Pregunta sobre consumo eléctrico. 12v / 230v
  • Pregunta sobre consumo eléctrico. 12v / 230v
    Feliz domingo y unas para la concurrencia.
    Vaya por delante que soy un absoluto ignorante en temas de electricidad a bordo, con lo que espero que no os desternilléis demasiado con la pregunta que temo es fácil, fácil, fácil.
    Una de nuestras hijas sufre mucho el calor en verano y estoy estudiando instalar un aire acondicionado DOMETIC MCS 16 en nuestro Ocenais 411. Eso nos permitirá tener el clima interior controlado siempre que estemos amarrados en puerto.
    Me gustaría, además, poner disponer del mismo cuando pasemos alguna noche en alguna cala / boya / zona sin acceso a 230v.
    Nunca he dispuesto de inversor a bordo, por tanto desconozco su funcionamiento y limitaciones. Como el MCS 16 tiene listado un consumo de 1035 W ¿ me sirve con instalar cualquier inversor que de más que esa potencia nominal y con eso podría alimentar el AC desde las baterías ?
    Gracias !!
    Quel
    ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
    Respuesta: Pregunta sobre consumo eléctrico. 12v / 230v
    Buenos días,
    El razonamiento es más o menos correcto, los inversores, que existen de onda senoidal pura (caros) o onda rectificada (baratos), ofrecen una potencia nominal que puede ser mantenida a lo largo del tiempo, y admiten una sobrecarga, por ejemplo del 20%, durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo 30 min.
    Osea, que con un rectificador de 1.500 W tienes resuelto este punto. Ahora, el problema, y gordo, que le veo yo al tema, es el consumo y el parque de baterías que necesitas. 1035 W alimentados desde baterias de 12 V son más de 86 A de forma sostenida. Desconozco las baterias que llevas, pero suponiendo que lleves 2 de servicios de 140 Ah y, asumiendo una descarga máxima del 60% de estas, te da para 2 horas.
      Re: Pregunta sobre consumo eléctrico. 12v / 230v
      Pienso que planteas algo complicado.
      Con un convertidor podrías alimentar un microondas durante unos segundos (1 ó 2 minutos) sin maltratar excesivamente el parque de baterías , pero un equipo de A/A sueles tenerlo en marcha durante horas. Dejarías las baterías para el arrastre el primer día...
      Creo que lo más adecuado sería alimentar el equipo mediante un generador portátil; a falta de que opinen los que entienden de estos temas
        Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
        Gracias !!
        Sí pero..... NO.
        En teoría si lo podrías hacer usando un inversor que de una potencia SUPERIOR, pero en la práctica no es factible sin pagar un alto precio en cuestión de consumo y desgaste de baterías.
        He visto inversores de 1500W dando corriente a cafeteras de 1350W durante solo unos minutos y generalmente es mejor arrancar el motor para que el alternador contribuya lo suyo so pena de dar un fuerte tute al banco de baterías de servicio. Y eso solo para unos minutos.
        Supongo que un AA CC seria para unas cuantas horas... ¿no?
        No quiero ni pensar el consumo que le pegaría a las baterías. Lo suyo seria, si vas a fondear con cierta frecuencia, instalar un generador diésel que te daría una autonomía eléctrica envidiable.
        Si solo es para fondeos ocasionales, ¿por que no recurrir al típico fantasma de viento y a los baños frecuentes ya que el agua esta tan a mano?
        Lo demás que puedas poner para alimentar a un AA CC son inventos mediocres con casi mas desventajas que ventajas.
          Yo jamás he pasado calor en un fondeo, jamás...
          Aunque entiendo que por el bienestar de una hija se está dispuesto a cualquier cosa
            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
            Es máscomplicado que eso Palo-Palo. Nuestra hija mayor tiene una enfermedad minoritaria (de esas que antes llamábamos enfermedades raras) y el calor le afecta mucho más de lo que nos puede afectar a ti o a mi.
            Si no fuera por eso yo tampoco me plantearía el AC en fondeos (y eso que soy caluroso por naturaleza ), pero nuestras especiales circunstancias mandan.
            Quel
              Buenos días y feliz 2016:
              Sería factible un generador de gasolina de buena calidad ( Inveter HONDA)de 2000 Watios.
              Bastante económico,1.000 euros.
              Fácil instalación, poco ruidoso .
              Eso sí , con mucho cuidado con la gasolina.
                La mejor opcion para usalor en rondeo es un generador de 220v, todo lo demas sera un monton de baterias y de gasto para cargar.
