Cadena de fondeo oxidada
    Re: Cadena de fondeo oxidada
    Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
    En el Leroy venden un enjaretado plástico de aprox. un centímetro de espesor de forma cuadrada, puedes ensamblar uno con otro otro si necesitas mas tamaño, se corta a la medida del pozo y te mantiene la cadena aislada de los restos de agua.
    Gracias. Iré a verlo..y probaré.
      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
      enjaretado de plástico del Leroy como ya ha comentado algún cófrade. tengo 3 capas de 1cm. funciona bien
      Gracias. Creo que eso haré...
        Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
        Independientemente de las soluciones a tomar para elevar el fondo del pozo, la cadena se puede galvanizar en caliente si simplemente esta oxidada superficialmente, no es necesario tirarla y comprar otra.
        ....está muy oxidada. gracias
          Re: Respuesta: Cadena de fondeo oxidada
          Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
          El problema que le veo al enjaretado que comentáis, es que la humedad sigue quedando. Aunque no en contacto directo con la cadena
          Cierto..pero por lo menos no está en contacto. Tu solución con el cemento es tambien posible...gracias
            Lo de los imbornales dos dedos más altos que el suelo del pozo es genérico en la mayoría de barcos y tiene una explicación. Al subir el ancla del fondeo es normal arrastrar también algas, arenilla, barro y lo que sea del fondo. Si los imbornales están a ras del suelo, estos pequeños objetos pueden fácilmente obstruir el imbornal y el barco se vuelve extremadamente peligroso en caso de embarcar agua por arriba del pozo en el paso por la ola. Con los imbornales ligeramente más altos, la suciedad queda en el suelo y los imbornales siempre quedan libres.
            Personalmente, prefiero agrandar los imbornales y vigilarlos regularmente a tener agua permanentemente estancada en el pozo, pero esa es la razón e incluso es posible que las normas de seguridad obliguen a ella (lo desconozco).
            PD: La solución más sencilla: doble imbornal y una concha más grande por fuera.
            Gracias. En resumen, subir el fondo y agrandar... que parece la mejor solución,...o poner el enjarretado para que repose la cadena e intentar evacuar el agua y residuos del fondo de vez en cuando con una pequeña bomba de aspiración...
              La oxidación de la cadena se debe sobre todo, a que con el uso, el recubrimiento galvanizado se roza y desaparece.
              - cuando estámos fondeados, la,cadena arrastra y poco a poco al,rozar pierde el galvanizado-
              Además de ajustar el pozo de anclas para que no se deposite agua y suciedad, es importante acordarse de endulzar.
              Cuando se ha oxidado, se puede llevar a chorrear. Pero lo más barato es meterla en el coche y llevarla a una pista de tierra - se le hacen varias lazadas y se arrastra.
              En poco tiemp queda perfectamente pulida y de allí se lleva directamente a una empresa,de galvanizado para recogerla co,o si fuera nueva. Lo ideal es que tengan centrifugado para que no queden escorias ni rebanas
              Gracias. Si,hay que aprovechar el baldeo para limpiar bien la cadena y el pozo. En cuanto a la cadena, me temo que tengo que cambiarla ...está muy oxidada.
                ¿Has probado conectanolo al sistema de masas? Aprovecha los zincs del casco para proteger el metal.
                  Originalmente publicado por vinwhaler Ver Mensaje
                  El enjaretado impedirà que las algas y objetos extraños que suba la cadena vayan al fondo del pozo,y pueden obstruir el desague del pozo igual que si los imbornales estuvieran màs bajos. La medida de seguridad que te refiere Enric Roselló queda asï desactivada.
                  Arreglas una cosa pero suprimes una medida de seguridad.
                    Buenas:
                    A mi me parece la mejor solución: normalmente con el imbornal inferior (que se habrá hecho nuevo) se vacía el pozo y evitas tener agua acumulada. Si éste se atasca, el pozo se vaciaría por el superior, evitando que se llene de agua. Sólo hay que revisarlo de vez en cuando y limpiar cuando sea necesario.
                    Una muy buena idea, creo.
                      Estan son las losetas de plastico.
                      Por otro lado, puedes mirar en mi blog como recuperar una cadena oxidada aunque parece que la tuya ya tiene poca solucion si los eslabones estan tan oxidados como dices.
                      Socio de ANAVRE
                        La verdad es que no entiendo como se hace un pozo de anclas sin un sistema para desalojar el agua. Increíble.
                          El pozo de fondeo de mi barco tiene el imbornal a ras del fondo, con lo cual no deja ni una gota de agua estancada. He fondeado en lechos diferentes, incluso en Galicia donde había mucha alga y demás...una vez traje con el ancla, aparte de algas, una estrella de mar anaranjada. Pero nunca, nunca, ha llegado a quedarse porquería en el habitáculo. Hace casi 3 años que fondeo con este barco, en la Costa Brava, en las Baleares y en su momento alrededor de la península, y solo recuerdo una vez que vino enganchada una pequeña bolsa de plástico pero, como uno va mirando como cobra cadena, al verla la quité y seguí con la tarea.
                          Yo no me complicaría tanto, ignorando a los ingenieros alemanes nivelaría el fondo hasta el imbornal y listo, y si es muy pequeño lo agrandaría un poco y ya está. Pero bueno, es mi opinión...
                            Buenos dias bon dia
                            Esto me recuerda que este año aun no he revisado molinete y fondeo
                            Me gusta la idea de las losetas de leroy merlin, creo que la copiare
                            En mi barco el problema es que cuando navegamos remontando con mar dura de proa el pozo se llena de agua hasta arriba del todo pues el agua entra por la tapa mas deprisa de lo que sale por los agujeros de desague
                            Llevo tiempo pensado la solucion y de momento no la tengo
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                              de verdad que el inbornal está arriba del fondo???? vaya astucia la de los ingenieros navales... o sea que no desagua, pues corta una madera a la medida y la enfibras con lana de vidrio y resina de poliester, o sea...fibra de vidrio.
                              En los pozos de ancla se hacen los imbornales por amura, uno mas arriba que el otro y nunca a ras de base, es general en todos los barcos para evitar taponamientos y que se navegue con muchos litros en proa o inundacion del espacio contiguo por pasacables o juntas no estancas
                              Si se quiere que haya uno a ras del fondo basta con hacerlo, se mide la profundidad y se agujerea a gusto de consumidor
                              El cofadre Rik tambien me lo hizo hacer pero sigue teniendo agua porque se le tapona y evacua por el siguiente superior
                              SALUT
                                Hola compañeros,
                                Voy a cambiar la cadena. Ya está muy oxidada y va siendo hora.
                                El problema que tengo,común en muchos veleros, es que cuando la cadena reposa en el pozo siempre está en contacto con agua ya que, por lo menos en mi barco,un Bavaria 40 del 2002, los imbornales están situados demasiado altos para que evacuen todo el agua que queda en el fondo.
                                He pensado en poner una pieza de algún plástico duro encajada en la parte final del pozo para que así, la cadena repose en la pieza y no esté en contacto permanente con el agua. Y la pregunta es...alguien ha puesto algo parecido, sea plástico o madera..o alguien tiene otra solución ??
                                Gracias y perdón por el rollBuenos vientos para todos
                                Yo hice un segundo invornable a ras del pozo del ancla sin clausurar el superior de serie. Sí recomiendo sellar el nuevonorificio con varias manos dé epxi.
