¿Se puede subir al Palo con tractel Manual?
  • ¿Se puede subir al Palo con tractel Manual?
    ¿Algún Forero relacionado con la construcción nos podrá iluminar?
    Os cuento: Poco después del último Post sobre la subida al Palo, estaba fumando un cigarro en el Balcón del trabajo (único lugar donde puede uno dar rienda suelta a tan deleznable vicio), cuando veo a dos operarios de la construcción subidos en un andamio. Los dos albañiles le daban vueltas a una manivela y subian o bajaban sin esfuerzo alguno.
    Al salir del trabajo me acerqué a fachada que se estaba restaurando, y vi un cable de acero, de unos 10 mm, que colgaba de la fachada y en el que estaba instalado el aparatito con la manivela (creo que se llama tractel).
    Por la tarde, al pasar por una Ferreteria Industrial se me ocurrió preguntar por el artificio. El dependiente consultó algunos catalogos y me dijo que el precio oscilaba entre 180 y 200 Euros. El mecanismo para subir al Palo mas barato que he visto en los catalogos nauticos anda sobre los 1000 eurillos.
    Quizás algun Pirata de esta Taberna, relacionado con la construcción, nos pueda ilustrar sobre el sistema.
    Mi idea sería izar el cable con la driza y con la guindola unida al ¿tractel?, subir y bajar con total comodidad.
    Re: ¿Se puede subir al Palo con tractel Manual?
    Si, pero queda poco marinero. Como te vea hacerlo llamo al comodoro y en la siguiente junta de vecinos te largamos del club por
    ALBAÑIL
    La tienda de las hamacas divertidas
      Eso esta mu bien pero que sepas que vas a ir mas lento que la mar, ya que estan muy desmultiplicados y suben y bajan lentiiiiiiiiiiiiiisimos
      Suerte
      Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
        Ese artilugio, ira lento, pero en los traperos en la mar no tenomos prisa
          Donde este el colega de turno sudando a la manivela del winch...
          Qué mejor excusa para tomarse una cervecita fresquita despues...
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            pues mira yo solita le subo a mi marido eso si con el molinete del ancla.
            le pasamos una driza por el molinete y arribaaaaaaaaaaaa.
            no se si sera muy marinero pero no cuesta nada.
              Serviola, por favor, me puedes describir mejor como funciona este artilugio?
              Se puede usar en solitario o se necesita la asistencia obligatoria de otro para accionar la manivela?
              Gracias de antemano!
                Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                El que yo vi sube y se baja el solito y sin esfuerzo alguno. No estoy seguro de que su nombre sea tractel, me gustaría que me lo confirmara alguien que entienda de construcción
                  Originalmente publicado por serviola Ver Mensaje
                  Tractel es una marca comercial, por extensión a ese aparato se le llama así. Es como cuando llamas "Morse" al mando del motor.
                  Yo no se nada de construcción, pero un tractel de esos, junto con un cable, lo llevan algunos aficionados a todoterreno (4x4) para salir de situaciones difíciles, vamos, que puede trabajar para muchos usos.
                  Esta foto es de una página de 4x4:
                  "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
                    venga esas rondas.
                    Cuando realice las practicas de vela una de ellas era enseñanos a subir al palo, y subiamos con dos drizas, una de seguridad (recalcado de obligatoria). pasada por el piano de los "stopeers" y la otra con el winche de la mayor. y a darle a la manivela para subir. para bajar deja tres vueltas enrrolladas en el winche y vas lascando. Lo suyo es estar dos abajo uno en el piano y otro en el winche.
                    Si solo sois dos deja bien tensada y asegurada una driza y compra un seguro de caidas pasado por dicha driza. Para no agujerear la cubierta
                    Cofrades de Tarragona
                      No creo que se refiera al tractel de la foto. Lo que describe parece que es un andamio colgado y el mecanismo de subida puede ser motorizado o de manivela. Pero es un sistema complicadillo para montarlo en un palo.
                      Para mí lo más fácil es subir con ayuda de un buen Winche o con material de escalada si quieres hacerlo en solitario. Dos de estos y un arnés asegurado resuelven el tema.
                        El que vi la primera vez es como el de la foto de mi segundo post. Lo pongo otra vez por si no se veia la imagen.
                        Luego me he ido fijando y he visto tambien este sistema.
                        Este sistema permite subir y bajar.
                        El cabrestante del 4X4, creo que solo funciona en una dirección.
                        El sistema de Butxeta, no se si permite bajar, El que yo vi en una tienda de deportes era solo para subir.
                        Yo, hasta ahora, he subido con una escalera desplegable que hay en el Club, pero es un engorro (y asegurado con un driza al arnés). Por otra parte hace 11 o 12 años vi un chaval paraplejico por una caída desde el Palo y desde entonces extremo las medidas de sguridad
                          Por fin ......
                          En el salonnautico de barcelona vi esto:
                          lo lleva http://www.swiss-tech.com/shops/es/index.html
                          En el catalago clicar solo en el mastil
                          Lo malo es el precio ......
                            Lo malo de estos sistemas es que para subir al palo se requiere licencia de obras del ayuntamiento.
                            "Manzana in corpore zano" Yomismo
                            "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                            "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                            Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                            http://www.chemamoreno.com
                              Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                              Chema, ese asunto con una bolsa de basura está resuelto.
                              Panxut, la diferencia es de casi 800 €
