y lo bajas a tu ritmo.
Gracias!
En vez de tener toda la driza sobrante en el suelo de la bañera o en una bolsa, la tiras por la popa para que quede desliada. Al soltar el stopper vendrá directa y sin posibilidad de hacer cocas.Originalmente publicado por ru2lph Ver MensajeJiauka podrías describir eso de "driza por la popa" me interesa.
Gracias!
Inicio el vídeo, la barra de progreso avanza pero la pantalla se ve de color verde billar sin ninguna imagen.
Rebe
Lo importante de la driza al agua es que la resistencia del agua hace que la vela no se desplome, si no que tienes que tirar ligeramente (bueno, a esa velocidad supongo que será algo más que ligeramente) para arriarla. Hace de freno.Originalmente publicado por caribdis Ver MensajeEn vez de tener toda la driza sobrante en el suelo de la bañera o en una bolsa, la tiras por la popa para que quede desliada. Al soltar el stopper vendrá directa y sin posibilidad de hacer cocas.
Técnicas de regatas que algunos la ponen en practica con el peligro de enredarse la driza en la pala del timon o en la Hélice, ya me dirás como arrias el asimetrico con ese ventarron (ojo no voy de listo)Originalmente publicado por ru2lph Ver MensajeJiauka podrías describir eso de "driza por la popa" me interesa.
Gracias!
PD: Ademas es un pofesional si no lo hace el es por algo,con esto no quiero decir que los comentarios positivos a esta practica sean baladí.
Algo tienes mal en tu reproductor un code o algo de eso.Originalmente publicado por Rebellin Ver MensajeInicio el vídeo, la barra de progreso avanza pero la pantalla se ve de color verde billar sin ninguna imagen.
Rebe
Un saludo.Editado por última vez por Dibujito; 04/01/2016, 10:33:09.
Ya lo he comentado otras veces, para no repetirme:Originalmente publicado por ru2lph Ver MensajeJiauka podrías describir eso de "driza por la popa" me interesa.
Gracias!
Jamás he visto 1 lio tirando driza y amura por la aleta al agua, pero si que he visto Spis y asímetricos con sus escotas, amuras y drizas, debajo del barco por 1 mala arriada, normalmente debida a que el spi "cae" demasiado rápido al soltar driza. Pero como todo en esta vida, para gustos, colores.Originalmente publicado por Dibujito Ver MensajeTécnicas de regatas que algunos la ponen en practica con el peligro de enredarse la driza en la pala del timon o en la Hélice, ...
Hola, en cuantas mini-transat has participado?Originalmente publicado por jiauka Ver MensajeYa lo he comentado otras veces, para no repetirme:
Venga cambio y corto.
En ninguna, pero todos los que conozco que la han hecho, 10 si no mal recuerdo, ya sabían arriar el spi tirando la driza al agua mucho antes de hacerla. No creo que sea necesario participar en 1 minitransat para aprendrer a arriar 1 spi en solitario.Originalmente publicado por Dibujito Ver MensajeHola, en cuantas mini-transat has participado?
Yo invito a todo el mundo a probarlo y que vean que es una de las mejores forma de arriarlo en solitario, junto al pulldrop.
