sole mini 26 por sole mini 34
    Re: sole mini 26 por sole mini 34
    Muchas gracias a todos por las respuestas, vete en profundidad lo de la hélice. muchas gracias y unas rondas para todos.
      Buenos días y unas rondas para todos,
      Algún alma caritativa, me podría decir el paso de la hélice que tengo que montar en un sole mini 26 para un para un puma 34??. muchas gracias.
        Originalmente publicado por santurri Ver Mensaje
        Llama a Sole y te haran el calculo
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          i ademas ellos mismos te la proporcionaran ,
          salut kiqu
          kiqu
            Hola aun tienes el 26 cv. Salut y la primera runda va por mi cuenta
              Hola, Sigo Teniendo El 26 Que Es En Definitiva El Que Me Voy A Quedar Por Eso Necesito Saber El Paso De La Helice.
                Hola unas rondas para todos, el caso es que después de todo este follon, los de sole me dan un estudio para que el puma haga máximo 4,8 nudos, lo cual es una mierda con perdón:adoración:. Por favor algún alma caritativa me podría decir el paso y el diámetro de una hélice para un mini sole 26 montado en un puma 34??, y cual es la velocidad de crucero a un régimen normal??? muchas gracias a todos y que el ron baje por vuestras sedientas gargantas.
                  ¿Cual es la velocidad de crucero para un Puma 34?. Digamos sin mar ni viento.
                  Es que a mi seis nudos no me parecen poco. Quizás este equivocado.
                    Cual es la relación de tu reductor-inversor ??. Sin ese dato es imposible decirte la hélice que te conviene.
                      Hola muchas gracias, la inversa pone 1/3
                        Hola Santurri. Tu barco al ser un velero es obvio que su casco es de desplazamiento, y con la eslora del tuyo tienes una velocidad de casco de 7 nudos justos. Eso significa que resulta muy difícil rebasar esa velocidad por muchos CV de motor que le pongas. Se da la circunstancia de que para que tu barco alcance los 7 Kns de velocidad con mar y viento en calma necesita precisamente los 26 CV que tienes, pero obviamente no puedes ir a toda continuo porque te cargarías el motor. Para poder aprovechar la velocidad máxima del casco lo suyo sería tener 10 CV más.
                        Si alcanzas cerca de 6 Kns está muy bien para el peso y tamaño de tu barco con solo 26 CV, ahora bien, si necesitas más empuje con viento y mar de proa lo tendrás con una hélice de 3 palas de 17,5" de Diámetro por 11,3" de Paso.
                        La relación de tu reductor-inversor está muy bien escogida, por ese lado no hay nada que hacer.
                        Yo en tu caso si tienes equipo de buceo o algún amigo lo tiene limpiaría con pulcritud la hélice y después la puliría lo mejor posible para después probar proa al viento antes de hacer ningún cambio. Comprobaría también las RPM que alcanza el motor poniéndolo un momento a toda después de la limpieza.
                        Si te da entre 3400 y 3600 RPM en principio está bien. Del régimen máximo que te alcance podrás navegar hasta que te aburras al 80%.
                        Cuando compré el barco actual la hélice estaba atestada de arneirones pequeñitos. Después de limpiarla y pulirla el barco me anda 1/2 Kn más y el motor me sube 100 RPM más.
                          Hola, en primer lugar muchas gracias por la respuesta, la hélice actual es de paso variable y dos palas y esta en perfectas condiciones, el problema que tengo es que entre un paso y el siguiente o la hélice va demasiado deprisa y anda a 3,5 nudos o no pasa de 2600 vueltas. Así que necesitaba el paso y diámetro para meterle una fija de tres, otra opción, es ponerle una maxprop de tres palas y paso variable, con esto creo que el barco navegaría a régimen de crucero sobre los 6 o 6,5 nudos, que para mi es mas que suficiente. Si a alguien se le ocurre otra cosa que lo diga. Muchas gracias de nuevo.
                            Una Maxprop de 3 palas y a navegar
                            Vaea
                              perdón la reductora es de 3 a 1 no de 1 a 3, pero me han dicho que esa reductora es demasiado para mi motor
                                En la placa te pondrá Ratio 1/3 o bien 1:3, en ambos casos es lo mismo, significa que cada 3 RPM que da el motor la hélice da 1.
                                ¿Quién te ha dicho que es demasiado reductor para tu motor y barco?.
                                Dile que se vaya a freír espárragos. Esa reducción está muy bien escogida y a 3.500 RPM la hélice te da 1.167, muy correcto.
