Hola a todos los cofrades tabernarios. Hace poco compre un Jeanneau Gin Fizz que estoy restaurando y hoy limpiando la sentina me ha aparecido debajo de toda la roña, una grieta en la fibra de vidrio. Aquí mando unas fotos para que me aconsejeis que hacer.
restauracion gin fizz
Hola a todos los cofrades tabernarios. Hace poco compre un Jeanneau Gin Fizz que estoy restaurando y hoy limpiando la sentina me ha aparecido debajo de toda la roña, una grieta en la fibra de vidrio. Aquí mando unas fotos para que me aconsejeis que hacer.Editado por última vez por maico; 25/04/2020, 19:39:14.
Re: restauracion gin fizz
Como te han aconsejado pon una foto general de la sentina para saber de donde pertenece esta varenga, depende de donde y porque es pelarlo bien y enfibrar la union de nuevo
SALUT
Soy de la misma opinión que el cofrade Atzar, ten en cuenta que el lugar donde están las grietas forma parte de la estructura del barco. Necesita una reparación.
Eso es un vicio oculto y le puedes exigir al vendedor que lo repare.
Si lo reparas tu, deberás aplicar varias capas de fibra de vidrio y resina pero de tal manera que la primera sobrepase a la grieta 2 ó 3 cm por cada lado, la siguiente capa que sobrepase los bordes de la anterior, en los mismos cm, y así hasta 6 ó 7 capas.
Se hace de esta manera porque si todas las capas son igual de grandes, si se despega la primera se despegarían todas.
Se me olvidaba, lo anterior se realizaría después de sanear y limpiar todo rastro de grasa y suciedad que pueda tener el lugar a laminar.
Rebe
Gran barco el Gin Fizz...es estructuralmente súper sólido y es posible que esa grieta venga de alguna vez que "tocaron" con la orza...yo pelaría y enfibraria de nuevo esa zona y no me preocuparía más...es un tanque!!!...
Disfrútalo...
Por lo que se ve en las fotos y por la ubicación que comentas, todo apunta a que este barco sufrió una varada involuntaria que no ha sido reparada o en todo caso deficientemente reparada. Lo cierto es que se trata de una averia grave que afecta a la seguridad del barco y por lo tanto debe ser correctamente reparada.
En este tipo de barco la reparación se puede hacer sin mayores problemas y con total garantía de recomposición de la rigidez estructural del casco. No se trata de una simple relaminación con un poco de fibra sino de reconstruir completamente las varengas que están rotas. No es difícil pero tampoco barato.
En mi humilde y particular opinión, es muy posible que haya más varengas afectadas, incluso la zona de crujía del casco seguramente también estará agrietada en la proximidad de las varengas rotas. También hay que asegurarse que el hipotético impacto no causó daños a los tornillos de fijación de la orza ni en los arraigos y mamparos donde se sujetan los cadenotes de los obenques.
En otro orden de cosas, dices que el barco lo has comprado recientemente. Este barco tiene un defecto grave que por lo que cuentas fue ocultado por el vendedor, y en este supuesto podrías hacer las reclamaciones oportunas.
Suerte
Debes quitar la fibra que recubre las varengas agrietadas y ver el daño en la propia varenga. Si sólo es la fibra no es grave, pero si la varenga esta rajada el problema es serio. En cuanto a lo que te comentan de responsabilidad del vendedor es tu obligación como comprador inspeccionar la cosa comprada y una varenga rajada esta muy a la vista por lo que no podrías alegar vicios ocultos.
Según dice él, apareció la grieta después de quitar toda la roña, luego la roña ocultaba el "vicio".Originalmente publicado por manolouk Ver MensajeComo bien te dicen debes repararlo. No consideró que sea un vicio oculto ya que esta a la vista.
Rebe
Cuenta eso a un juezOriginalmente publicado por Rebellin Ver MensajeSegún dice él, apareció la grieta después de quitar toda la roña, luego la roña ocultaba el "vicio".
Rebe
