Drizas con casquillos metalicos
  • Vela Drizas con casquillos metalicos
    Cofrades , unos carajillos que yo invito.
    Buenas tardes:
    Vereis tengo las drizas del velero con un as de guia en el puño de driza y quiero quitar el nudo y hacer una gaza, que dicen que es mas seguro.
    En una nautica que conozco hacen las gazas en las drizas con casquillos metalicos , de bronce o aluminio, como los que se utilizan para las gazas en el cable de acero.
    Alquien ha probado este sistema en las drizas? creeis que dara buen resultado y quedara fiable , o no deberia utilizar ese sistema?
    Gracias y saludos
    Re: Drizas con casquillos metalicos
    Originalmente publicado por azimut2 Ver Mensaje
    Buenas tardes:
    Gracias y saludos
    Yo llevo la driza de mayor y la del genova asi y sin ningun problema, la ventaja es que queda mas compacto que con un nudo.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      me interesa el tema, me siento a escuchar
        Respuesta: Drizas con casquillos metalicos
        No se, te aconsejo conseguir a alguíen que te haga una gaza con el cabo de la driza, quedán mucho mejor. Nunca he visto gazas de cabo climpadas pero supongo que acabarán dañando el cabo.
          Re: Respuesta: Drizas con casquillos metalicos
          Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
          Cuando compre el barco, venian asi, aunque estaban recien puestas y hoy 12 años despues siguen estando bien, de echo toca cambiar la driza pero la zona en concreto que lleva el metal esta en perfecto estado.
          En cuanto al material del que estan echas, no tengo ni idea, nunca me he fijado.
            Nunca había visto gazas en cabo con ese sistema pero si llevan 12 años imagino que funcionan.
            Otro opción es que te compres unas agujas de ayustes y las hagas tu, hay unos cuantos tutoriales en internet.
              Pregunta a lo mejor es tonta, y cuando tienes que quitar la vela como lo haces
              Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
              http://velerocasper.blogspot.com.es/
                Este barco vino de Francia y por lo que he visto, parece que es algo bastante comun alli, al menos en la zona de Canet (LANGUEDOC-ROSELLON), que es de donde viene el barco.
                Editado por última vez por markuay; 25/01/2016, 19:07:11.
                  Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                  llevan su grillete.
                  En mi anterior barco, un Challenguer, tambien Frances, el sistema era el mismo.
                    Si lo que quieres es una gaza, haz una gaza que es muy sencillo (al menos sin funda).
                      solo en las vela mayor o en el enrollador las host....que pegan son put..... jamas en otras drizas o amantillos.
                      una gaza y que te la hagan un compi
                      así invitas a todos
                        Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                        así invitas a todos
                        nunca pegan ni suenan, en la mayor el grillete esta en la galleta, imposible que toque el palo la brida metalica, en la genova tampoco han tocado nunca.
                        Vamos a ver, en francia el tema nautico esta bastante estudiado, si se hace asi, supongo que lo tienen muy claro a lo largo de muchos años.
                        De todas formas aqui es que no tengo ni idea de donde o como hacer eso, asi que cuando cambie las drizas, con pena porque me dan mucha confianza y quedan muy integradas, pero tendre que poner el sistema clasico de AS DE GUIA.
                          Yo antes tambien le hacia un As de guía, cuando tocó cambiar la driza y habiendo visto como se hacen las gazas me puse a ello y me quedó estupendamente y solo usando un alambre doblado a la mitad, es muy facil y el resultado es realmente bueno, lo recomiendo antes que meter la driza en una prensa, no digo que no sea buen método pero hay que ser fino para no pasarse y dañar las fibras.
                          Soqueiro -MMSI - 225939120
                            Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                            Hola a todos y gracias por las respuestas, pero el caso es que siempre he hecho las gazas en los cabos de amarre y que llevan los torones enrrollados sin funda, y me han quedado estupendamente, pero en las drizas con doble braid..., no he sido capaz de hacerlas . Despues de cinco intentos y haber desperdiciado varios metros de cabo, decidi buscar quien me las haga , pero unicamente he encontrado esta nautica que las hace con casquillos prensados.
                            A mi me gusta mas embutida en su funda , pero si no encuentro quien la haga, tendre que volver al as de guia , o probar con las que hacen con casquillos.
                            Y la verdad es que no se por que regla fisica el as de guia tiene un monton de posibilidades de romperse..., pero el caso es que he leido varios hilos que lo indican asi.
                              Azimut,
                              Cualquier velero de la zona, te podrá hacer una gaza sin casquillo. De hecho yo aprendí con unos tutorials en internet y no es dificil. Al principio te aconsejo que uses una driza vieja o un cabo de remate que se sobre y practicas... no es dificil.
                              Si no cualquier velero de la zona, te las puede hacer por poco dinero. No pongas casquillo, como te dicen si se pasan de prensa se te jorobarán las fibras.
                              Si estas por la zona de Alicante dímelo y te doy alguna referencia (sin interés commercial)
                              Unas rondas...
                              MMSI 224645250
                              Socio de Anavre
