Conectar Placa Fotovoltaica 2w
  • Bricobarco Conectar Placa Fotovoltaica 2w
    Hola Amigos !!
    Me han regalado una pequeña placa fotovoltaica, para mantenimiento de baterías y se me presenta una duda a la hora de conectarla.
    En mi Beneteau 323 tengo dos baterías de 70A cuyos negativos están interconectados y su positivos pasan por una llave. En cuanto a esto último, la instalación tiene tres llaves, una etiquetada como general, y otras dos que actuan sobre el + de cada batería.
    Lógicamente, con todas las llaves en posición desconexión, si conecto las pinzas a la batería 1 no cargaré la 2. No quiero dejar las baterías conectadas (todas las llaves en posición conexión) por lo que se me ocurren dos soluciones:
    1. Desdoblar el positivo que viene de la placa en 2.
    2. Poner en posición conexión las llaves de las baterias y en posición desconexión la general.
    ¿qué os parece?
    Re: Conectar Placa Fotovoltaica 2w
    Necesitarás un pequeñor regulador de carga.
    Yo compré una en ebay, y trae un pequeño regulador de tensión en el conector de mechero, que entrega 12V, ya que la placa cuando está a pleno sol da casi 25V.
    Para que cargue las baterías necesitas que entregue 14.2V. y un diodo para que cuando no reciba luz, la corriente no revierta.
    En algunos coches nuevos, en el traslado de fábrica, viene esta placa pegada en el parabrisas y conectada al mechero, para que los pequeños consumos electrónicos no tiren de la batería, para cargarlas no creo que valga tan poca potencia.
    Editado por última vez por R.Santana; 12/01/2016, 12:47:48.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
      La placa es muy pequeñita, solo sirve para mantener baterías, lleva ya incorporado el diodo y, según el fabricante, nos sobrecargarán la bateria del coche (da 135 mA como máximo). Mi idea sería el dejarla pegada a un metacrilato bien orientado (sur) y alimentar permanentemente las baterías.
        o conectas todas en paralelo y desconectas el general, o bien quitas el diodo de la placa y pones 2 diodos con el anodo en comun a la placa y cada catodo a 1 bateria.
        Te funcionara si ambas baterias son iguales y en 1 estado parecido.
          Si, esa es la opción 2 que barajaba, poner en ON las llaves de los dos positivos y en OFF la general. Aprovecho que acabo de poner baterías iguales y nuevas.
            De todas formas, 2w es casi testimonial, a poco que puedas pon algo mayor, de 10 p.e., tampoco necesita regulador y cargara mejor. Aunque si no tienes nada conectado (alarma butano, bomba sentina, etc..(), deberia bastar la de 2
              Ya sabéis que la gente regala cosas sin preguntar ..... .... de todas formas solo sería para mantener baterías, sin tener nada conectado.
                Bueno, han pasado ya unas semanas ...
                La miniplaca, pese a los días tan nublados que hemos padecido , me mantiene el parque de baterias (2 de 70Amp) en 12.7 v. No da para más pero pa ser un regalo tonto !ni tan mal!.
                  Yo tengo puesto una placa de ese tipo unos cuatro años conectada a través de un fusible (protección) y un diodo a la batería directamente. Si pones un regulador ya te consume más de lo que puedas producir... Puesta donde tu quieres, debajo de la claraboya de proa, con una ventosas, protegida de la lluvia y me basta así.
                  En tu caso, dos baterías, del borne de la placa positivo, un diodo puesto de forma correcta, a cada batería, y en vez de un fusible, dos fusibles, uno en serie con cada diodo.
                  Poner las baterías en paralelo no es aconsejable.
                  Para mantener las baterías y que no se sulfaten es suficiente, y si es un velero y los usas poco también. Si el consumo es intensivo debes tener, obviamente, un sistema de carga más contundente.
                    Hola !!!
                    Según dice su publicidad, la placa incorpora el regulador y toda la electrónica precisa ... ¿para qué usas un fusible, las cargas que pasan son mínimas, no?
                    La tengo conectada a la bateria 1 y esta en paralelo con la batería dos. Las dos son nuevas y se mantienen en 12.7v. ¿le viene esto mal a las baterias?
                    Claro, solo sirve para mantener la carga entre salida y salida.
                      Para que cuando la placa o el cable que va de la batería a ella se cortocircuiten no se te queme el barco.
                      En esas condiciones las baterías están muy descargadas. Te van a durar poco.
                      El fusible en el borne positivo de la batería o muyyyy cerquita.
                      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                      Hola !!!
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Ahhg ..... o sea, hay que poner un fusible en el + que viene de la placa lo más cerca posible del borne de la batería 1. OK. ¿de cuantos Amp?
                        ¿por qué dices que las baterias van a durar poco ?, ¿no entiendo lo de que están muy descargadas?, ¿no están muy cargadas - 12.7 v?
                          Pues no...
                          !2.7 V indica carga completa (o casi) cuando has cargado las baterías y luego las has dejado "reposar" lo suficiente. Un par de horas al menos. Pero tú tienes 12,7 PERO estás cargándolas aún, aunque sea poco. Así que cuando desconectes la placa, esperes y midas tendrás menos que eso.
                          Carlos
                            El fusible depende de la sección de los cables, no de lo que den las placas. Es para que los cables no se quemen, y las pobres placas no tienen lo que hay que tener para ello.
                            Pero vamos, con 2 o 5 amperios vas bien.
                            Carlos
                              Pues no...
                              OK. Revisaré las cifras "en frio" y pondré el fusible.
