LLaut Menorca-Barcelona
  • LLaut Menorca-Barcelona
    Buenos días,
    estoy pensando en hacer la travesía de Menorca a Barcelona con una menorquina de 22 pies. El plan inicial es esperar a que haga menos frío y tener un muy buen parte meteorológico, en principio serían 22h a 5 nudos... no debería haber problema...
    La cosa es que me da un poco de apuro que a medio camino se gire mar o tener algún problema mecánico y estar a muuuchas horas de la costa, tampoco no tengo muy claro que con depende de que olas la menorquina las navegue bien ... a parte mi experiencia en travesías se limita en alguna de Menorca/Mallorca...
    ¿Que os parece? ¿Hay alguien que tiene algún tipo de experiencia similar? ¿Recomendaciones?
    Un saludo,
    Pere
    Re: LLaut Menorca-Barcelona
    Mi consejo es que si no estas absolutamente seguro no lo hagas.
    por otra parte
    El barco esta despachado para esa categoria de navegacion?
    tienes atribuciones para esa distancia?
    saca tu mismo las conclusiones.
      Dejando los temas legales yo no lo haría. Es la misma respuesta que me dieron cuando compré mi primera embarcación, una Ducauto 640 con motor de 240 CV y lo primero que pregunté al vendedor era si con ella se podría ir a Mallorca. Pasados los años creo que hubiera sido una mala idea ya que además de ir, hay supuestamente que volver y quizá el parte puede haber cambiado. La travesía de Menorca a Mallorca es un paseo además protegido por las propias islas, bastante distinto a saltar desde la península. Además una embarcación a motor con uno solo...como que no. Siento aguarte la fiesta.
      Odin
        Se agradece la sinceridad
        A ver lo de la categoría del despacho tienes razón con que lo tengo que revisar.. creo que ahora mismo está despachada para la navegación costera (12millas?), con lo que se tendría que hacer la modificación.
        Por otro lado legalmente puedo hacer la travesía, tengo el titulo de patrón de yate, con lo que la distancia no debería ser problema, lo veo más un tema de experiencia en estas condiciones (he costeado siempre).
        La pregunta iba mas enfocada a condiciones 'habituales', experiencias con la travesía y llauts. Sobretodo me interesaba por las condiciones de navegación de una de estas embarcaciones lejos de la costa.
        Muchas gracias por la ayuda!
          Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
          Odin
          A eso iba
          Más que el tema legal me 'preocupaban' las condiciones generales de navegación.
          Quizás tendré que esperar...
            Yo con mi llaut me atrevería a ir de Mallorca a Ibiza o de Mallorca a Menorca. Pero no me atrevería a ir a la Península. Llámadme cagao si queréis
            Tu propuesta es muy arriesgada creo yo (hay a quien le encanta correr riesgos, eso ya cada cual a su gusto y no sé si es tu caso), independientemente de tener que llevar previsión de combustible y los temas legales. 22 horas teóricas navegando... ¿tú solo, sin dormir, con un solo motor, llevas vela por si las moscas, repuestos por si le pasa algo al motor, ha trabajado antes tantas horas seguidas, radio...? bufff
            Pero bueno aquí en Mallorca nos han llegado botes desde Argelia en pésimas condiciones
            De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
              Es 1 travesía que he hecho muchas veces y no te lo recomiendo, es fácil que la previsión no se cumpla y se lie .
              De hacerla, llevate 1 fueraborda prestado y hazlo cuando haya prevision de anticiclon varios dias seguidos, hacia medianos/finales de enero se suele dar —les minves de gener—, pero no te lo recomiendo.
              Dudo que tenga mas de 2.55 de manga, yo lo llevaria en 1 remolque en barco.
              Editado por última vez por jiauka; 08/01/2016, 14:48:48.
                ¿Llevas piloto automático?
                Yo de ti no lo haría forastero
                “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                  Hola, como te dicen consigue un F.B. prestado y si lo que quieres es ir a la península y no precisamente a BCN, puedes ir de Mallorca a Ibiza y de Ibiza a Denia así divides la distancia y ya sabes, divide y vencerás.
                    hola bona tarda rondes per tots....
