bomba presión agua
    Re: bomba presión agua
    Apreciado Enric, si en el circuito hay aire la bomba no para de arrancar y parar, porque el aire es comprimible y engaña al presostato con la presion haciendo que dispare aleatoriamente
    Si sin abrir ningun grifo la bomba se dispara en cortos espacios de tiempo o tiene aire o tiene perdida(de presion o de agua)
    Si abres el grifo i no dispara o a veces si o no la culpa es del presostato
    SALUT
      SALUT
      Apreciado Nefta, agradezco tu corrección. Quizás no he procesado adecuadamente los síntomas que comenta el cofrade oleaje y lo más seguro es que tengas razón.
      Estoy sujeto a los caprichos de las bombas de agua los 365 días del año, pues en casa tenemos pozo y el agua nos llega a los grifos con un sistema idéntico al del barco.
      En estos momentos, la bomba de casa tiene -algunos de- los síntomas que comenta oleaje, como la anarquía a la hora de ponerse en marcha. Yo también pensaba que era un problema del presostato, pero mi fontanero me comentó que antes de cambiarlo repasará (lo espero precisamente mañana o pasado) el circuito en busca de alguna disfuncion. Los sensores electrónicos -según su opinión- son muy puñeteros con estos temas, más que las esferas de presión.
      En el caso de oleaje, probar la bomba aislada del circuito puede ayudar a centrar el diagnóstico.
      salut!!
        Finalmente, después de desmontarla por 3 veces...
        Finalmente, después de utilizar medio litro de desatascador profesional (sulfúrico)...
        Finalmente, después de tener agujetas por las posturas que tengo que adoptar para trabajar debajo del lavabo y en otros lugares del barco...
        ¡¡¡¡FUNCIONA!!!!
        Hubo un momento, después de desmontarla por 2 vez, que echaba aire, que arrancaba cuando quería (como al principio). La volví a desmontar y al montarla me dejé un cable de la conexión mal puesto y no funcionaba (digo: ¡ya me le he cargado!). Desmóntala otra vez y al final, después de utilizar el desatascador ha funcionado.
        No he tenido que desmontar o cambiar las escobillas.
        Antes de empezar arrancaba cuando quería, siempre y cuando abriera un grifo. Parece que la obstrucción no dejaba llegar el caudal de agua necesario para arrancar la bomba.
        De momento el problema está solucionado.
        Gracias a todos por vuestra ayuda y consejos.
          Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
          ¡¡¡¡FUNCIONA!!!!
          Gracias por compartir el final feliz de tu problema, normalmente, se pide ayuda, se brinda la ayuda y no cuentan el final...
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            brindis...
            Zheng He (1371-1435)
              También puede ocurrir que los contactos del presostato del uso se requemen y fallen, sobre todo si se abre poco el grifo y el agua sale como a golpes.El presostato en muchas de las bombas es una membrana de goma que al dilatarse por la presión del agua al cerrar el grifo y continuar en marcha la bomba se dilata y empuja un microrruptor desconectando el motor de la bomba , al abrir el grifo baja la presión liberando de nuevo el microrruptor y poniendo el motor en marcha, el microrruptor es facil de encontrar en cualquier casa de electrónica y el coste suele ser menos de 5€.
                Perdonad que me "apodere" del hilo....
                Nuestra bomba - cada vez más- está haciendo cosas raras... abrimos un grifo y tarda bastante en ponerse en marcha la bomba, y cuando cortas el grifo sigue el motor en marcha hasta que se para cuando le parece.
                Será el reóstato que decís más arriba ?
                Bomba nueva ?
                Gracias por adelantado...
                El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                  Respuesta: bomba presión agua
                  Buenas noches Cofradisimos
                  A mi me paso exactamente lo mismo, aveces funcionaba y otras no, osea funcionaba cuando le daba la gana. Probé todo lo que estáis diciendo y una dia, dejó de funcionar del todo.
                  Al final la tuve que cambiar!!!!
                    Originalmente publicado por el brujo Ver Mensaje
                    Bomba nueva ?
                    Ese mismo problema que comentas lo tuve con la bomba de agua de mi casa, desmonte el presostato y el taladro por donde entra el agua que pilota el interruptor estaba totalmente obstruido, limpiar y listo.
