Hola a todos y unas rondas de mi parte, me he hecho con un puma 34 al que el anterior propietario le hizo de todo, de hecho no tengo que hacerle nada excepto una cosa para mi fundamental. El motor. actualmente lleva un sole mini 26, que esta prácticamente nuevo porque el barco ha estado parado 7 años y de horas tiene 260, con lo que esta nuevo, ahora bien, cuando me pongo en régimen de crucero creo ( estoy seguro) que el motor que le puso es poco para el peso del barco, ya que con el casco recién pintado apenas me hace 6 nudos con el mar plato y noto que le cuesta subir de vueltas. Me he hecho con un mini 34 que son 6 cv mas, es decir un 23% mas de potencia con lo que creo que ganare algo sobre todo pensando en que yo navego en verano con la familia por estas maravillosas costas. mi pregunta es: Las cogidas del motor son las mismas?? o necesitare hacer alguna modificación, es decir, será tan fácil como sacar uno y meter el otro conectar todo y punto?? o tendré que hacer alguna ingeniería. Muchas gracias. Por cierto si alguien quiere un motor sole mini 26 semi nuevo barato que me contacte..
sole mini 26 por sole mini 34
Re: sole mini 26 por sole mini 34
holaaaaa has mirado si el problema es la helice , puede ser de dos palas , o que no sea la adecuada ,
de todas maneras si cambias el motor por uno mas grande , la tendrás que cambiar igual , ya qe con la misma hélice no ganaras ni medio nudo ,
yo de ti empezaría por la hélice
salutttttt
kiqu
kiqu
Hola Santurri y
Varias cosas se me ocurren. El regimen de crucero segun Solé es un 20 % menos que el regimen maximo. Como tu motor (que es el mio) tiene un regimen maximo de 3.500 rpm. las revoluciones de crucero serian 2.800 rpm. Como habras visto el motor a partir de 2.300 vueltas cambia bastante el nivel de ruido, asi que ese es mi regimen de crucero. Tengo un Puma 34 y a traves del Club Puma hemos hecho una pequeña flota de P34 que nos juntamos siempre que podemos y que, desde hace tres veranos, procuramos juntarnos y pasarlo juntos. Te cuemto todo este rollo por que yo llevo el mini 26 y todos los demas llevan el 34 y la verdad es que no me quedo atras nunca por motor.
Son maneras de verlo pero 6 nudos me parece una velocidad bastante aceptable. Eso si, con viento de proa y ola bajamos a 3. Nunca lo he probado a 3500 pero seguro que se acerca a 7 kn.
Yo, tal como te han dicho, empezaria por mirar la helice a ver si le pasa algo, el paso o a ver que ves.
Y por otra parte la legalidad Española te exige que notifiques a capitania el levantamiento del motor viejo - que con 260 horas esta nuevo - y que la instalacion del motor nuevo te la firme un instalador autorizado y que presentes datos, sobre todo peso, del nuevo motor.
Sobre los sinlent-blocks que preguntas seguro que por las horas que tiene el motor y que los pondrian nuevos al cambiar el motor, pues nuevos seguiran y por 6 hp de mas no creo que pase nada. Yo tengo uno que renquea un poco y llevo 1000 horas.
Bueno a mandar y suerte"Cuando no sepas donde buscar mira delante tuyo"
Lo que dice Mas de la legalidad es importante. Pero como no preguntas sobre eso, te respondo lo que sé. Tengo un Mini 34 y va muy bién. Con la misma hélice, en teoria, le deberá costar mucho menos sbir de vueltas, seguro porque son más caballos. Otra cosa es que no es un motor nuevo, tendrá quizás 15 años, como el mío, y puede haber perdido caballos por la edad.
Si lo tiras palante, antes de tocar la hélice prueba como va.
Aquí tienes las medidas de distancia de silenbloks,
No te puedo decir exactamente las del Mini 34 porque deberia ir al barco, pero he visto en un catálogo antiguo que son ambas (ancho y profundo) de 450mm cuando el Mini 26 el ancho son de 420mm y le profundo (A en el dibujo) no lo veo por ningún sitio.
O sea que deberás ajustar los agujeros de la bancada donde van los silentblocs. Eso es bastante sencillo. Debes tener bancada de sobra. Pero debes comprobar la alineación del plato acoplador. Yo le tuve que añadir algun grueso de madera sobre la bancada.
