Conectar Placa Fotovoltaica 2w
    Re: Conectar Placa Fotovoltaica 2w
    Viendo que parece que funciona bien el invento estoy pensando en poner una instalación "fija"; ahora es un cable que va por encima de la cocina y que se quita al navegar .
    ¿pensáis que, además de poner el fusible, etc, podría montar un regulador, pensando en recrecer algún día?
    ¿se puede poner aunque la miniplaca ya lleva uno interno?
    ¿los hay con salidas para dos baterias o hay que instalar electrónica adicional enmedio para que distribuya la carga?
      ¿Podrías demostrar que la placa lleva un regulador interno?
      No es que no me lo crea, es que busco más información. Para aconsejarte mejor.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Hola !!
        Pues ..... solo tengo lo que viene en el paquete , que tiene dentro toda la electrónica de regulación . Buscaré los papeles.
        Ayer dejé que se "enfriara", sin conexión, el parque de baterías, una horita, y comprobé que cada batería mantenía 12.7 (una, incluso, me dio un 12.8) ... así que esto parece que va bien
          Ja ... lo más "técnico" que he podido leer en el folletito es que "no puede sobrecargar una bateria", que carga con un "máximo de 135 mAmp" y que "tiene un diodo para evitar el drenaje inverso por la noche".
          Hasta aquí puedo leer
            Bueno, está claro. De regulador, nada. Y menos mal que lleva el diodo. Te voy a decir lo que tienes que hacer (si te parece bien, claro).
            Conecta la placa a la batería de servicios, a pelo. Con dos pinzas iría bien y la quitas y la pones fácil para conectarla a la otra, si es preciso.
            Para la batería de arranque, únela con la de servicio con un cable que tenga un diodo en serie con una lámpara de unos dos watios, de positivo a positivo. El ánodo del diodo al + de la de servicios, y la lamparita al + de la de motor. Y ya está. la batería de motor se te mantendrá cargada un pelín por debajo de la de servicios, que se lleva toda la chicha de la placa y la cede a la otra lo que le sobra, si es que eso llega a ocurrir. Es el mejor rendimiento que puedes obtener, seguro y barato. No pongas reguladores ni gaitas. Lo que sí puedes hacer si lo crees más conveniente, es dar la vuelta al diodo y así priorizas la de arranque sobre la de servicios. (Edito: Naturalmente, la placa conectada a la de motor). Depende de lo que te interese más. El diodo, si lo sacas de una fuente de alimentación de ordenador, puede ser un Schottky de baja caída de tensión y barato. Pide ayuda para eso si lo crees necesario. Y si no, casi cualquiera.
            Editado por última vez por Kane; 03/05/2016, 19:56:39.
            Carlos
              Te hare un esquema a ver si te he entendido bien
                Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                Hola !!
                De vuelta de vacaciones, retomo el tema, abusando de tu amabilidad
                Te refieres a esto
                Gracias !!!
                  Sí, exactamente eso.
                  Entiendo que lo que va a la derecha del diodo es la lamparita, no se ve bien.
                  Carlos
                    Si, he intentado dibujar un led . ¿sirve esto?
                      Por cierto, la batería 1 sería la del motor.
                        NOOOOO!!!.
                        Tiene que ser un diodo normal y una lámpara incandescente de 2 o 5 watios.
                        Correcto. Así estás cargando la del motor directamente y la otra con la lamparita y el diodo. Puedes intercambiarlas sin problemas, como te dije.
                        Carlos
                          Es lo que tiene el no saber . Me imagino que el diodo, además de que la corriente vaya de la batería 1 a la 2, evita que se produzca un cortocircuito al conectar los dos bornes positivos, ¿no?. La bombilla ... ¿para qué sirve?, ¿no hay que conectar un borne a negativo?.
                          Por cierto, que características, eléctricas (amperaje, etc), tiene que tener el diodo de barrera.
                          Editado por última vez por GermanR; 11/07/2016, 12:00:52.
                            Eso es lo que hace el diodo, de la 1, que es la que tiene conectado el ánodo, y sea cual sea esta batería -puede ser la de motor o la de servicios- a la 2, que es la otra-
                            No, no hay un cortocircuito por conectar los dos positivos de las baterías. Simplemente quedan conectadas en paralelo y la que tiene más voltaje le pasa corriente a la otra hasta que se igualan las tensiones. Lo que evita el diodo es que si la batería 1 está descargada descargue también la 2. Y eso será hasta que la 1 se cargue lo suficiente con la placa (tensiones de ambas iguales) y entonces empezará a cargar la 2.
                            S
                            i la 2 fuera la de motor, quedaría protegida de descargarse sobre la 1. Y viceversa. Piensa que lo que más te interesa en caso de problemas es que el motor arranque.
                            La bombilla es lo que limita la corriente. Cuanto más encendida está más resistencia tiene. Debe ser de 12 V, obviamente. Si la batería 2 estuviera MUY descargada, se encendería a tope pero pasaría una corriente no muy grande, de 0,2 a 0,5 A. Y cuando las baterías se igualan, prácticamente es como si no estuviera. Apagada por completo. Casi no hay caída de tensión en el diodo y la resistencia (corriente muy baja).
                            Debe ser un diodo rectificador de 1 o 2 amperios (o más) y de baja tensión. Por ejemplo, un 1N4001. Pídelo así. Sería mejor un Schottky de una fuente de alimentación de ordenador desguazada. Tal vez un amiguete...
                            Espero que me haya explicado bien.
                            Carlos
                              ¡Cómo un libro abierto¡
                              Gracias!!
