D.E.P Renault RC16D, tocará romper el cerdito?
  • D.E.P Renault RC16D, tocará romper el cerdito?
    Buenos días, pero hoy no brindo.
    Tras sacar mi viejo Renault Rc16D me confirman que tiene una camisa rota , 4 de los 8 aros destrozados, una cabeza de pistón rascasa y la reductora tocada.
    No pinta nada bien y el taller de rectificados no es capaz de conseguir piezas , los franceses me han dado un presupuesto de piezas de más de 1.000€ .
    El barco Beneteau First30 sigue en su cuna y ahora toca pensar y escucharos a vosotros para saber que me recomendais.
    Voy a pedir presupuesto aquí en Vigo para meter un nuevo SoleMini 17 , pero por lo que he leído y visto me huele a +-6.000 € eso si no hay que tocar bancada, eje etc...
    De segunda mano no encuentro opciones y también con el miedo de comprar algo que a corto plazo de problemas.
    Que opináis ? Necesito consejo.
    Un abrazo a todos y gracias de antemano.
    Re: D.E.P Renault RC16D, tocará romper el cerdito?
    Originalmente publicado por JavychuMP Ver Mensaje
    mirate los motores BETA, son base kubota igual que los nanni.
    En cuanto a usados, es dificil encontrar algo en condiciones, lo que se vende es metralla con 30 años procedente de remotorizaciones y que ya no sirve para nada, siempre hay alguna escepcion, claro.
    Motor Beta 14
    Precio neto 4.290,00€
    Motor de 2 cilindros 479cc potencia maxima 13,5cv a 3600rev peso 90kg.
    Inversora TMC 40
    El precio incluye el IVA y el transporte
    El motor incluyen lo siguiente;
    Motor completo con intercambiador de calor, aspiración natural, alternador de 12v 40amp con correa Polyvee y poleas de aluminio, bomba para el vaciado de aceite, soportes flexibles del motor, panel de control "ABV" con 3m de cableado, libro de instrucciones y de instalacion, embalaje de madera y 3 años de garantía.
    Motor Beta 16
    Precio neto 4.790,00€
    Motor de 2 cilindros 599cc potencia maxima 16cv a 3600rev peso 95kg.
    Inversora TMC 40
    Motor completo con intercambiador de calor, aspiración natural, alternador de 12v 40amp con correa Polyvee y poleas de aluminio, bomba para el vaciado de aceite, soportes flexibles del motor, panel de control "ABV" con 3m de cableado, libro de instrucciones y de instalacion, embalaje de madera y 3 años de garantia.
    Motor Beta 20 (14)
    Precio neto 5.190,00€
    Motor de 3 cilindros 719cc potencia maxima 20cv a 2400rev peso 104kg.
    Inversora TMC 40
    estos precios son del 2015 y andaran por un estilo en la actualidad.
    estan mejor que solé de precio y son motores de calidad.
    Tambien estan los nanni, y los lombardini a precios bastante interesantes.
    de Yanmar ni te comento nada, porque son caros.
    Editado por última vez por markuay; 02/02/2016, 15:56:19.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Cuidado con Sole que tiene problemas de intercambiador por corrosion galvanica
        Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
        Enserio??
          el primer refrescador que vino con el motor era de hierro y duro mucho, se rompio por un calenton y le salio una grieta, compre uno nuevo y era de aluminio no llego al año y faltaba un monton de aluminio , sole se io cargo y me dio otro, al los 2 años otra ve lo mismo y sole dice que esta fuera de garantia y que esta buscando solucion a lo del refrescador.
            Te mando un privado.
              Voy a ver otras marcas pues, por que esta claro que los ahorros se van a evaporar
                Si el Yanmar es el 2GM20, tiene 18 HP.
                Motores de mucha calidad, marinos, no marinizados y de una fiabilidad sobradamente demostrada.
                Nuevos son algo más caros que la media.
                Editado por última vez por markuay; 03/02/2016, 00:17:56.
                  El SoleMini 17 ya me han dado precio y 6.300€ más instalacion.
                  Me parece una burrada.... Y a vosotros?
                    El beta 16 esta en 4800€ y tiene los mismos caballos que el mini17.
                    El 20, que es todo un tres cilindros en 5200 €.y no tienen nada que envidiar del .Sole.más bien al contrario
                    Editado por última vez por markuay; 03/02/2016, 00:19:53.
                      aqui tienes los precios de los yanmar en holanda como referencia
                      aqui las caracteristicas
                      Editado por última vez por guia; 03/02/2016, 00:46:15.
                        Veo que Beta no tiene distribuidor en mi zona Galicia o cerca... ¿Que son más baratos por que te los instalas tu?
                          No tiene nada que ver, son mas baratos porque Solé es mas caro, Que un motorcito de 16 HP cueste lo que un coche pequeño nuevo deberia escandalizarnos y en vez de eso nos mosquea que un motor sea algo menos caro. cualquier dia empezaran a escupir motores los chinos a 2000 euros, ¿entonces que?
                          Como puedes ver a simple vista, el BETA 20 es muchisimo mas motor que el mini 17 y sin embargo cuesta 1000 € menos, y en todo caso el que mas se le parece es el BETA 16 que tiene dos cilindros y 16 HP exactamente igual que el Solé pero cuesta casi 1500 € menos.
                          Beta tiene pocos distribuidores, tampoco NANNI, YANMAR o VETUS tienen un distribuidor en cada provincia ni falta que hace.
                          En cuanto a instalarlo, cualquier mecanico de la zona lo hace en un rato, un motor es un motor.
                          Al igual que en Solé creo que si mandas las medidas de tu bancada y actual motor, te ajustan las patas del motor para que entre en tu bancada sin tocar nada.
                          Pero ademas biene preparado con todo tipo de informacion por si quieres montarlo tu mismo.
                          No hace mucho que el cofrade PORT BO, se ha montado uno, el te puede comentar su experiencia.
                          OJO, yo no tengo nada que ver con ninguna casa de motores.
                            Yo acabo de montar un BETA.
                            Petri, su distribuidor en España es de lo más accesible y el servicio de Beta Marine en Inglaterra es espectacular.
                            Me enviaron el motor con las patas adaptadas para que simplemente tuviera que quitar el viejo y meter el nuevo.
                            Una vez el motor aquí, vimos que se habían equivocado con las medidas de las patas traseras del motor, lo que retraso el trabajo quince días.
                            Pues BETA MARINE me envió el dinero por esa quincena extra de varadero, y me obsequió por las molestias con un codo de escape extra, y un maletín con consumibles para el motor para tres o cuatro revisiones anuales.
                            Con esto quiero decirte que no necesito un distribuidor en mi ciudad si la fábrica ya trata así de bien a sus clientes finales.
                            Por cierto, cualquier mecánico te instalará el motor en un par de días sin mayores problemas.
                              Pues eso, blanco y en botella.
