Hola, el problema es que para atrás va perfecto, a medida que acelero el eje gira mas rápido, pero avante siempre siempre, el eje gira al mínimo, por mas que acelere. Enganchan las dos marchas (atrás y avante, y punto muerto) pero me pasa eso. He probado de desconectar los cables y meter las marchas directamente desde la caja, o sea de la palanca donde engancha el cable del morse, para ver si era eso pero no...alguna sugerencia?
Ayuda con inversora
Ayuda con inversora
http://veleroskorpyo.blogspot.com/Etiquetas: Ninguno
Re: Ayuda con inversora
Hola Cierraelpico, aquí adjunto la foto de la chapa.Originalmente publicado por cierraelpico Ver MensajeBuenos dias bon dia
No pinta bien.....
Nos puedes recordar marca y modelo de tu inversor?
Apretando bien la palanca manual, llega a engranar bien?
Algun ruido especial?
Engrana bien, se escucha el clack y empieza a girar el eje.
Ruido especial no, ninguno...
Editado por última vez por navegalex; 21/12/2016, 19:04:19.Mi aventura rodeando la península en solitario:
Como he dicho al iniciar este hilo, el eje giraMi aventura rodeando la península en solitario:
Mañana compraré el aceite y a probar, sabes que cantidad lleva? No hay varilla para medir, ni veo tapón lateral para ver el nivelMi aventura rodeando la península en solitario:
Ni idea en mi inversora para un yanmar de 40 hp entra 1/2 litro, habria que investigar en el manual. y el medidor de aceite esta adosado a la tapa por donde se intoduce el aceite.
A mi me paso algo parecido, con motor frio la inversora funcionaba normalmente y cuando se calentaba el motor patinaba el eje, pero marcha atras andaba, mas lento pero andaba. Le habia puesto un aceite que no correspondia, ahora tengo que salir a probar...
Buenas tardes bona tarda
Originalmente publicado por navegalex Ver MensajeComo he dicho al iniciar este hilo, el eje gira
Si pero gira todo lo que debe?
a veces lo que pasa es que patina esta unión , la que esta abajo a la izquierda pintada de blanco con una mancha de oxido. lleva en mi caso 6 tornillos que prensan el eje
y esto se manifiesta a partir de un determinado numero de vueltas (par de giro),cuando la resisitencia de la hélice supera la fricción de la mordaza
Cierraelpico
EA-3-HZB
Con muchas ganas de navegar
El aceite que tengo que poner es HD SAE 30, según la placa. Pero eso es mineral o sintético? no puedo poner un 15/40 por ejemplo? es mejor SAE 30 o un multigrado? con o sin detergentes? uffffffffffff...lo siento, pero estuve googleando y he acabado mas confundido que aclarado.Mi aventura rodeando la península en solitario:
Respuesta: Re: Ayuda con inversora
Una forma de comprobarlo es poner un hilito (lo más fino que encuentres) pegado al eje en un extremo y el otro en la brida.Originalmente publicado por cierraelpico Ver MensajeBuenas tardes bona tarda
Si existe deslizamiento entre ambas piezas, al funcionar se rompe el hilo que hace de testigo.En mar y amores, entrarás cuando quieras y saldrás cuando puedas.
Hola una ronda páralos que están navegando
Bueno mi consejo es el siguiente loquea mí me paso resulta que tengo la misma inversora y solo me entraba la marcha atrás y era que tenía holgura y lo que hice fue meterle una arandela de para ajustarla es que cuando cogen holgura falla y de lo que dices del aceite el nivel es por la mita yo meto un alambre asta abajo y le pongo asta cubrir el eje bueno suelte amigo
Creo que Manuel tiene la unica posibilidad de solución sencilla. Normalmente el problema viene de que el cono no esta engranado bien en el piñon (normalmente por desgaste). Si el desgaste es excesivo patinara al accelerar.
Siento informarte que dejaron de fabricar estas reductoras en los '90 y ya no quedan piezas.
PUES VAYA TELA! acabo de ponerle el aceite SAE30 y nada. Le doy avante, comienza a girar el eje, pero lo puedo frenar con la mano! Si ya no se fabrican...donde puedo conseguir el recambio? o es fácil de fabricar por un tornero?Mi aventura rodeando la península en solitario:
yo monto reductoras similares para otros menesteres y cuando falla la transmision al eje casi siempre es de la unión eje /cuerpo de engranajes,,,creo que seria buena idea desmontarlo y llevarlo a un tornero,seguramente te podra hacer algo,si te dice que no puede porque talytal ves a otro ya que a veces se les sube a la cabeza su trabajp cuando ven estas cosas
Que tengas suerte.Que bien lo estamos pasando !
