stay volante para 29 pies
  • stay volante para 29 pies
    Hola a todos, estoy pensando en poner un stay volante en mi SO 29.2.
    Lleva aparejo fraccionado, por lo que he podido leer, si quieres prescindir de las burdas el anclaje en el palo no debería de quedar demasiado alejado de los obenques altos.
    Tenía en mente fijar un anclaje winchard, más o menos dónde el punto amarillo. Mi duda está en que no queden los stays paralelos. ¿es un problema?
    Os pongo las fotos
    la fijación en cubierta la haría con un cácamo fijado antes del pozo de anclas, metiendo una buena placa de acero por el interior. El stay montando quedaría así más o menos.
    el anclaje para el palo en el que estoy pensando es este, tiene anclaje para el propio stay, y para la polea de la driza que iría por fuera del palo.
    ¿cómo lo veis?
    Re: stay volante para 29 pies
    Yo voy a ponerle otro al mio. El hecho de que el stay volante no sea paralelo con el otro no importa,o eso creo.
    He visto esta pagina sobre el tema, si bien en esta taberna encontraras varios hilos sobre el tema
      Interesante este material de fibra de vidrio para meter por detras del anclaje, en lugar de algo en inox. Ademas parece que algo flexa,como se aprecia creo en la foto del hilo que puse, lo cual puede ayudar si la cubierta o mamparo tiene algo de curvatura.
        Adding an inner forestay and staysail will give you the sail plan you need for beating along in a blow.
        No obstante aqui dice que el stay volante ha de ser paralelo al stay de proa, y que ha de arraigar a 2/3 de altura del mastil, que es mas o menos la altura a la que queda el puño de driza de la mayor cuando esta rizada, de forma que la baluma de la mayor se oponga a la fuerza que hace el stay de trinqueta, y asi reforzar el conjunto.
        Yo le voy a meter burdas, en cualquier caso
          Buena idea, y verdaderamente si lo vas a poner tan cerca del stay de proa, no necesitarás burdas. El que los stays no sean paralelos no es un problema.
          Puedes leer esto en mi blog:
          http://sailingflorencemay.blogspot.c...ta-diseno.html
          http://sailingflorencemay.blogspot.c...l-stay-de.html
            Yo lo puse asi en un 28 pies
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              Hola, Simplex...
              ¿has probado esa trinqueta con condiciones de tiempo complicado?
              Y si es que sí, ¿que tal el comportamiento? se ve un poco chica la vela, ¿no?... pero a lo mejor con castaña de la de verdad es lo que toca... velas mas pequeñas incluso de lo que uno se imagina...
                Hola simplex, veo que va arraigado a la altura de la cruceta. Has puesto burdas?
                Las escotas parece que van a una polea en el pie del palo y no a los escoteros? Es así?
                Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
                  Aunque la vela no es la apropiada, porque es un genova recortado.A mi me va bien en ceñida, porque con otros vientos enrrollo el genoba.
                  El arraigo es asi y sin burdas.
                  y el tensor aqui.
                    El arraigo para la polea fija que hace de escotero, entiendo que tienes otra al otro lado del palo no?
                      Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                      Claro.Como cualquier vela de proa.
                        me ha encantado tu blog, lo he repasado enterito, enhorabuena
                        una pregunta concreta con el anclaje al palo, para colocarlo, ¿tuviste que bajar el palo? o se le puede meter el tajo estando el palo arriba?
                          No hombre, no es necesario bajar el palo. Te subes con una buena dremel y disco pequeño de corte y en 5 minutos lo tienes hecho. Si en lugar de subirte al palo con un arnés, consigues alquilar una cesta de estas que te suben arriba, estarás mas cómodo trabajando y serás más eficiente.
                            Buenas noches, creéis que sería muy descabellado oponer una sola polea muy pegadita a un lado o delante (con tormentin mas pequeño)del palo y una sola escota para este cometido???
                            Algo parecido a un autovirante per sin carril???
                            Por favor , no me paseos por la quilla, que está el agua fría
                            Rondas
                              Originalmente publicado por Ramanema Ver Mensaje
                              Rondas
                              eso mismo pensé yo al ver la foto, pero no tuve huevos a preguntar :reparto:
                              después de pensarlo, creo que sólo funcionaría si lo metes justo en crujía delante del palo
