¿Puede un arnés con chaleco matarte?
  • Seguridad ¿Puede un arnés con chaleco matarte?
    Este artículo de Yachting Monthly alerta de situaciones en las que el arnés o el arnés con chaleco hinchable puede convertirse en letal.
    Se adjunta un detallado informe sobre un accidente en el que el patrón de un barco de regatas se ahogó colgado del arnés a pocos centímetros de la cubierta.
    Es estos temas es siempre mejor aprender de los errores ajenos...
    Re: ¿Puede un arnés con chaleco matarte?
    Buenos dias bon dia
    Un informe muy interesante
    Merece ser leido con calma.
    si no dominais ingles intentad al menos las conclusiones
    Cuantos hemos practicado un MOB con arnes colgando por la borda?
    Nos ponemos bien puesto el arnes? Con sus cinchas? La entrepierrna tambien?
    Tenemos una cadena de mando bien definida. Si el skipper se va de la bañera , quien manda?
    Lleva alguien arnes corto/largo?
    Lo usa?
    Un monton de cosas
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Feliz año nuevo. Una ronda de ron a mi cuenta para celebrarlo y al grano.
      Morir, se puede morir uno durmiendo y no es de recibo pasarse la vida despierto.
      Lo importante, es tomar todas las medidas necesarias a nuestro alcance para evitar que sucedan desgracias con un triste final.
      Si luego resulta que suceden, la culpa es este caso, no será del arnés si no del cúmulo de circunstancias que provocaron tal desenlace.
        En cuestion de seguridad, siempre hay opiniones para todos los gustos.
        Caer por la borda de noche, significa que en cuestion de segundos te van a perder de vista.
        Dependiendo de la situacion meteorologica y temperatura del agua tendras mas o menos opciones de supervivencia.
        Es muy interesante llevar una radiobaliza personal, pero tb depende de la pericia de quien quede abordo para saber utilizar todas las herramientas y realizar el rescate.
        Personalmente prefiero quedarme enganchado con una linea de vida al casco que irme por la borda.
        Sl2
          Mi duda es si el chaleco hinchable integrado en el arnés, que parece que es el que comercialmente te meten por los ojos ultimamente, es necesario, efectivo y seguro.
          Yo creo que si llevas arnés es para ir atado y que con él no te vas a separar del barco, por lo tanto el chaleco sobra.
          Otra cosa es que lo lleves todo "por si acaso", por si no estás atado y te caes, o, ya que llevas el arnés, que te amarres solamente si vas a hacer una maniobra a proa, pero creo que con la seguridad es mejor no jugar y si las condiciones lo requieren, arnés y atado siempre.
          Y otro tema sería el de la eventualidad de vuelco completo del barco..¿sería mejor poder soltarse del arnés para salir a la superficie? ¿tener chaleco ayudaría o sería al revés?...
            Mi chaleco lleva incorporado un cutter atado con un cabito para en caso necesario poder cortar la cinche que te une al barco, que bien podria ser el caso que se explica en esye articulo.
              El arnés tiene que tirar desde la cintura, si tira desde el pecho te deja menos margen de maniobrar y depende mas de los que tienen que sacarte, eso hay que tenerlo en cuenta cuando llevas esos tipos de arneses.
                La línea de vida en crujía, no en cada borda, asi si caes te caes "dentro" del barco
                  Buenas noches bona nit
                  Desde luego, el riesgo cerono existe ( o si, pero su coste es infinito) pero hay detalles que con poco coste...
                  Fijaros que hace mencion de que ven un MOB por su luz esteoboscópica, esto vale 4 duros y te puede ayudar
                  Tema cuchillo, yo llevo uno en el arnes marca spinlock, en forma de gancho, metido en su funda y atado a un cabito. El filo esta protegido por una especie de resina hidrosoluble que protege el corte de la corrosion y evita ademas que puedas cortar algo por accidente
                  Es una oportunidad mas
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Puede matarte ,,,pero en la gran mayoría de los casos puede salvarte la vida
                    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                      Los cinturones de seguridad y los airbags de los coches han matado a gente, pero han salvado muchas más vidas.
                      El riesgo 0 no existe.
                        Desde luego creo que eso sería lo ideal pero no siempre es posible su instalación en crujía
                          Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                          Una posible solucion seria una linea de vida en cada banda , y engancharla en la banda contraria a la que se esta...y desenganchar y enganchar la anilla del arnes cada vez que se salva un obstaculo , como mastil , escota , etc...y entiendo que puede ser un latazo, pero en escaladas de vias ferratas , se desengancha y engancha a casa escalon....ademas , mas lata es caerse al agua
                            Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                            Curioso, no lo había pensado.
                            Las mías van desde popa hasta casi el palo y desde ahí a proa, de modo que no están demasiado cerca de las bandas y solo hay que desengancharse una vez, por supuesto tengo un mosquetón al arnés y 2 cinchas, de modo que nunca estas suelto cuando haces el cambio.
                              He leido el informe, impresionante el trabajo de analisis, riguroso y con conclusiones útilies para evitar futuros problemas,
                              Una reflexión, me sorprende que no se pusieran inmediatamente a la capa, el barco queda frenado en segundos y en mejores condiciones para enfrentarse a un rescate de hombre al agua. Cierto que estos veleros de regata capean mal, pero, con un timonel competente puede conseguirse una estabilidad razonable. A la velocidad a la que iban, un hombre en el agua sujeto por un arnés, agotado tras un esfuerzo importante, tiene pocas posibilidades de evitar ahogarse.
