¿Se puede subir al Palo con tractel Manual?
    Re: ¿Se puede subir al Palo con tractel Manual?
    Lo de subir a la perilla pasando la driza por un guinche, según.
    El que sube debe tener paciencia. Y ver de que no se le escurran las correas del arnés a la entrepierna en plena ascensión y lo dejen medio manco.
    Y el del guinche conviene estar bien alimentado.
    Una vez vi ofrecerse a un voluntarioso patrón motero que presenciaba una de estas maniobras, para hacer firme el chicote de la driza a una de sus bitas de popa y pegar un acelerón...
    El esforzado del guinche se animaba a probar.
    Pero el que subía dijo que pa qué, que si aquello de que ya faltaba menos, y mejor lo conocido y dejarse de novedades...
      Hola:
      Los tractel que has visto son los utilizados en los andamios, por su peligro no se utilizan y son muy pesados.
      Existen unos ligeros, utilizados en todo terreno, mas pequeños que los ilustrados anteriormente y mucho menos pesado, sirven para subir y para bajar por medio de una uña.
      Yo me aseguraría con una buena driza.
        Disculpar. Esta mañana en un ordenador ectopico, me he dado cuenta de que no se ven las Fotos, si no estas dado de alta en el Foro de MSN.
        Os las pongo ahora:
          Hola Serviola,
          Gracias por la foto. Pero, de todos modos, sigo sin entender bien como podría funcionar este aparato a bordo. Me imagino que habría que tensar el cable en la base del palo para que alguien se pueda izar con esta polea, y no me imagino bien dónde se podría hacer firme este cable. Lo ideal es que trabaje lo más vertical posible. Ahora, la tensión será muy fuerte y el riesgo de que rompa algo, muy alto. No sé lo que a vosotros os parece.
          De todos modos, aún usando este tipo de tracción, creo que es imprescindible asegurarse también con otro cabo (igual que con las escaleritas de cabos). Siempre mejor dos sistemas que uno, para que la vida del que sube no dependa de un hilo sólo!
          Si hay otra persona, que vaya recuperando la driza a medida que asciende el que sube al palo. En este caso es el bloqueador del piano que hace de seguro.
          Si no hay nadie, hay que utilizar entonces un bloqueador de pecho, tipo "shunt" de Pelsz, o como se diga o escriba (no me acuerdo), por si las moscas.
          Yo creo que, para subir al palo en solitario, la mejor solución sigue siendo la que se utiliza en espeleo: Jumark+pedal y bloqueador de pecho, como dice Butxeta. De todos modos, Butxeta, se utiliza sólo uno (y no dos), ya que la otra mano, o bien va en el cabo, o bien busca apoyo en alguna pieza, para ayudar a izarse. Cuesta mucho esfuerzo y acabas reventado, pero, en solitario, creo que es la mejor manera.
            Me Olvidé comentar una cosita importante. En solitario puede ser más complicado bajar que subir. Una vez acabado lo que se esté haciendo hay que tomarse un tiempo en pensar bién la secuencia de bajada. Con el mogollón de herramientas, la antena del VHF y demás, no liarse con las "cuerdas" (de escalada )
            Para bajar hay que controlar muy bién los tiempos así que yo probaría antes desde un metro del suelo como lo vamos a hacer, no sea cosa que al final nos acojonemos arriba y tengamos que gritar MAAAMAAAAAAAA
              100% de acuerdo, Butxeta!
              Tienes toda la razón!!
                Hola Serviola:
                lo que tu has visto seguramente se refiere a una silla individual para trabajos verticales. En mi empresa las utilizamos para el montaje de instalaciones en edificios. Son de la casa GAMESYSTEM (www.gamesystem.com) y el producto se llama "Silla Toucan".
                Las adquirimos en el año 2002 al módico precio de 2.605,45€ c/u. sin incluir el Iva.
                Van de maravilla para lo que estan diseñadas, no se si en nautica sirven.
                Tenemos que mandarlas al servicio anualmente para revisión y es otra pasada de pasta lo que cuesta.
                Espero que esto conteste en parte a tu pregunta
                N 43º33´9628
                W 007º15´3573:
                  Saludos y rondas para todos.
                  Es increible cómo progresa el hombre para volverlo cáda vez más vago.
                  Nosotros para subir al palo usamos dos drizas; una de ellas va al pié del que sube haciendo fuerza e impulsando hacia arriba, luego se caza de la otra, el tío dobla la pierna y otro impulsito hacia arriba. Así poco a poco se sube sin ningún esfuerzo eso sí, hay que coordinar bien porque si no te cuesta un huevo subir y acabas cabreado con los de la bañera.
