Así se arria un asi
    Re: Así se arria un asi
    Pero todo hay que decirlo, tambien tiene sus inconvenientes, y es que la driza te queda mojada, con agua salada, dentro del palo.
    A mi el metodo ese de echar la driza al agua no me gusta por eso. Que se quede la driza mojada de agua salada dentro del palo no me da ninguna buena espina
      Lo de la driza al agua va muy bien para el enrollador de génova. Para driza de asimétrico veo el problema de la sal en el interor del palo a no ser que constantemente esté bajo mantenimiento por tratarse de regatas profesionales.
        Y preguntó desde mi ignorancia. El tamaño del spi no importa?
        Con uno de 130m por ej. funcionaría igual?
          Cierto, lo de la sal en palo es 1 incoveniente, en salidas cortas se puede mal endulzar por algun agujero de salida de driza, en largas se queda ahi.
          Y si que sirve para cualquier tamaño de spi, a veces va mejor dando 1 vuelta al winch o que roce en 1 candelero, cada spi y barco necesita 1 rozamiento distinto.
            Saludos y para todos.
            Sobre la sal en la driza del asimétrico, me pregunto: ¿Y si la endulzas al baldear la cubierta una vez en puerto? Puede atarse un cabito a la driza, en el mismo punto donde se coloca el puño de driza de la vela, si "iza" el cabito como si se tratara de la vela, la parte mojada con agua salada saldrá del palo, se endulza y se recoje cazando el cabito. Quedará la driza mojada en el palo, pero de agua dulce en este caso.
            ¿Serviría?
            Le doy vueltas porque lo de soltar la driza al agua me parece un buen invento, aunquie no quiero fastidiar la driza, ni el palo...
            Gracias y saludos. Que los Reyes os traigan lo que queráis!!
              Originalmente publicado por KRANK Ver Mensaje
              ¿Serviría?
              Hombre!! si la baldeas con agua dulce, evidentemente eliminaras la sal, y siempre es mejor que la driza este dentro del palo mojada con agua dulce que con salada. Pero aun así, a mi eso de que la driza se quede empapada de agua dentro del palo, lugar de pobre ventilacion, y por donde circulan cables electricos que, ademas de corriente algunos llevan señales de la electronica de la perilla, pues no me hace ninguna gracia, ni con agua salada (menos me gusta aun) ni con agua dulce.
              Otra cosa es que la dejes secar al sol y cuando vuelvas a meter la driza en el palo ya se haya secado. Pero claro eso supone un currazo cada vez que llegas a puerto y se recoge. Seguro que mas de un dia cuando llegues a la paella el arroz ya se te habra pasado
                Creo que tienes razón, Keith, mejor dejarla secar... ¡los días de bocata!
                Saludos y que los Reyes Magos os traigan lo que hayáis pedido.
                  Para los génovas (de garruchos), en solitario, yo adujo bien la driza, le doy una vuelta al winche y dejo que baje. Sale bien un 95% de las veces, alguna vez hay que volver a popa a desliar algo.
                  Pero si en la arriada me juego algo (chubasco muy fuerte entrando y barco un tanto descontrolado), arrío virando y sin largar escota y me llevo la driza a proa con una vuelta simple al winche para tenerla controlada mientras bajo el génova de todo. Así no me ha fallado nunca.
                    Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                    El área no es determinante. Cuanto mayor es el spi, mayor es el largo de driza, lo que compensa el aumento del tiro por superficie al viento. Salud
                    www.nauticoportonovo.com
                    Asociación Cristóbal Colón Gallego
                    Hermandad de Navegantes Clásicos
                      no se a que velocidad iba, pero muy rápido, no? vueeeeela!!!
                        Yo tambien suelo hacerlo así, para cualquier vela en general, incluido spi.
                        Tambien he arriado alguna vez spi largando la driza por popa, y funciona.
                        Edu
