Cadena de fondeo oxidada
  • Bricobarco Cadena de fondeo oxidada
    Hola compañeros,
    Voy a cambiar la cadena. Ya está muy oxidada y va siendo hora.
    El problema que tengo,común en muchos veleros, es que cuando la cadena reposa en el pozo siempre está en contacto con agua ya que, por lo menos en mi barco,un Bavaria 40 del 2002, los imbornales están situados demasiado altos para que evacuen todo el agua que queda en el fondo.
    He pensado en poner una pieza de algún plástico duro encajada en la parte final del pozo para que así, la cadena repose en la pieza y no esté en contacto permanente con el agua. Y la pregunta es...alguien ha puesto algo parecido, sea plástico o madera..o alguien tiene otra solución ??
    Gracias y perdón por el rollazo.
    Buenos vientos para todos
    Re: Cadena de fondeo oxidada
    yo tengo puesto un enjaretado de plastico y la cadena no toca el agua residual que queda en el pozo.
      de verdad que el inbornal está arriba del fondo???? vaya astucia la de los ingenieros navales... o sea que no desagua, pues corta una madera a la medida y la enfibras con lana de vidrio y resina de poliester, o sea...fibra de vidrio.
        ....claro esa es la idea. Donde has conseguido un enjaretado que sirva y que aguante?
        gracias
          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
          Pues sí, ....parece mentira.
          gracias, intentaré conseguir algo así
            Si la diferencia de altura entre el fondo del pozo y los imbornales no es mucha, puedes tapar los imbornales con un tapón de corcho y rellenar con resina de poliéster líquida (con catalizador y acelerador) hasta el nivel de los imbornales. De ese modo la resina se solidifica y ya tienes el fondo del pozo al nivel de los imbornales y no queda tampoco agua en el fondo del pozo que está aportando humedad y te puede oxidar mas rápido la cadena aunque no este sumergida. Los tapones de corcho son para poder alcanzar el nivel del imbornal con la resina sin riesgo de que te pueda chorrear por exterior del casco.
              En el Leroy venden un enjaretado plástico de aprox. un centímetro de espesor de forma cuadrada, puedes ensamblar uno con otro otro si necesitas mas tamaño, se corta a la medida del pozo y te mantiene la cadena aislada de los restos de agua.
                enjaretado de plástico del Leroy como ya ha comentado algún cófrade. tengo 3 capas de 1cm. funciona bien
                Zheng He (1371-1435)
                  Independientemente de las soluciones a tomar para elevar el fondo del pozo, la cadena se puede galvanizar en caliente si simplemente esta oxidada superficialmente, no es necesario tirarla y comprar otra.
                    Respuesta: Cadena de fondeo oxidada
                    Yo tenía ese mismo problema. Increíblemente (no se quien lo habrá diseñado), el imbornal estaba mas alto que el fondo con lo que, no solo se oxida la cadena, ademas da la suficiente humedad para oxidar el motor del molinete en su caso. No se si es demasiado ortodoxo, pero a mi me ha ido bien con el sistema que os indico:
                    he dado una fina capa de cemento dando la caída hacía en imbornal con lo que soluciono ambos casos. El peso no lo acusa y sigue navegando igual (prácticamente es como si hubiera añadido un par de metros mas de cadena)
                      El problema que le veo al enjaretado que comentáis, es que la humedad sigue quedando. Aunque no en contacto directo con la cadena
                        Lo de los imbornales dos dedos más altos que el suelo del pozo es genérico en la mayoría de barcos y tiene una explicación. Al subir el ancla del fondeo es normal arrastrar también algas, arenilla, barro y lo que sea del fondo. Si los imbornales están a ras del suelo, estos pequeños objetos pueden fácilmente obstruir el imbornal y el barco se vuelve extremadamente peligroso en caso de embarcar agua por arriba del pozo en el paso por la ola. Con los imbornales ligeramente más altos, la suciedad queda en el suelo y los imbornales siempre quedan libres.
                        Personalmente, prefiero agrandar los imbornales y vigilarlos regularmente a tener agua permanentemente estancada en el pozo, pero esa es la razón e incluso es posible que las normas de seguridad obliguen a ella (lo desconozco).
                        PD: La solución más sencilla: doble imbornal y una concha más grande por fuera.
                        Editado por última vez por enric rosello; 14/01/2016, 10:00:06.
                          La oxidación de la cadena se debe sobre todo, a que con el uso, el recubrimiento galvanizado se roza y desaparece.
                          - cuando estámos fondeados, la,cadena arrastra y poco a poco al,rozar pierde el galvanizado-
                          Además de ajustar el pozo de anclas para que no se deposite agua y suciedad, es importante acordarse de endulzar.
                          Cuando se ha oxidado, se puede llevar a chorrear. Pero lo más barato es meterla en el coche y llevarla a una pista de tierra - se le hacen varias lazadas y se arrastra.
                          En poco tiemp queda perfectamente pulida y de allí se lleva directamente a una empresa,de galvanizado para recogerla co,o si fuera nueva. Lo ideal es que tengan centrifugado para que no queden escorias ni rebanas
                            Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                            Si gracias, pero esta realmente muy oxidada. En los ultimos metros algunos eslabones están unidos entre sí por el oxido. Hay que cambiarla.
                              Gracias. Buena idea aunque más laboriosa. Quizás, como dice otro cofrade también habría que agrandar los imbornales para que la suciedad que arrastra la cadena saliera sin dificultad por ellos.
