reciclaje de herramientas
    Re: reciclaje de herramientas
    Hola amigos
    Tal vez esto también pueda encajar en este hilo. Como obtener pilas de emergencia en un aparato que se han gastado o que se han sulfatado.
      Re: reciclaje de herramientas electricas
      y aqui los tres aparatos
      Debo volver a agradecer a Enric Roselló y mar abierto su idea original a partir de la que he desarrollado estos tres inventos
      Fenómeno
      La verdad es que choca bastante ver esas herramientas con esos enchufes, sobre todo el USB
      Muy buena actualización
        SALUDSS.
        Y YO QUE PENSABA QUE ERA EL UNICO QUE RECICLABA
        Yo también le puse cable a mi atornillador a pilas , pero como no tengo que usarlo en el barco , o no pensaba llevarlo a bordo mejor dicho le meti un trafo dentro del receptáculo de las baterías y un rectificador en el hueco de lo bornes.
        pero ya puestos le añadire un conector para mechero y a si lo podre usar también si es necesario en el leviño
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Buenas noches bona nit
          Buena idea Leviño
          seguro que todos tenemos algun trafo viejo que podemos reciclar, ojo que debe ser con salida rectificada DC, tipico cargadores de bateria de ordenadores viejos que sulen dar 18V
          por cierto que con mi taladro rectificado he hecho este fin de semana 2 agujeros de 7/8 de pulgada con broca plana de madera en las panas del suelo
          potencia bien sobrada pese a funcionar a 13,5V
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Por si alguien tenia dudas de la potencia:
            Con la pala de 22mm agujereamos 2cm de fibra en la junta casco cubierta
            Ver mas en:
            Ha habido que poner el motor del barco en marcha para subir el voltaje un par de voltios, pero muy bien
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              No se si colgué estas fotos,es un brico que hice hace varios meses y pienso que estará bien aquí. Si me repito me lo decís
              Se trata del reciclaje de una linterna de 4,5V aprovechando también la toma de 12V de un teléfono en desuso
              Vamos al grano.
              Aquí los protagonistas
              Agujereamos el cuerpo
              pasamos los cables y hacemos un nudo para que no se despasen
              un cable para arriba , el otro para abajo
              Pensé en soldarlos pero me pudo la pereza, una regleta a cada lado
              se vuelve a montar la linterna y ya está
              En mi barco hay un conector doble 12V, USB en cada cabecera de litera , en la mesa de cartas, etc por lo que tiene muchas aplicaciones
              y si me he repetido lo siento!
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                muy buenos brico,s yo solo llegue un taladros de baterías de 9 v si lees bien 9 v corté el mango directamente metí 4 metros de cable de una sección de uno y medio y el conector del mechero no se si la longitud del cable o la sección el caso es que le estoy metiendo un buen tute para corroborar que se tiene que quemar el caso es que sigue vivo y llevo para 8 meses
                  No se ven las fotos.
                    buenas noches bona nit
                    Se ven ahora?
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Sí, mucho mejor. Gracias
                        Tengo un taladro a baterias,las cuales han muerto y queria ponerle el cable para enchufarlo a la toma de 12v,la duda que me surge es que las baterias tienen un borne positivo y otro negativo identificables,pero en el enchufe de 12 voltios (tambien reciclado de un inversor) como se que cable es el positivo y cual es el negativo?)
                          Solucionado.He caido en la toma de mechero del coche y lo he comprobado con el polimetro.
                          Por si a alguien le interesa y no tiene un polimetro a mano ,despues de comprobarlo he desmontado el enchufe/pitorro 12v de mechero y el positivo corresponde al pincho de la punta.
                          Ya tengo mi taladro a 12v funcionando,lo he probado en el coche y va de fabula.
                          Gracias por este bricorreportaje y un saludo.
                            Buenos dias bon dia
                            Estoy viendo algunos hilos antiguos buscando material para un nuevo hilo ... y me he encontrado este de enero del 2016!
                            Sólo deciros que la taladradora se ha llevado tutes poco adecuados a su provecta edad, ha movido starrets de 150mm montando el aire acondicionado, ha lijado lo que no está escrito, ha perforado inox , ha movido todo tipo de accesorios mas o menos originales,etc y 10 años después sigue funcionando!
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
