stay volante para 29 pies
    Re: stay volante para 29 pies
    Buenos dias..
    He estado mirando este hilo porque mi cascaron, un Jeanneu Rush de 31 pies, lleva un babystay que parte de la unica cruceta del mastil situada +/- a la mitad del mastil.
    A bordo llevo un totormenton de garruchos cuyo grátil es exactamente la longitud del babystay.
    El pujamen del tormentin de apenas 2 metros... Por lo que deduzco que solo puede usarse sobre ese soporte del mastil (el babystay)
    No lo he usado nunca porque he leido lo de las burdas y temo cargarme algo.
    He visto en este hilo el aparejo que lleva el cofrade simplex y me gustaria saber como yle va y en que rango de vientos lo usa ya que es exactamente lo mismo que lleva mi barco.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Hazle unas pruebas de carga tirando del estay hacia proa, y mira cuanto flexiona, el palo
        Gracias por la sugerencia cofrade simplex.
        Justo por encima del arraigo del babystay y tambien en la cruceta, esta la polea del amantillo del tangon de spi, que digo yo, debe soportar cargas de la contra y del spi mismo.
        Los obenques de mi barco van en linea con el mastil con lo que tirando a mano del babystay, efectivamente se curva hacia proa cuando lo tenso...
        Pero.... El tormentin del que hablo, con un grátil de apenas 6 mts y pujamen de escasos 2 mts. (6 mts2 de superficie), no creo que curven el mastil mas que yo cuando tiro del babystay con todas mis ganas...
        En realidad, me refería a tu experiencia en la mar cuando llevas esa vela que se ve en las fotos, en vientos fuertes.. Control de rumbo, vibraciones u otros sintomas que hayas apreciado.
        Gracias cofrade..
          Yo solo lo he utilizado en ceñidas, que es para lo que esta hecho. La vela no es la apropiada ya que es un genoba cortado.
          y de momento, las veces que me hizo verdadera falta, no lo tenia aun.
          Si lo he probado con vientos de 25 nudos. y es cierto que aunque la vela no es la apropiada. El barco va bien, y la capacidad de ceñir que pierde con el genova enrrollado, la recuperas. y con un rizo en la mayor, navegas tranquilo "con cualquier mar"
            Has probado con la genova y la trinqueta a vez
            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
            http://velerocasper.blogspot.com.es/
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              Muy buena informacion simplex
              Me viene de lujo porque, como tu dices, el genova enrrollado no ciñe como debe y es una forma de salir del paso en ceñida cuando la rasca se sube de tono.
              Mi plan sería llevarlo engarruchado en el babystay y metido en una funda de facil apertura. Si me veo en apuros enrrollo el genova y tiro de driza del tormentin para seguir avanzando.
              Respondiendo al cofrade acasimirocasper, yo no sé que pasaría con los dos trapos por proa del mastil. Habría que ver con entendidos cómo sería el flujo de aire y la resultante.
              Si acaso, sería bueno probar con vientos suaves la combinacion y comparar.
              Yo navego por Canarias y ya me he comido con papas el famoso "canal" entre islas con vientos que se aceleran y que cuesta lidiar si te descuidas.
              Saudos y gracias por el apunte...
                Originalmente publicado por Ramanema Ver Mensaje
                Buenas noches, creéis que sería muy descabellado oponer una sola polea muy pegadita a un lado o delante (con tormentin mas pequeño)del palo y una sola escota para este cometido???
                Algo parecido a un autovirante per sin carril???
                Por favor , no me paseos por la quilla, que está el agua fría
                Rondas
                Pues asi 'a vuelapluma' que dicen los finos, si podría funcionar en ceñidas, pero imagino que en cuanto se va abreindo el rumbo el tiro sobre el puño de escota sería muy forzado y la forma de la vela rara.
                Quizá si el puño de amura estiviera más a proa, con la misma vela, el de escota también quedaría más aproado y portaria mejor
                Mario.
                  Donde habeis comprado los mosquetones para la vela?
                    Rondas
                    No funciona como minimo deben ser 50 cmts aprox. para que la vela trabaje algo.
                      No hombre, no es necesario bajar el palo. Te subes con una buena dremel y disco pequeño de corte y en 5 minutos lo tienes hecho. Si en lugar de subirte al palo con un arnés, consigues alquilar una cesta de estas que te suben arriba, estarás mas cómodo trabajando y serás más eficiente.
                      Hola Kibo, tienes foto de cómo tienes fijado el stay de dyneema al arraigo winchard en el palo?
