Rotura de SilentBlock
    Re: Rotura de SilentBlock
    Vibra el motor o vibra todo el barco, esta es la questión. Mirando en un hilo de hace tiempo, copio-pego del cofrade Markuay: "tras montarlos descubrí horrorizado que el motor ni se movia en su anclaje, pero el barco vibraba desde la perilla hasta la vajilla."
    Entiendo pués que si son demasiado duros no es bueno para el barco. Y que si son demasiado blandos puede sufrir prensaestopas y arbotante.
      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
      Vibra el motor o vibra todo el barco, esta es la questión. Mirando en un hilo de hace tiempo, copio-pego del cofrade Markuay: "tras montarlos descubrí horrorizado que el motor ni se movia en su anclaje, pero el barco vibraba desde la quilla hasta la perilla."
      Exacto, eso es lo que paso al montar unos silentblock similares de la marca CMC que por tener poca cantidad de goma, resultaron un desastre, ademas los instale siguiendo los consejos del propio tecnico de CMC, al final los quite, puse los Paulstra y el cambio fue espectacular.
      todo ello se comenta en el hilo de los aquilas, pagina 4;
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Para cualquier cosa de goma incluido silentblock podéis echar un vistazo a esta pagina:
          Originalmente publicado por JavychuMP Ver Mensaje
          Acabo de comprobar lo que tienen serigrafiados, ponen : PAULSTRA 7
          Decir que mi motor de 2 cilindros pesa solo 95 kg, y la verdad sq vibra un huevo... todo el barco se resiente con el motor encendido...
          He puesto un mail a los de PAULSTRA a ver si me dicen donde podría adquirirlos en VIGO o Galicia.
          Pero sin duda si puedo hacer que vibre menos...
          PD: Gracias a todos por la rapidez de vuestras respuestas.
          Supongo que si son muy viejos igual la goma esta endurecida, siendo un dos cilindros no deberia vibrar nada, en todo caso un poco al ralentí.
          Muchas veces cuando un silentbloc falla, el motor da saltos , incluso emite un clock-clock al ralenti, eso nos ha pasado con el aquila y el sole mini17 de un colega, tenia un esparrago flojo y en puerto sonaba a golpe seco.
            Exacto ! Dais todos en el clavo. En puerto al ralentí es un CLOCK CLOCK metálico brutal, y también vibra hasta la mesa de cartas y vajilla.
            El motor un poco botaba .
            Pd: gracias nuevamente por vuestros consejos, a ver si consigo comprar algo decente
              El sonido seco lo produce el soporte de motor al golpear contra la chapa metalica del silentblock, o del silentblock contra la bancada del barco, es el sonido tipico que avisa de que el motor esta suelto
                Mi Perkins tenía unos silenblocks tan duros por el paso del tiempo que el barco entero temblaba al arrancar (sobre todo).
                Encontré unos identicos en AMC Mecanocaucho (Busca en google). Tienen infinidad de modelos y algunos específicos para motores marinos.
                Recuerdo (hace ya ocho años) que me asesoraron muy bien sobre el modelo necesario teniendo en cuenta la cierta inclinación del motor en la bancada y la carga no solo del peso motor si no también la dinámica por los movimientos al subir, bajar, cabecear, etc (eso que hacen nuestros barcos con las olas)
                Suerte
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  Suerte
                  Sin embargo mi experiencia con CMC no fue buena, hasta el punto de que tras montar los silentblock que me (recetaron) en funcion de los parametros que les pase de motor y barco, los quite en la siguiente varada harto de lo tremendamente duros que eran y le monte los PAULSTRA originales que llevo ahora.
                  Supongo que; una de cal y .........
                  Mientras se pueda, mejor poner originales,( eso no significa que se compren a la marca del motor porque supongo que yanmar, solé, renault, etc. no fabrica silentblock), pero seguramente seran fabricados por una marca de cierto nivel.
                  Yo los mediria bien y buscaria en el catalogo de PAULTRA, seguro que los tienen y si los silentblock actuales son ya muy viejos, ( 15-20 años o mas) por lo poco que cuestan, le cambiaria los cuatro y listo, un RC 16 de dos cilindros no deberia vibrar mucho.
                  Pero solo es mi opinion personal, claro.
                    Saludos a todos los cofrades y unas ronditas
                    Yo hace unos 5 años coloque unos silentblocks comprados en cualquier ferreteria sobre un par de eurillos y ahi siguen sin problemas
