Rotura de SilentBlock
  • Bricobarco Rotura de SilentBlock
    Buenas a todos !
    Al sacar el motor del barco para una reparación salió volando por la presión de la grúa al tirar uno de los soportes ( silentblock ) donde estaba descansando el motor, ya pensaba cambiarlos por uso , el tema es que no se donde podré conseguirlos, tiendas en Galicia o Internet.
    (igual si voy a una de recambios de coches se descojonan de uno )
    El barco es un Beneteau First 30 ( 1978 ), el motor un Renault RC16D.
    Se podrán conseguir ?
    Serán los originales ?
    Merece la pena montar otros compatibles ?
    Creo recordar que son de 33mm, tengo que medir bien.
    Adjunto fotos, graciñas por contestar.
    Editado por última vez por JavychuMP; 19/01/2016, 20:21:38.
    Re: Rotura de SilentBlock
    Cualquier fabricante de motores marinos tiene silentblocks. Puedes mirar en generadores ya que tambien necesitan silentblocks y seguro que son mas baratos.
    Mira aqui http://www.asap-supplies.com/engine-...-engine-mounts
      Han de ser de la misma dureza (shore). Normalmente son sh40 ó sh60.
      Si no es el sh adecuado pillará unas resonancias que verás volar al motor.
      El Solé lleva algo muy parecido con sh40
        Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
        Hola Manolouk.
        Gracias por la web, no veo opciones compatibles pero seguiré buscando.
          Hola, Vetus tiene unos silenblocks hidraulicos que son especiales para motores pequeños que reducen bastantes las vibraciones, manos de santo, lo tengo montado en un First 27 y motor Lombardini, brindo por el confort, jeje
            Hola Javichu, prueba en comercial " lesol". Creo que no venden directamente, pero te remiten a alguna ferretería con la que trabajan. En su página encontraras de muchos tipos. Suerte.
              estoy a la escucha, yo tengo que cambiarselos a mi volvo md22 este año también y en volvo es algo mas de 300€ si mal no recuerdo..
              Navegar contra el viento es perder el tiempo
                Hola amigo
                Este tipo de amortiguadores los tienen casas de suministros de materiales de Aire Acondicionado. Tienes varias: SALVADOR ESCODA, PECOMARK, SPLITMANÍA...Se usan para soportación de los equipos de Aire Acondicionado.
                  Originalmente publicado por tonomaxo Ver Mensaje
                  Que buena pinta tiene el hidráulico de vetus... Excepto por el precio jejeje gracias por la información.
                  Enviado desde mi MX5 mediante Tapatalk
                    Hola, es muy posible que sean de la marca Paulstra, Jeanneau y Beneteau solia montarlos.
                    en un lateral de la goma tendras la referencia, con ella debes cambiar al menos el roto y su gemelo, aunque si son PAULSTRA, son muy baratos y casi que mejor los cambias los cuatro.
                    Por ejemplo, estos son los mios;
                    Tienes de muchas medidas en su catalogo;
                    http://www.paulstra-industry.com/index-en.html.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      http://www.mecanocaucho.com/es-ES/ tiene muchos modelos de Silenblocks e incluso pueden hacer un pequeño estudio de cargas, vibraciones, etc.
                      Son proveedores de la empresa donde trabajo y quizás por ello, disfrutamos de buenos precios, pero sin duda, años luz del precio que te dan en la tienda del puerto por unos similares marca Volvo, Vetus, Sole, etc....
                        Estos son los que pedi yo hace un año aproximadamente, me costaron 150 € los cuatro, IVA y portes incluidos, son los que lleva mi barco de origen y encantado, dos años antes compre unos parecidos porque no encontraba estos y al final los tire a la basura, las vibraciones eran tremendas.
                          http://foro.latabernadelpuerto.com/a...8&d=1427806368
                          El primero de los dos enlaces que has puesto anteriormente (en la entrada #10) pone que son de 50 a 800kg y me parece un rango demasiado elevado. De todas maneras, si eran esos me imagino que te vibraria el barco entero, por su dureza
                            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                            Con estos no vibra ni la décima parte que con los que compre no originales.
                            Mi motor pesa unos 140 kilos y son perfectos, como comente son los que montaba jeanneau.
                              Acabo de comprobar lo que tienen serigrafiados, ponen : PAULSTRA 7
                              Decir que mi motor de 2 cilindros pesa solo 95 kg, y la verdad sq vibra un huevo... todo el barco se resiente con el motor encendido...
                              He puesto un mail a los de PAULSTRA a ver si me dicen donde podría adquirirlos en VIGO o Galicia.
                              Pero sin duda si puedo hacer que vibre menos...
                              PD: Gracias a todos por la rapidez de vuestras respuestas.
