bomba presión agua
  • Bricobarco bomba presión agua
    Una por mi cuenta.
    Una nueva consulta a los expertos del foro.
    La bomba de presión de agua funciona cuando quiere.
    Ha estado dos días "muerta". Antes, y ahora también, funciona cuando quiere: abro los grifos y si le apetece funciona o no...
    He revisado las conexiones y están bien. He aprovechado para rociarlas con centauro.
    ¿Sabéis a qué puede deberse?
    He estado a punto de cambiarla, pero cuando iba a probar otra comenzó, de nuevo, a funcionar.
    Gracias por vuestras respuestas...
    Re: bomba presión agua
    La mia lleva una parte desmontable que se limpia, me pasó lo que comentas desmonté limpie y avería resuelta.
    sino tienes acceso a la valvula presostática usa algún limpiador de impurezas(tipo desatascador), olvidate de limpiadores de cal, salvo que la válvula presostática sea de hierro, el cobre y plástico no retienen la cal.
    Limpia también las mallas filtrantes de entrada a valvula, comprueba valvula anti retorno, etc..
    Suerte.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
      Una por mi cuenta.
      normalmente detectan la caída de la presión cuando abres un grifo y actúa un presostato que pone en marcha la bomba...
      has desmontado para limpiar???
      de acuerdo con los comentarios del cófrade anterior. SUERTE
      Zheng He (1371-1435)
        Desmontada.
        No tenía suciedad.
        El filtro lo limpio con regularidad.
        Sigue sin funcionar
        Mientras escribía esto ha empezado a funcionar sola, con los grifos cerrados.
        He abierto los grifos y sale sobre todo aire...
        Supongo que he montado algo mal, aunque he seguido los pasos, y los tornillos, uno por uno...
        Me tocará desmontarla otra vez.
          Has probado ha pomer presion en el circuito. A mí me pasaba lo mismo y era que no tenía presión.
          Unas rondas
          JdU
          MMSI 224645250
          Socio de Anavre
            Ha estado funcionando bien hasta hace unos días.
            Lleva un par de meses que, de vez en cuando, no arrancaba (tardaba un poco) al abrir el grifo. Ha ido a más.
              Aparte de lo que te comentan, los síntomas que cuentas de que sale aire y la bomba funciona en plan anárquico suelen indicar que el circuito no está bien cebado. Puede ser un poro, brida suelta, etc. en cualquier manguera desde el depòsito a la bomba, lo mismo que en algún punto entre la bomba y los grifos. Con la bomba en funcionamiento, abre todos los grifos y elimina el posible aire en el circuito de presión.
              Para asegurarte de que la bomba funciona OK, pruébala con una manguera conectada a la entrada, otra a la salida, un cubo de agua y un cable de alimentación. Si la bomba funciona; el problema está en el circuito.
              suerte y ya contarás.
              PD: Ya has mirado que tengas agua en el depósito?
                Síiiiiiiiiii. Es lo primero que miré, jajaja
                  otra cosa que se me ocurre... puedes aislar el tanque de agua caliente? si pudieras aislarlo (si tiene válvulas de corte de entrada y salida) lo digo por lo del aire y problemas de cebado.
                  por otra parte, un problema del propio motor eléctrico de la bomba??? escobillas??
                    Has mirado que no tengas grasa en la membrana?
                    La otra cosa que se me ocurre es que tengas mal el corte de corriente de la bomba.
                    MMSI 224645250
                    Socio de Anavre
                      Se habrá desdeñado
                      Llena bien el deposito y asegurateque llega bien el agua a la bomba
                        De momento he comprobado que la salida del depósito está obstruida.
                        Ahora la estoy limpiando
                        Ya os cuento.
                          Dado que dices que ya has limpiado la termostática y purgado el circuito (aunque esto no tenga mucho que ver con los síntomas que comentas) creo que solo te queda mirar las escobillas, seguramente estén desgastadas.
                            Es problema del contactor de presion, o no va o estan sucios los platinos
                              I think so
