Corrosión galvánica del intercambiador... qué opináis?
  • Re: Corrosión galvánica del intercambiador... qué opináis?
    Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
    No.
    Si te fijas, los tornillos están separados del agua salada por la junta de estanquedad que es la que ha fallado. El agua salada sólo toca el latón. No hay fluido conector común entre ambos. Sí hay conducción eléctrica, pero para que se produzca la electrolisis necesitas que el fluido conductor bañe todos los metales, no uno solo.
    Gracias.
    Falso,
    El agua del escape ( salada) esta en contacto con esa pieza y a la entrada del colector lo mismo...
    Pero bueno, tu mismo...
    si todavia no te has enterado de que por aqui circula y expulsas agua salada, no te has enterado de nada....
    Editado por última vez por trabañarru; 10/02/2016, 22:55:43.
      Falso,
      Sí, el agua salada está en contacto con el tubo interior del intercambiador y con la tapa, pero no toca (o no debe tocar) el aluminio (que sólo debería estar en contacto con el líquido refrigerante). Entiendo que ese es el objetivo del proceso que ha seguido Doctaton.
      Unas
        Falso,
        Luego de estudiar y reestudiar el sistema, puedo ASEGURARTE que el agua marina está aislada de todo metal que no sea latón.
        Para que el aluminio se corroa, debe estar en contacto con el agua salada, eso es así. No basta el contacto metal-metal.
        Del grifo de fondo, el agua marina, llega al intercambiador, entra a una cámara que está formada por la tapa de latón por un lado y la junta de estanqueidad por el otro, de allí al tubo de latón, de allí a la otra cámara formada también por latón, de allí regresa a la cámara de entrada por el tubo de latón y de allí al exterior.
        No veo el contacto del agua salada con el aluminio por ningún sitio.
        Si dejas un tornillo de latón con rosca de aluminio en un motor «seco» no pasa nada, pero si los sumerges en agua salada, el aluminio se corroe. Eso es lo que pasa aquí, mientras el agua marina no toca el aluminio, no pasa nada, pero en cuanto lo toca, lo destruye.
        Editado por última vez por doctaton; 10/02/2016, 23:05:42.
          DE que material es la tapa?
            latón
                • Re: Respuesta: Corrosión galvánica del intercambiador... qué opináis?
                  Creo que está claro ya.
                  ¿Cómo vas a resolver el problema de los tornillos que comunican eléctricamente la tapa y el conjunto de tubos con el cuerpo de aluminio?
                  Creo que has confundido causa y efecto. No se ha corroído el aluminio a causa de la filtración, sino que a causa de la corrosión galvánica entre tapa y cuerpo ha desaparecido el aluminio y se ha provocado la fuga.
                  O sea, que estáis dando palos de ciego. Y por supuesto, no vas a resolver el problema... a menos que conozcas algo acerca de la corrosión galvánica.
                  Creo que a Mawil le gustaría decir algo aquí. Pero...
                    Originalmente publicado por 3RQ Ver Mensaje
                    En piezas a la intemperie sí. Es un efecto habitual en los palos de aluminio con remaches de acero. El agua de lluvia proporciona el electrolito. En un motor a cubierto yo creo que no.
                    Unas
                      ¿Y si las piezas están sumergidas en agua salada?
                        Sí, claro. En ese caso también. Pero esa es la cuestión. Que en el intercambiador, el Aluminio no está (o no debe estar) en contacto con el agua salada.
                        Unas
                          Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                          Unas
                          Pero esta unido elctricamente a metales que si lo estan, no??
                            Sí, pero la corrosión se produce si el fluido conductor contacta ambos metales, no sólo uno. En este caso, sólo el latón contacta.
                            El ejemplo está en una foto más arriba. El intercambiador es EXACTAMENTE Como el esquema de abajo.
                            • Respuesta: Corrosión galvánica del intercambiador... qué opináis?
                              Seguramente teneis este problema, adjunto repuesta oficial
                              Hola
                              No hay ánodos para está versión, solo un tapón de vaciado. No se puede poner uno por riesgo de reacción entre el ánodo y soldadura de tubular.
                              Comprobar bien que el negativo de la batería no está a la masa del motor.
                              Tenemos Recambios de:
                              Mitsubishi de Benelux
                              Perkins de UK
                              Kubota de la central de España
                              Westerbeke de USA
                                Originalmente publicado por Boatlift Ver Mensaje
                                Hola
                                Perkins de UK
                                Westerbeke de USA
                                Aqui lo explican bien claro, los tuvos de un material, la soldadura de otro, las tapas de ser laton posiblemente de una aleacion diferente pues es laton fundido, todo ello unido electricamente ( mediante los famosos tornillos) al bloque de aluminio, y si, si, ya se que no esta sumergido en agua marina, pero no es como tenerlo aislado....
                                Lo de que el negativo de la bateria no este a la masa del motor tiene tambien cola ... el tuyo como esta Doctaton??
                                el mio es este motor....
                                co,mo no va a estar el motor al - de la bateria, si asi los montan ellos...
                                Editado por última vez por trabañarru; 11/02/2016, 10:44:53.