                    Por no haber navegado nunca en un llaüt y por desconocimiento de como se comporta en alta mar, me queda la duda de si los consejos para desechar la idea son por la eslora, por llevar solo motor y no vela, por el diseño, o por todo un poco.
                    Quizas si es por varias razones le quedara mas claro al cofrade que desista en el tema.
                      Pues, yo sí lo haría...
                      Copio consejos anteriores:
                      - Una muy buena previsión de clima.
                      - Otro motor, fueraborda aux.
                      - Vela, si dispone de ella... mejor
                      Una buena cobertura de seguro, actualmente salvamento marítimo sale caro... muy caro
                      http://designlight1.blogspot.com.es/
                        Moitessier hizo cosas mucho más arriesgadas, pero no creo que se trate de eso sino de pasar unas horas agradables sin riesgos no?
                        Odin
                          Rondas para todos, aunque estos días sean de agua con gas ...
                          Bueno, yo ya he expresado muchas veces mi " enorme valentía " así como mi "elevado umbral de riesgo ". Por eso y por lo que voy a comentar ahora ... ¡ no lo haría !
                          Independientemente de los temas administrativo/legales que probablemente te dirán que "nonaino" por no disponer de la correspondiente certificación ergo los seguros que dirán que no aseguran, pero bueno... Como decía, independientemente de esto, veo en contra :
                          - No conoces el barco, nunca ha navegado con él ni con nada similar, no sabes ni como se comporta ni cómo te comportarás tú con el ya comentado " cuchareo " de los llauds ( barcos que me encantan, por otra parte ).
                          - Previsión de provisión de repuestos para una mecánica que creo que no indicas si conoces a fondo o no.
                          - Alternativas de propulsión ( auxiliar para lo que deberás acondicionar el correspondiente soporte y demás, velas , etc. )
                          - Posibilidades de abrigo en el llaut. ¿ Es cabinado o no ? Como ya han comentado, de pronto se puede liar una de cuidado y si no puedes estar mínimamente a cubierto y gobernar desde ese puesto, sin conocer cómo se comporta en condiciones difíciles ... Uffff. Si, ya, traje de agua, incluso casco de moto y demás pero ...
                          En fin, que yo primero me hartaría de navegar cerca y luego irte alejando, aquello de los círculos concéntricos, incluso plantear el salto, como ya te han aconsejado, hacia Denia, más asequible que Barcelona. Vamos, que el mar no se vaciará en dos días y quien sabe si un día te verás en condiciones de plantearte el salto a Barcelona con tu llaud.
                          Si es lo que quieres conseguir, adelante, valiente. Valiente, ni osado ni arriesgado. Que disfrutes de tu viaje, no que lo sufras.
                          Suerte.
                          Agustín.
                            Buenas.
                            Las referencias directas que tengo de cruces a las islas con llaüts son de bichos bastante más grandes. En concreto, uno de 8,3 metros, motor de 100 Cv y vela latina "auxiliar" (sub dimensionada) y otros de alrededor de 10 metros, con motores alrededor de los 50 CV y con vela latina.
                            Un llaüt en concreto, "Sa rata", de unos 10 metros, ha hecho Cerdeña (Stintino) - Barcelona sin escalas y a rumbo directo.
                            En cualquier caso, son barcos muy grandes comparados con un 22 pieses, y siempre con velas.
                            Otro caso que conozco directamente es la travesía del "Onawind Blue": Denia- Ibiza-Columbretes-Delta del Ebro-Tarragona. El Onawind es un queche autoconstruído de 15 pies y 4 pulgadas de eslora por 4 pies y 4 pulgadas de manga, sin motor (lleva un par de buenos remos). Pero este es un caso especial, se necesitan unos cataplines de titanio iridiado que no están al alcance de cualquiera.
                            En cualquier caso, de poder seguro que se puede, pero no creo que merezca la pena el riesgo.
                              La idea de llevar un fb auxiliar es muy razonable. Pero implica tener que llevar buena provisión de gasolina y estar bien revisado. Como haya que encomendarse a un fb auxiliar a 80 millas creo que mejor encomendarse a la Moreneta...
                              Enviado desde mi GT-I9515 mediante Tapatalk
