Corrosión galvánica del intercambiador... qué opináis?
  • Respuesta: Corrosión galvánica del intercambiador... qué opináis?
    Que Doctaton haga lo que estime oportuno, nos informe de lo que crea conveniente y santas pascuas.
    No hay necesidad de marear la perdiz.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • Re: Respuesta: Corrosión galvánica del intercambiador... qué opináis?
      Pues la verdad es que no tengo ni idea. Lo miraré y te comento algo.
      Lo de los tornillos y la unión eléctrica, no justifica la corrosión. Si esto fuese así, todos los intercambiadores tendrían el mismo problema y no lo tienen, no te parece?
      Has visto el esquema que se ha adjuntado? Aparentemente, el diseño de separación de materiales (b), es el correcto según el libro y es exactamente igual al que tiene el intercambiador: 2 metales diferentes, separados por junta, con tornillos aislados con arandelas.
      Saludos!
      Aqui en la pagina 55 del manual de instalacion de Sole, la bateria y los demas elementos van a masa del motor, como casi todos.
      Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
        Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
        http://www.solediesel.com/portals/0/.../u_mi48_es.pdf
        Y asi tiene que ser ademas
        • Re: Corrosión galvánica del intercambiador... qué opináis?
          Que mal rollo, compañeros
            Originalmente publicado por Boatlift Ver Mensaje
            Seguramente teneis este problema, adjunto repuesta oficial
            Hola
            No hay ánodos para está versión, solo un tapón de vaciado. No se puede poner uno por riesgo de reacción entre el ánodo y soldadura de tubular.
            Comprobar bien que el negativo de la batería no está a la masa del motor.
            Tenemos Recambios de:
            Mitsubishi de Benelux
            Perkins de UK
            Kubota de la central de España
            Westerbeke de USA
            Bueno aqui interpreto que la casa Sole dice que NO debe conectarse el negativo a masa, o no es eso
              unas rondas para calmar los animos.
              desde mi desconocimiento sobre la corrosion galvanica,despues de seguir el hilo parece ser que por mucho que se aislen los diferentes piezas el problema sigue estando en los tornillos a traves de los cuales siguen en contacto diferentes metales,no se podrian aislar esos tornillos del resto de metales con un producto tipo Duralac al igual que se hace en piezas de acastillaje para aislar el aluminio del inox??
                Si, eso dicen .
                Cuando en la practica es eso lo que hay que hacer...por esto decia que hay cada " ingeniero" que me rio yo .
                • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Corrosión galvánica del intercambiador... qué opiná
                  Vale. Y tú, ¿por qué no te callas?
                  "... y escribo porque me sale de la punta del dedo gordo del pie izquierdo ...
                  A ver si con suerte cierran el hilo.
                  Uffff.
                  Como dice el cofrade Trabusi, ¡¡que mal rollo!!
                  Para el amigo Kane:
                  Jamás te dije que callarás. Por mi puedes decir todas las genialidades que te venga en gana.
                  ¿Que cierren el hilo? ¿Y eso? Todo para salvar ¿que?. ¡¡Venga ya !!
                  Pero bueno, si los intervinientes que escriben sin aportar nada positivo a este interesante hilo, lo hacen "porque les sale del dedo gordo del pie izquierdo ", y siguen insultando al personal, quizás fuera lo mejor
                  Mis saludos. Corto, y cierro porque no quiero contribuir a un cerrojazo de Tabernero que perjudicaría a todos al no poder seguir aportando opiniones objetivas sobre tema tan interesante.
                    Me parece que aqui todos quieren tener razon. Yo opino que o falla algo en el diseno o que en estos motores no estan indicando todas las piezas que deberia llevar. Normalmente un enfriador lleva anodos para las carcasas. El cono interior al ser un metal muy opuesto va separado de la carcasa por aislante plano de goma o algo simlar con tambien toricas en las tapas laterales..
