reciclaje de herramientas
  • Bricobarco reciclaje de herramientas
    Buenas noches bona nit
    Hace unas semenas en la excelente revista digital "mar abierto" que edita nuestro cofrade Enric Roselló publicaron una interesante manera de reciclar una taladradora "de pilas" para que funcionase a 12 V con la corriente de a bordo
    Lo encontre super interesante y me animé a reciclar una taladradora "a pilas" que tenia para tirar,la taladradora funciona a 16V pero... si pensamos un poquito, con el motor en marcha o con el cargador ya tenemos 14V y cuando la bateria de la taladradora esta un poco descargada se pone en en 14/15V ...puede que un poco lenta pero tiene que funcionar:
    aqui como lo he hecho y el resultado.Insisto en que la paternidad de la idea es de Enric Roselló, me limito a explicar como la he aplicado
    desmontamos la bateria y quitamos el contenido:
    pasamos un cable por dentro con 2 fastons para ello recorto la tapa superior de la bateria
    cnectamos los fastons a las chapitas que por dentro pillan la bateria
    volvemos a poner la bateria y hecho en 15 minutos
    y tira?
    pues como para cortar contrachapado con una campana de 34mm
    hasta la caja se puede reciclar
    guardo y sigo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: reciclaje de herramientas
    Sigo contando
    En la misma caja tenia un destornillador tambien recargable con su bateria mas muerta que carracuca.....me gustaria recuperarlo pero funciona a 5V pensando, pensando.... entodo el barco tengo enchufes USB para cargar móviles o tabletas...deberia funcionar pues el standart USB es a 5V puede que falten amperios pero por probar...
    Destripamos el destornillado y fuera pilas
    cortamos la punta de un viejo cable de cargar móviles
    localizamos que cables dan la carga (5,16 V)
    y conectamos a los cables que iban a las antiguas baterías
    fijaros que el motor es de 4,8V bien!
    un agujerito para pasar el cable y volvemos a cerrar
    y funciona!
    ( si os fijais , por error en la polaridad ,el boton va al reves y cada vez me equivoco)
    estuve haciendo pruebas un buen rato y ni por asomo se calentó ni el enchufe USB ni el aparato ni el cable
    Llama la atencion que el consumo sea bajisimo ,los 2 A que da el enchufe
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
      Re: reciclaje de herramientas electricas
      Sigo. Con el taladro viejo havbia 2 baterias, las dos difuntas. Una ya se ha reciclado pero y la otra? me da pena tirarla y pienso que puede servir para otro taladro que tengo que aunque tiene pilas en condicines pueden acabarse.
      En este caso quiero que el invento quede "de quita y pon para poder funcionar indiistintamente a 12V o con las baterias originales
      Volvemos a empezar:
      Abrimos la pila:
      y encontramos en el "cuello " esto
      es la pieza donse estan las plaquitas que hacen la conexión
      facilmente desmontamos la ultima pila y aprvechamos sus bornes par conectar un cable
      resituamos la pieza y protegemos los empalmes con silicona
      volvemos a montar asegurando que el cable queda sujeto a prueba de tirones
      y si hacemos un agujero del diámetro adecuado la cajita de baterías sirve para guardar el cable
      y aqui los tres aparatos
      Debo volver a agradecer a Enric Roselló y mar abierto su idea original a partir de la que he desarrollado estos tres inventos
      Editado por última vez por cierraelpico; 15/01/2016, 01:25:47.
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Me has dejado alucinado
          hace como 2 años yo hice eso mismo con un taladro de baterías barato, cuando éstas murieron, pero le puse un cable largo (no me acuerdo si 5 o 10 metros) para poder alejarme algo de la fuente de energía
            He intentado, muchas veces, abrir el pak de baterías de los taladros Bosch, a fin de sustituir las baterías por otras nuevas y no lo he conseguido sin romperlo.
            ¿ Cómo lo haces ?
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Buenos dias bon dia
              En este caso hubo suerte, sencillamente estaba atornillado
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                ¿ Cómo lo haces ?
                Rebe
                Hola Rebellin, para abrir una carcasa de plástico de un pack de baterías o un transformador sin romperlo, lo que hago yo es meterlo dentro de un periódico e ir golpeándolo con un martillo por la unión a través del periódico, el papel distribuye el impacto y la unión se suelta limpiamente.
                Un saludo y una ronda para todos. teteluis
                  ¿ Cómo lo haces ?
                  Rebe
                  las baterias bosch van atornilladas miralo de nuevo y
                  lo veras
                    Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                    Podrías poner fotos porque todos los aparatoso de hoy en día van con plásticos que aún no los tocas ya se an roto
                      Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
                      lo veras
                      Las volveré a mirar cuando vaya al astillero de mi hijo, pero... les he dado tropecienfas vueltas varias veces.
                      Rebe
                        Originalmente publicado por coques Ver Mensaje
                        Las baterías de los taladros/atornilladores Bosch son todas iguales. Creo que están programadas para inutilizarse pronto. De hecho comprar dos baterías sueltas valen más que un maletín nuevo que lleva un taladro , dos baterías más cargador. Mandaré las fotos.
                        Rebe
                          Puede que las bosch se abran apretando suavemente con el tornillo del banco de trabajo
                          Otra posibilidad es cortar el cuello de la bateria y usarlo a modo de enchufe dentro del taladro. El cable se podra conectar por ahi dentro, o incluso soldarlo
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            las placas solares dan mas voltaje y se podrian adaptas con mas facilidad creo
                              Yo lo que hice fue meter baterias de LiPo, de aeromodelismo, así cuando se agotan la saco y meto otra, las mias eran de 12v, cuando vaya al barco saco fotos.
                              la bateria es esta
                              no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                              Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
