Pregunta sobre consumo eléctrico. 12v / 230v
    Re: Pregunta sobre consumo eléctrico. 12v / 230v
    Este es el Generador ocupa aproximadamente unos 50 cm del ancho
    Disculpa pero la del salón no se como girarla, de todas formas se puede ver a la derecha encima del respaldo del sofá la consola de salida de aire y debajo del asiento que esta en el mamparo del camarote la rejilla de retorno
    [ATTACH]67137[/ATTACH]
      hola todos, mira si hay A/A de baja potencia, si puedes añadir bateria, si puedes a la vez tener el motor en marcha, si es solo por algunos dias, horas... planteate ventiladores de 12 v... también en puerto vale la pena tenerlo, querer es poder.
        Normalmente cuando navegas no necesitas aire acondicionado.
        Cuando estás en puerto lo conectas a puerto a 220 voltios y pones el aire.
        Si fondeas tendrás algo de brisa qu algo te refrescará, si ocasionalmente necesitas el aire acondicionado pones el generador de gasolina, no mete tanto ruido, por debajo de 70 decibelios, es tan peligroso como un motor auxiliar de gasolina que seguro que tendrás.
          Solo un detalle más. Para un aparatito que te va a consumir más de 1 kilovatio sé generoso con el cableado y ten en cuenta la distancia aparato-baterías.
          Suerte!
          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
            El aire acondicionado funciona a 220 voltios , el cableado no debe de ser especialmente generoso desde el generador.
            Otra cosa es si montas un inversor , en ese caso los cables desde las baterías al inversor deben de ser de una dimensión importante. Además cuanta más corta su distancia mejor.
              Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
              Buena observación. Así es, a menor voltaje mayor amperaje y por tanto mayor sección de cableado. P=IV
              Enviado desde mi GT-I9515 mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                Si, y no de cualquier manera... pasar de 220 a 12V significa aumentar la intensidad unas 20 veces!
                No sé que tal el resultado, pero Azimut distribuye estos modelos:
                  Yo tengo instalado debajo del sofá del salón, a babor un Webasto S16 y va muy muy bien. Son 16000 Blu a la hora y es capaz de enfriar y calentar muy rápidamente. La calidad de Webasto es total.
                  El consumo eléctrico de 220 voltios es bastante bajo entre 4,9 y 7,2 amperios a 220.
                  Con un generador de gasolina de 2000 Watios es suficiente y además puedes cargar las baterías.
                    yo utilizo un generador marca kipor de 2000w tipo maletin. cuando lo uso lo meto en proa y utilizo el mismo cable de fondeo y el conector de pantalán. Por dentro tengo una doble instalación electrica con sus protecciones. Es decir los enchufes que dan corriente a 220v. y cuando navegas no dan naaa..
                    Lo utilizo para calefaccion, cafetera, termo electrico.
                    lo llevo estibado horizontal, la gasolina va en el deposito interno del generador,bien cerrado no huele nada.
                    El generador lo encontré de ocasion en walla p o p por 250€, vamos un regalo por uno de 4 tiempos de buena calidad.
                    Podrias poner un aire portatil para los dias de mas calor con una solucion sencilla.
                      Saludos cofrade SONAT
                      Que consumo a lo hora tienes con el generador ?
                      Te mete mucho ruido?
                      Además de todo lo que te hace no olvides que también te está cargando las baterías.
                        Tema importante el del ruido, ¿os mete mucho ruido/vibracion el compresor de AA?, yo tengo montado uno de MARINEAIR de solo 6000 btu y esperaba que fuese mas silencioso
                          Él Webasto no está nada mal, sobretodo si el ventilador está en posición 1.
                          Al estar debajo del sofá del salón está muy aislado acústicamente, pero la verdad no es ruidoso.
                          Te puedes echar la siesta en el sofá del salón con el aire acondicionado en marcha.
                            Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
                            Mil gracias a todos por vuestras respuestas.
                            Parece claro que el camino pasa a ser la instalación de un generador de 220v.
                            Pasemos, pues, a la siguiente pregunta lógica:
                            ¿ Cual me recomendáis ?
                            HONDA. Yo no conozco otros mejores, a salvo de lo que puedan explicar los más entendidos. La relacion calidad/precio es perfecta .
                              Honda inverter son con diferencia los más caros , pero también con diferencia los mejores.