                      Originalmente publicado por Mawil Ver Mensaje
                      Exactamente lo que estoy defendiendo yo yo
                        ya que parece que los que no les interesa ( lo que digo) se retiran y como hay mas gente que veo que sigue el tema, algo que ayuda a tener el intercambiador limpio de posos, sal y cal es el pasarlo por agua dulce daca vez que este temporadas sin usar..
                        Esto es lo que tengo yo preparado ( ya se que los ingenieros no lo han dispuesto asi , pero mi motor lo atiendo yo).
                        Y como la mayoria de soluciones que aporto, es de facil ejecucion y muy poco costoso
                        El circuito normal es, toma de agua de mar-grifo-filtro-motor.
                        Entre el filtro y el motor intercalo un codo con rosca de 3/4" a la que puedo acoplar la manguera de agua dulce.
                        Para que no tengamos sobrepresiones en el circuito ( hay alguno que por no hacer caso le ha reventado la tapa del filtro) hay que seguir este orden.
                        Motor parado.
                        Soltar la tapa de la T y acoplar la manguera del pantalan
                        Abrir el grifo de fondo.
                        dar al agua de la manguera ( a motor parado el agua pasara por el filtro y saldra por el grifo y el pasacascos a la mar.
                        arrancar el motor, el circuito demandara agua salada y dulce.
                        cerrar el grifo de fondo ( pero no del todo, por si hay sobrepresion), el motor demandara solo agua dulce.
                        tener un minuto el motor al relenti.
                        cuando creamos que ya esta el circuito suficientemente dulceado se habre el grifo de fondo para que no tengamos sobrepresiones y apagaremos rapidamente el motor, el agua dulce en estos momentos volvera a salir al mar por el pasacascos, pararemos el agua de la manguera, desconectamos la manguera y ponemos el tapon a la T.
                        Con esto se consigue limpiar el intercambiador, tenerlo con agua dulce en largos periodos de parada, y limpiar el sistema de filtros, grifos y tomas pues el flujo lo invertimos.
                        Con menos de 5 € en repuestos de fontaneria y una hora de trabajo lo teneis montado..despues al venir de la mar acoplar la manguera son 5 min.
                        [/SIZE]
                          Hola Magallanes,
                          Lo de aislar elétricamente los tornillos parece muy complicado porque van roscados en el cuerpo del intercambiador. Pero sigo pensando que ese no es el problema (contacto eléctrico entre metales diferentes lo hay en muchas partes de cualquier motor). La clave es que no estén en contacto con el mismo fluido. Por eso creo que el asegurar la estanqueidad que plantea Doctaton es la solución correcta.
                          Unas
                            "Anti-ingenieros al poder"
                            "Trabañarru, diseñador mundial de intercambiadores..."
                            ¡¡Como esta el mundo!!
                            Ahhh, y no me retiro. Si sigo leyendo cosas inadecuadas o insultos, seguiré. ¿No te enseñaron nunca que hay veces que mejor es dejarlo estar?
                              Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                              Hola Magallanes,
                              Unas
                              Claro que si. El elemento de latón es algo totalmente aislado del resto de metales del barco. Es como si estuviese sumergido en el agua aisladamente puesto que NADA de ese cuerpo con tubos esta en contacto salvo por agua de mar que le llega por una manguera y sale por otra. No hay contacto metálico con nada. Ese es el fundamento del invento.
                              Los tornillos de cierre no afectan al cuerpo de latón, que esta aislado por las juntas tóricas y en el caso de Doctaton por juntas adicionales.
                              Por ello, colocar ahí ánodo de sacrificio (aparte de que no hay sitio entre el cuerpo de latón) es contraproducente porque crearía corrientes galvánicas donde ahora no hay nada que perturbe al latón.
                              Para que se entienda mejor: Si sumergimos años el cuerpo de latón con un cabo por popa, este metal no tendrá ningún problema. Si le pegamos un ánodo, será el ánodo el que se deshaga, y por supuesto al latón seguirá sin pasarle nada. Es elemental
                                Querido Liman:
                                Continúas diciendo gilipolleces.
                                ¿No te habías largado?
                                Carlos