                Socio de ANAVRE
                  El instalar un inversor para tanta potencia, tiene además de los problemas que te han expuesto los colegas el tema del pico de consumo de arranque de motores eléctricos.
                  Cuando arranca un motor eléctrico consume durante un período corto de tiempo entre 6 y 9 veces su potencia nominal. No es mucho tiempo, pero lo suficiente para que el inversor no pueda con ello y salte el automático. Yo descubrí este tema cuando intenté que funcionara un frigo de 220V y 50 W con un inversor de 300W. No lo conseguí . Me compré otro de 800W y sin problemas. Conozco fracasos similares en barcos con desaladoras de 220V.
                  Para motores de cierta potencia de 220V te resulta más efectivo el generador.... O mejor aún busca la alternativa de 12V. Yo tengo, ahora, vedado en mi barco todo lo de 220V. Lo sustituyo por su correspondiente en 12V.
                    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                    Cierto para los motores de conexión directa. Pero por poco que el aire acondicionado con electrónica de potencia, tipo Inverter. Estos no tienen porque arrancar a máxima potencia, y sobretodo no tienen un pico tan crítico. Además, este tipo de aire acondicionado, al ser bomba de calor, da un rendimiento del orden de 2-300%.
                    En el caso de una nevera, el arranque es directo, y no existe ningún tipo de regulación ni de electrónica que permita tener las prestaciones. Además, como bien dice el cófrade El Toro, el pico de entre 6 y 9 In sí está. No está en el caso de un microondas, de un horno o de una cafetera.
                      Mil gracias a todos por vuestras respuestas.
                      Parece claro que el camino pasa a ser la instalación de un generador de 220v.
                      Pasemos, pues, a la siguiente pregunta lógica:
                      ¿ Cual me recomendáis ?
                      Quel
                        Salvo algo que no conozca de otra nacionalidad yo te recomendaría siempre algo Made in Japón, algún Yamaha o Honda por ejemplo. No está de más contar con un generador de 220 a bordo porque podrás así contar con poder usar en caso de necesidad desde un calefactor a un taladro.
                          Lo primero Desearos un FELIZ AÑO NUEVO
                          Quel. Yo también tengo un Oceanis 411. Hace tiempo le instale un aire acondicionado de 12.000 BTU (3000 Kcal./h) te diré que con esta potencia, y una temperatura exterior de 30ºC alcanzo en el interior zona salón y camarote principal entre 24 a 26ºC dependiendo de si coloco un toldo tipo sombrilla sobre cubierta, dicho esto, te diré que con un banco de baterías de AGM de 525 AH un generador eólico Air 400 y un banco de cinco celdas solares de 80w no podía mantener funcionando el aire acondicionado conectado a un inverter mas de una hora y media sin poner en riesgo el suministro eléctrico para otros menesteres, nevera etc etc . Después de darle muchas vueltas al asunto me decidí por instalar un generador marino Fischer Panda de 4 kW con el que estoy muy contento, he estado fondeado durante días con el aire acondicionado funcionando sin ningún tipo de restricción eléctrica.
                          Los generadores de gasolina tipo maleta, además de ser ruidosos, peligrosos a bordo por la temperatura que generan y la gasolina, no se pueden tener encendidos mucho tiempo.
                          Mi consejo es que si tienes necesidad de llevar Aire acondicionado a bordo, busques generadores marinos de gasoil.
                            Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
                            Muchas gracias MORROCOY,
                            Todas las opiniones, sobretodo las fundadas en experiencia propia, son muy beinvenidas e interesantes.
                            Pero cuando esta experiencia es sobre el mismo modelo de embarcación que tiene uno, las mismas ya no tienen precio
                            ¿Te importaría compartir donde has instalado tanto el aire como el generador y, si no es indiscreción, precio aproximado de una cosa y la otra ?
                            Mil gracias de nuevo por compartir.
                            Quel
                              El aire acondicionado esta instalado debajo del sofá del salón y para el generador hice un habitáculo en el camarote de estribor en popa detrás del motor. si puedo subo fotos.
                              Con respecto a los precios seguramente no te servirán de mucha referencia ya que al estar mi barco en Venezuela mi lugar de compras habitual es USA. De todas formas como referencia te diré que el generador me costo unos 7500$ y el aire acondicionado unos 500$ pero lo arme yo utilizando piezas marinas y domesticas. La instalación de los dos equipos la hice yo.
                              Sin tener absolutamente nada que ver con él te diré que por lo que he leído el cofrade Julián de Frioextrem debe ser una persona muy competente en cuestión de refrigeración en embarcaciones.
