Drizas con casquillos metalicos
    Re: Drizas con casquillos metalicos
    Mas fácil hazte una gaza con ligada cosida y luego forras con termoretractil, es muy resistente
      Respuesta: Re: Respuesta: Drizas con casquillos metalicos
      Originalmente publicado por azimut2 Ver Mensaje
      Y la verdad es que no se por que regla fisica el as de guia tiene un monton de posibilidades de romperse..., pero el caso es que he leido varios hilos que lo indican asi.
      Tambien he oido eso pero yo hablo desde MI experiencia, he hecho As de guia incluso en cable y ha faltado el cable por cualquier sitio antes que por el nudo, te estoy hablando de cables que trabajan en la pesca del arrastre donde no es moco de pavo la tensión a la que trabajan, eso solo para salir del paso, lo normal era hacer una gaza en condiciones, pero cada uno que decida, anda que no hay nudos a elegir.
      Soqueiro -MMSI - 225939120
        En Francia tambien suelen hacer las gazas con casquillos de plomo con la finalidad de que no se vuelen las drizas. El problema es el golpe que puede dar el invento.
          En mi barco están así
          Y así lo hice en el barco de un amigo, recomiendo lo mismo que Borrasca
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Un viejo del lugar me enseño el nudo más simple para drizas, fácil de hacer y fácil de soltar.
            1.- Se da un nudo normal en el extremo del chicote.
            2.- Se dobla el chicote formando un seno de unos 8-10 cm.
            3.- Se pasa el seno por el ollado del puño de driza, dejando el nudo y unos 4-5 cm. de chicote sin pasar.
            4.- Se pasa el nudo y su extremo de chicote por fuera hasta la otra parte del puño.
            5.- Se pasa el nudo por el seno.
            6.- Se tira de la driza y listo.
            Solo ha de cumplirse que el ollado permita pasar el seno justo, es decir que su diámetro sea ligeramente superior al doble del diámetro de la driza.
            Puedo asegurar que a mí jamás se me ha soltado. Hay que tener en cuenta, que cuanto más tira la driza, más aprieta el seno al chicote. El nudo del extremo no es más que un elemento de seguridad.
            Además de su sencillez para hacer y soltar, es un nudo que no ocupa nada, permitiendo que la vela pueda llegar prácticamente hasta la polea.
            Saludos y unas birras para todos
              Tengo drizas nuevas y, sin dudas, las haré así en cuanto las ponga.
              Gracias!
                Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                Para una sola escota esta bien
                Con dos escotas, menudo diámetro tendrá que tener ese ollado, no me lo quiero imaginar.
                Con dos escotas con gaza, basta hacer un nudo en un extremo de un cabo doblado que forme una "argolla", pasar el seno de esa argolla por las dos escotas y el ollao de la vela y después el nudo por el seno de la "argolla"
                  Por supuesto, me refería solo a la driza que siempre es única.
                  Cuando dices dos escotas, supongo que te refieres a las del génova. Las tengo igual de sencillo, me explico:
                  1.- La escota es única, pero de doble longitud.
                  2.- Se dobla por la mitad, creando un seno por un lado y por el otro quedarán los dos chicotes.
                  3.- Se pasa el seno por el ollado del puño de escota en una longitud de 8-10 cm.
                  4.- Se lleban los dos chicotes al otro lado del puño de escota y se les hacen pasar por el seno.
                  5.- Se tira de los chicotes hasta pasar los dos tramos de escota por el seno.
                  6.- Se manda uno de los tramos a una banda y el otro a la otra banda y listo.
                  Puedo asegurar que cuanto más tiras de cualquiera de las escotas , más aprieta el seno a ambas. No hay que preocuparse, no se soltará y además cuando haya que soltarlo será muy sencillo.
                    Así lo llevo yo en el foque de mi humilde esquife.
                    Me anoto la ligada para la driza que has propuesto más arriba, para aplicarla a mi escota de mayor y acabar con el sistema patatero que llevo ahora.
                      En este caso que dices Amen, pero si te fijas yo me refería a cuando las escotas del Génova son dos y no una doble
                        Refloto el tema porque he visto barcos y seguramente alguno si es a las 10 que llevan este sistema de casquillo que a mí me parece que puede resultar sí está bien hecho.
                        Me parece que puede ser un muy buen método bien realizado porque no sufre solamente una zona concreta del grillete sino que se amplía y divide, y el tratamiento de la misma es mínimo dado que el grillete trabaja sobre el metal inoxidable qué es el material del almacén náutico donde a mí me han hecho.
                        Como digo depende de si está bien realizado. ( Mi temor era que apretase poco la prensa) además se puede dejar uchicote más largo haciendo ahí un nudo qué llevas con un cabo de Dyneema de 4 o 5 milímetros también al grillete cómo cabo de seguridad. Si os fijáis las correas que utilizan los camioneros para arrastrar otros vehículos también tienen una unión metálica al material textil.
                        Todo esto lo comento desde mi inexperiencia... así que hacer caso a los expertos más me parece que es algo en lo que poco a poco evolucionaremos y se mejorará. (Mi velero es chiquito ni tampoco tendrá una fuerza de trabajo brutal)
                        Buena proa!
                          Yo no entiendo la razón de hacerlo y me explico:
                          Si usas un as de guía posiblemente ocupes más espacio, pero si usas una taza tienes que usar un grillete y al final tienes igual de largo.
                          Por otra parte, ademas de más lío y más complicaciones, un as de guía no se azoca y siempre puedes soltarlo o volverlo a hacer sin ayuda de una herramienta para soltar el grillete si se atasca.
                          Otra razón para mí, es que periódicamente a la driza es conveniente cortarle un palmo. La razón es que el alma de los cabos se eriza es muy rígida para que no estire y en la parte en que torsiona en la polea de la perilla, está trabajando siempre en el mismo sitio y poco rompen las fibras. Si vamos corriendo de posición ese punto porque recortamos por el chicote del puño de driza, evitamos el desaste en ese punto y que se estire o acabe rompiendo.
                          En el mar ya sabéis que aplica el lema: Kiss ( keep it simple stupid)
