Cuánto tiempo se necestita para cargar un parque de baterías de 440A con el motor??
    Re: Cuánto tiempo se necestita para cargar un parque de baterías de 440A con el motor
    Si, me refería al adverc. Me lo instalaron en el bavaria y fenomenal, en 20 min todas las mañanas, dejaba la batería al 100%.
    Si el motor es muy moderno y lleva cuadro digital, te saltara la alarma de fallo de alternador los primeros 10 min y luego ya se quita el fallo. Es la unaica pega que le veo al trucaje de los reguladores en motores modernos
      -Las baterías están mas bien para no ser usadas mas que cuando no hay otra opción, Ya se, suena raro, pero descargarlas las daña.
      -Cuanto mas profundo el ciclo de descarga mas se daña. Aunque sean de Gel o AGM (que se dañan muy poco) pero algo se dañan siempre.
      -Lo mejor es mantenerlas siempre cargadas.
      -Si se han descargado mucho es mas importante aún que el cargador que las cargue sea de buena calidad y no un simple alternador con un regulador común de automoción.
      -Contar con medios de carga alternativos es muy recomendable. Una placa, o un generador incluso un aerogenerador ayudara a que las descargas no se profundicen.
      Siendo así, las placas son una gran ayuda, y un eólico también, las placas no cargan de noche y en cambio de noche hay viento y tenemos los consumos de las luces de posición, de interior, etc..
        En la discusión citada se habla del Waeco Perfect Charge DC 40 como alternativa interesante a los Adverc y Sterling, siendo además mucho más fácil de instalar.
        ¿Hay alguién más que lo haya probado y pueda contarnos su experiencia?
        En el hilo que citas de hace un año ya explico que llevo el Waeco. Sigo encantado con él y tiene la ventaja adicional -que no comenté en su momento- de poder ponerlo en marcha o desconectarlo con un simple interruptor en el cuadro. En travesías largas lo desconecto para no forzar inútilmente el alternador. Recordemos que todos los sistemas 'inteligentes' para sacar más rendimiento del alternador del motor lo hacen 'engañándolo' con una carga ficticia para que suelte más amperios. Y soltar más amperios significa más resistencia en la correa y menos Cv para el eje del motor.
        Tengo un artículo publicado sobre 'Cómo obtener más amperios del alternador' que igual aclara algunas dudas. Lo escribí mano a mano con Phillipe W., a quien muchos en esta Taberna recordamos con cariño.
          y nécoras
          Si tengo un alternador que da 80A, por qué poner un Perfect Charge de 40A?
          O me sobra alternador, o me falta cargador, digo yo?
          Alguna explicación?
          Disculpad mi ignorancia.
          Otra cosa. ¿alguien puede decirme cómo se calcula el tiempo de carga de una batería, hay alguna fórmula para hacerlo?
          Buena proa
          Albaid en youtube
            Au que tengas un alternador de 200 amperios, si las baterías las tienes con más del 80% de carga, te va a cargar a 5-6 amperios hora. Justamente para que ese 20% se siga cargando con la capacidad máxima del alternador, hay que engañarlo. Esa es la razón por la que muchas veces un alternador de 40 amperios carga mucho más rápido que uno de 80
              Voy a dar mi humilde opinión basada sólo en mi experiencia.
              😄 como bien dicen por ahí tendrás un voltímetro
              Cuando se acerque a 12 enciendes el motor lo tienes una hora o así y ya tu vas viendo cuánto carga y te vas acostumbrado a saber cuánto tiempo necesitas más o menos , y sino lo pones otro rato.
              Si cada vez que pongo el alternador tuviese q pensar todo eso mi ma...
              Salud .
              Enviado desde mi iPad con Tapatalk
                Excelente artículo. Una pregunta: los cargadores inteligentes (el Waeco en particular) se adaptan a los diferentes requerimientos de carga de las baterías AGM, gel o abiertas o hay que indicárselo de alguna manera?
                  Edito tu texto Pinguino
                  Tan poco es eso Pinguino.
                  Eso es tanto como decir que no nos pongamos zapatos que se gastan las suelas con el uso.....????
                  Que es una cuestion fisico quimica lo de las baterias ,y que nos acompañan con su tecnologia desde hace posiblemente mas de 100 años ya lo sabemos y que no son perfectas tambien. Pero de ahi a no descargarlas ( sobre entiendo que te refieres a no descargarla de mala manera).
                  Ya lo comente en alguna ocasion el maltrato que reciben de algunos usuarios y que terminan acortando su vida media.
                  Las ultimas baterias que cambie las puse en el 2015 de AGM 2 unidades de 250Ah y las anteriores las coloque en el 2008 ,de automocion de 160Ah me han durado 7 años. Eso si dandole el trato y mantenimiento debido .
                  Triodo
                    Pues preguntando en Google por tiempo de carga de batería, hay una fórmula que sirve para conocer el tiempo que se tardará en conseguir la carga máxima, partiendo de batería completamente descargada.