Ahora añado enlace a medidas Mini 34 (observo que del plano del soporte de silenblocs al centro del plato acoplamiento, en el mini 26 son 69mm y en el Mini 34 son 67mm) creo que estas se avienen mucho. Facil de corregir/alinear. En cambio la distancia de los silenblocs de popa en el 26 ya ves que pone 173mm y en el Mini 34 pone 165, o sea que los silenblocs deberan ir algo "palante", más a proa. Si el motor te llegara a la escalerilla, que no creo, entonces puedes mirar si se puede retrasar esos, cm de diferencia, el eje de hélice, que no se acerque demasiado a la pala del timón.
Sooy nuevo armador de un dufour 31,el motor sole mini 26cv,tres años y 540 horas,lde las k le he hecho 16h segidas,a 2000 4,5 nudos a 5 nudos a partir de 2000 hace mas ruidi y no aumenta mucho la velocidad,estoy muy contento con el y si kisiera ir mas rapido a motor me compro un fueraborda
QUOTE=Mas;1866691]Hola Santurri y
Bueno a mandar y suerte[/QUOTE]
EN primer lugar muchas gracias a todos por vuestras respuestas,
El tema es que cada vez que salgo de viaje con mi familia (mujer y dos niños ) siempre me pilla una castaña de cojones y no me apetece nada ver como el barco se pone a 2,5 nudos con mal tiempo o viento fuerte de proa. La hélice que lleva es efectivamente de dos palas y paso variable, que también tengo que trimar. Este señor ademas me vende el motor con una hélice de tres palas que se, me frenara mucho navegando a vela, pero tampoco tengo prisa, lo que busco es que el motor vaya mas desahogado y me mantenga la velocidad de 6 nudos con mal tiempo, para poder salir del atolladero en un supuesto caso.
El año pasado estuve en la feria de Sevilla saliendo desde Malaga en un Beneteau 350 que tenia con un motor volvo de 29 cv, esta claro que este barco pesa menos. El caso es que saliendo por el rio desde San Lucar me pillo 38 nudos de proa coincidiendo con la vaciante, de verdad fue todo un espectáculo pero el barco se porto como un campeón, y ahora pensando en el puma si me pilla eso, se que no podría salir ni de coña, de hecho pase a un Babaria al que una ola de proa le dio la vuelta 180 grados, vamos pa cagarse. Total, que necesito respuesta y una velocidad aceptable. Un barril de ron para todos.
Originalmente publicado por santurri Ver MensajeEN primer lugar muchas gracias a todos por vuestras respuestas,
creo que mas de un cofrade coincidirá con migo , creo que poniéndole una hélice de tres palas resuelves el problema , y te ahorras el merder del cambio del motor , papeleo etc , es que no te imaginas la gran diferencia que hay entre dos o tras palas , , y ademas igual son dos palas con un paso muy abierto ,
ahora si el motor que llevas esta fastidiado y tienes problemas con el , no queda mas remedio que cambiarlo ,
salut
kiqu
kiqu
Hola santurri buenas noches
Yo tenía un mini 28 con hélice de dos palas y cuando puse hace años una de tres noté mucho la diferencia
Ahora unos meses atrás lo cambié por un mini 34 revisado. Con el cálculo que hicieron los de solé pude poner una hélice con un paso más y con mar plana y sin velas a 1900 rpm voy a 6 nudos
Y paciencia con los trámites para hacer la legalización del motor
Saludos y buena mar
Originalmente publicado por ito40 Ver MensajeHola santurri buenas noches
Saludos y buena mar
Como también tengo un mini 34, por comparar, sabes el paso y diametro de la hélice que te pusieron?
gracias
Hola Geronimo,Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
gracias
estos son los datos:
Hélice 3 Palas "D" Ø25 16"x12"
Ahora que iba a comparar con la mía, me fijo en que lo de "D" 25 que has puesto ¿no será los mm del eje?Originalmente publicado por ito40 Ver MensajeHola Geronimo,
Tengo entendido que si el orden de numeración es el normal, tu helice de 16x12, sería16 pulgadas de diámetro (unos 40cm) por 12 pulgadas de paso (unos 30cm)
Con un motor de 260 horas y de potencia suficiente para el Puma 34 no me habría gastado un euro en cambiar a un motor prácticamente idéntico.
Sí puede proportcionar un cambio espectacular instalar una hélice adecuada.
Tuve muchos años un 35" con 5.200 kgrs de desplazamiento y con una Max Prop de tres palas andaba entre 6,5 y 7 nudos a motor sin el menor problema.
