Bricocachalote 6º: La moqueta
    Re: Bricocachalote 6º: La moqueta
    Polen, ¿ en qué almacen has comprado los materiales?. También soy de Almería y me gustaría saber cual es.
    Lo que me extraña es es el modo de pegarlo. Dices, que tienes que aplicar rápido la cola porque se seca. Si se seca pronto, es porque tiene disolventes. Si tiene disolventes produce vapores. Si produce vapores y el material que pegas es impermeable, salen ampollas, y no me explico como han aparecido sólo unas cuantas.
    ¿De qué marca es la cola? ¿El vinilo es microperforado?
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Originalmente publicado por ELMAVI Ver Mensaje
      Te ha quedado chulísimo.
      ¿Donde has comprado el deshumidificador) Me pasa igual que a ti con el electrico y no encuentro esos... Cosas de provincias....
      A ver: en el leroy, en el carrefour (sección detergentes/subsección ambientadores y matamoscas), en el mercadona (idem del carrefour)
      Rebe
      En el almacén de moquetas que hay en la calle Real (un poco más abajo del casa Puga, justo frente a "cortinas lupión" y hace esquina con una callecita que da a la plaza san Pedro. El que me vendió el vinilo me la recomendó, se aplica a una sola cara, el me dijo que la aplicara abundantemente con una brocha y esperase no más de 5 minutos. En mi barco tengo aún un bote y algún recorte del vinilo, si quieres mandame un privado y si pasas por el te lo llevas para que lo pruebes
      El vinilo no es microperforado. En cuanto a los vapores... pues imagina que la aplicamos en pleno mes de agosto, con la cabeza metida en el rincón de proa y no notamos ningún vapor. Y otra cosa, este verano tuve un percance y mi candelero se arrancó de cuajo haciendo un agujero por el que entraba agua justo a la moqueta y entró bastante, pues pillé una buena rasquilla y.... tras meses, excepto el trocito que despegué de vinilo para arreglar ese agujero por dentro no se ha a despegado nada.
      Las pompas de aire que se salieron es debido a que lo colocamos mal, y no a la cola o sus vapores, presionando con la mano las subimos a la parte menos visible y ahí cortamos con cuter para igualar. Te digo que lleva ya meses puesto y no se ha hecho pompa alguna. Incluso la del suelo, la froté con estropajo y disolvente (se me cayó una lata de pintura dentro) y ha resistido muy pero que muy bien sin dañarse
      Lo mejor, como todo, es que lo veas en directo y será un placer saludarte
      Ah... y si te vas a meter en faena cuenta conmigo pa echarte una mano si quieres
        Felicitaciones por el trabajo tan bien terminado.
        Para mi eres la "Penelope Glamour" de la naùtica
        gracy
        "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
          " Fáchion, fáchion, fáchion de la muerte ... que te cagas, vamos ... " ... el problema vendrá cuando tengamos que buscarle el color, a juego, de las velas ...
          Ufffffffffffffffffffffffffff
          ... por tu trabajo.
          al. tanllaui @ gmail. com
            No se para que te molestas ninia sirena:
            Que cuando pongamos el motorcillo, Lo PRINGAREMOS TODO DE GRASA
            Y no vale poner periodicos, papelitos o similares
            ya te veo sudando chorros de Fairy para devolver su color tan estupendo a ese pedazo de moqueta
            joé, esto se lo tengo que contar al pirata_cojo.. que dos a ensuciar se queda todo mas homogeneamente sucio y se notara menos
            Hayyyyy.. que Doló...
            vé comprando un buen quitamanchas que intentaremos ponerlo todo perdido
            De nada Polen.
            Al mismo que me condena, colgare de alguna entena, quizas de su propio navio.
              NAMIEEEEEEEEEEEERRRRDAAAAA!!!!
              Sé donde vives, y tus perros ya me conocen y me dejan entrar que lo sepas
              Ayyyyy Antoñillo lo que me he llegado a reir leyéndote.Mira, si es por tal de veros de nuevo por aquí, yo misma cojo un bidon de aceite de motor usao y lo aboco dentro del barco, que con amigos como vosotros merece la pena. En serio que tengo muchas muchas muchísimas ganas de volver a veros, aquí, en Arenas o en Pekín (os echo de menos)
              Sé bueno
                Ya he comprado el vinilo, creo que es como el tuyo (pero no es fucsia). A 9,45 €. Se trabaja bien con el. Lastima de los 3 cadenotes que no me dejan trabajar bien.
                Lo estoy pegando con cinta de dobe cara y en algunos puntos le añado algo de cola.
                Para tapar los deperfectos voy a poner unas tirillas de madera. Cuando acabe subiré fotos (de las partes mas pulidas).
                  Osea, que además eres manitas!!!
                  Impresionante, Polen, impresionante. (Y que no se me ocurra decir lo contrario que me la vuelvo a cargar )
                  "Una línea es una longitud sin anchura"
                  Euclides (con un par) en el libro 1 de
                  "Los Elementos"
                    Hola, birras para todos
                    Siguiendo con el tema de la moquta. En mi caso sólo preciso de una pieza de 175x60 que debe poder extraerse para poder sacar las maderas que cubren la la sentina . Algún material en especial que no se deforme al pisarlo?
                    Margarita, está linda la mar,
                    y el viento
                    lleva esencia sutil de azahar;
                    yo siento
                    en el alma una alondra cantar:
                    tu acento.
                    Margarita, te voy a contar
                    un cuento.
                      Polen eres más apañada de la Taberna. Te ha quedado de Lujo!!
                      SALUDOS.
                        Originalmente publicado por capitan tan Ver Mensaje
                        Uyssss manitas y un pulpo si se tercia y nadie se me ha quejao aún
                        Originalmente publicado por fguerrir Ver Mensaje
                        Ese que he puesto no se deforma. Además no lo fijé con nada al suelo. Y encima he pisado hasta con taconazos de esos de aguja que son finos y se clavan y nada, fabuloso. También lo limpié cuando derramé pintura encima con disolvente y tampoco se estropeó el acabado. Te lo recomiendo
                          Hola, soy nuevo en el foro. Tengo una embarcacion de 5 m de eslora con cabina. La moqueta interior está totalmente podrida y voy a retirarla. Me ha parecido muy útil los consejos que has dado en este foro, para retirar la moqueta y la cola que se ha quedado pegada a las paredes. Espero tener tanta paciencia como tu para terminar el trabajo.
                          Estoy un poco perdido respecto a la moqueta o vinilo a utilizar. He recorrido varias tiendas naúticas y de moquetas. Me indican que es mejor instalar una moqueta nautica. El problema es el precio de este material, 40-45€/m2. Estoy indeciso y no sé si instalar una moqueta convencional, porque me han indicado que debido a la humedad, se pudre y se despega en corto tiempo, una moqueta nautica o el vinilo.
                          Me gustaría saber que resultado tiene el vinilo, dónde se compra, que grosor tiene, etc...
                          Que piensas al respecto?
                          Muchas gracias