                    TC = Ah Batería / A cargador
                    En mi caso, TC = 440Ah / 80A = 5.5 horas
                    Si mi parque entrega 440A durante 20 horas, en 12 horas habrá suministrado264A.
                    Luego TC cada 12 horas = 264Ah / 80A = 3.3 horas.
                    ¿Es correcta esta deducción, o es mera quimera?
                    Si fuera correcta, usar un regulador de carga, tan bien explicado por Enric en el artículo, ¿acortaría sensiblemente esas 3 horas y pico? Y de se ser así, ¿en cuánto?
                    Barra libre.....
                    Gracias, salud y buena proa
                    Albaid en youtube
                      Creo recordar que hay un selector del tipo de batería. Te lo miro y te mando un MP.
                      La mayoría de cargadores tienen un selector de tipo de baterías. De ahí -entre otras razones- la recomendación de que todas las baterías del parque sean del mismo tipo.
                      salut!
                        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                        y nécoras
                        Alguna explicación?
                        Buena proa
                        Los alternadores dan más o menos amperios dependiendo de las 'instrucciones' que reciben del regulador, un componente que llevan en su interior. El regulador detecta el voltaje de las baterías y ajusta en consecuencia el nivel de carga que ha de suministrar el alternador. El problema es que los reguladores estándar (que son el 99,9%) están pensados para los coches, que solo gastan unos pocos amperios en el arranque. Los barcos gastan y almacenan mucha más electricidad que los coches, por cuanto necesitan (o digamos agradecen) otro tipo de reguladores, que llamamos 'inteligentes', para gestionar con eficacia la recarga de los grandes parques de baterías de servicio que llevan.
                        salut!
                          Kiro
                          Tienes ya claro cuanto Gas-Oil gasta tu motor a 2200 RPM y a cuantas RPM da tu alternador los 80A .
                          Esta esta escrito en cristiano.
                          Ah.https://www.victronenergy.com.es/upl...ernator-ES.pdf
                          Triodo
                            Aquí os pongo las especificaciones técnicas del alternador.
                            En el dato "speed for 13,5V", las 1200 rpm se refieren al motor o al alternador?
                            Por lo que he visto en la curva, los 13,5 V constantes los da a 5500 rpm del alternador, y pregunto, éstas se alcanzan con 1200 rpm del motor?
                            Parameter Data
                            Yanmar Code: 119573-77201
                            Alternator Model: LR180-03C (Hitachi)
                            IC Regulator Model: TR1Z-63 (Hitachi)
                            Battery Voltage: 12 V
                            Nominal Output: 12 V / 80A
                            Earth Polarity: Negative Earth
                            Direction of Rotation (Viewed from Pulley End): Clockwise
                            Weight: 5.4 kg (11.9 lb)
                            Rated Speed: 5000 rpm
                            Operating Speed: 1200 - 9000 rpm
                            Speed for 13.5 V at 20°C (68°F): 1200 rpm
                            Output Current for 13.5 V: 75A or more at 5000 rpm
                            Voltage Regulation at 20°C (68°F), Voltage Gradient, -0.01 V/°C: 14.5 ± 0.3 V
                            Y una pregunta más, con ese tipo de regulador, sigue siendo necesario añadir uno "inteligente"?
                            Muchas gracias, regadas con abundante Alvariño y pulpo a la gallega!!!!!
                            Buena proa
                            Albaid en youtube
                              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                              Kiro
                              Triodo
                              Mi motor a esas rpm gasta 2,2 ls/h.
                              Lo comprobamos en la travesía Aguadulce para dormir en Estepona (20 horas 45 minutos), y de Estepona a Ceuta (5 horas 45 minutos) que hubo que hacer totalmente a motor porque esos días de finales junio/2015 había calma chicha.
                              Y en Ceuta repostamos 59.84 ls
                              Otro dato. Hicimos una navegación de 14 horas totalmente a vela, saliendo de Barbate con las batería cargadas a tope y al llegar para fondear, el voltímetro marcaba 12,2 V (no tengo monitor digital de baterías, todavía), usando el piloto automático (modo rumbo alternando con modo viento), radio, AIS emisor-receptor, plotter digital raymarine c90, tridata, viento y display piloto los tres de raymarine serie digital, frigorífico y congelador.
                              Y como queremos hacer Ceuta-Madeira este verano, de ahí mi necesidad de estimar bien consumo y recarga del parque de servicios, que, repito son 2 AGM de 220A.
                              Gracias, perdón por el tostón (éste mejor a la segoviana, con un buen Ribera del Duero).
                              Buena proa
                              Albaid en youtube
                                Barra libre.....
                                Lo explicas tu mismo en la fórmula. Si tienes un parque de 440 A a la mitad de su carga quiere decir que te faltan 220 Ah para el 'lleno'. Con un alternador que te de 60 Ah constantes te hacen falta 3:35 horas de motor. Esta es la teoría. En la práctica hay otras consideraciones técnicas y prácticas a tener en cuenta.
                                salut!
