Mas amperios, alternador nuevo y placa solar flexible I
    Re: Mas amperios, alternador nuevo y placa solar flexible I
    Raro, raro Un producto que lleva muchos años en el mercado, que muchísima gente lo llevan puesto en sus embarcaciones (en mi pantalan las curvables lo llevan al menos cuatro barcos instaladas), que se venden con garantía de 10 años... y estáis diciendo que son poco mas que un timo?
      Como bien dice Kibo que ademas lo ha sufrido en sus carnes las placas flexibles no sirven para una mierda, a no ser que solo las saques a tomar el sol algun dia en fondeo de verano en dos años has tirado la enorme pasta que valen, ademas ya de por si su rendimiento es mucho mas bajo que una convencional al mismo wataje, se hace para ahorrar en un arco de popa y al cabo de poco se te queda la cara de tonto al ver que te han tomado el pelo y has tirado una pasta
      SALUT
      Es que NEFTA, eso es exactamente lo que me pasó a mi: se me quedó la cara de tonto
      Por eso aconsejaba que lo mejor lanzarse a la solución definitiva y montar las placas rígidas sobre un arco. Y si no se quiere arco, siempre se pueden montar sobre barandilla abatibles, pero las flexibles rinden muy poco para lo que cuestan.
      Yo noté que estando las baterías cargadas, iban bastante bien para mantener esa carga, pero a la que la batería bajaba al 80% de carga, por ejemplo, después de una noche fondeados, les costaba horrores subirla de nuevo, y al final tenía que tirar de motor si o si. Ahora con los 160W en placas rígidas, la carga va como un tiro.
      Originalmente publicado por Arku Ver Mensaje
      El que las lleven muchos, no significa que rindan tan bien como deberían. Para mantener la carga al 100% en puerto valen. Para exigirles consumos serios (neveras, luces de fondeo, cargadores de movil, tablet, tv, etc...) no llegan.
        Tengo paneles desde 2014. En el primer año tenía sólo 4 esquinas para mantener los paneles. Era insuficiente y tuve que usar una cuerda se ve en las fotos. En el año siguiente coloqué 2 pequeños trozos de velcro y piezas de plástico para estirar el tejido.
        Saludos, Vladis
        Proyectos electrónicos para mi barco
        • #34
          Buenas noches bona nit
          He contactado con el proveedor de las placas que me ha concretado garantias y durabilidades por escrito. No me voy a extender mas pues esto aquí ya depende de cada uno. A mi me ha parecido suficiente y , por lo tanto seguiré con el montaje de las placas si bien aclaro que ni las recomiendo ni las dejo de recomendar,sólo cuento como he ido tirando el brico para alante
          Si me han dado un consejo útil, mantenerlas limpias con agua dulce cuando no toque el sol y no pisarlas Lo segundo dado que estan encima del bímini me parece facil
          Hoy he ido a recoger el bímini tuneado pongo fotos
          También he comprado cables para el tendido , finalmente usare fuera del barco manguera bifilar y dentro cable sencillo de 6mm2 entubado para asegurarme que no puede haber confusiones
          Este puente toca montaje
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
          • #35
            Animo ! ! !
            Sigue con el trabajito que te has propuesto que este verano seras la envidia de tus vecinos de fondeo.
            • #36
              Con los 160w de una placa rigida te aseguras el funcionamiento de la nevera, de la electronica y del piloto, en ocho horas de sol puedes llegar a tener 80amp de suplemento, cosa impensable con las flexibles estando nuevas.... imposible si son viejas, con lo que te hacen pagar por dos placas flexibles tienes medio arco pagado con lo que con un poco de inversion mas tienes el arco y las rigidas for ever
              SALUT
              • #37
                Tengo mis dudas sobre la esquema electrica que has dibujado. Has tenido en cuenta que la placa solar y el regulador estaran dando corriente en la conexión con el motor. Esto puede crear corrientes parasitas por el motor/barco y a su vez corrosión en todo lo que es metalico.
                • #38
                  Buenas tardes bona tarda
                  Originalmente publicado por Mawil Ver Mensaje
                  Mawil , cuenta como las conectarias tu y si puede ser en que te basas para tu afirmación
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #39
                    Felicidades por tu trabajo Cierraelpico,
                    Yo en mi barco, llevo la bateria de motor dedicada al motor, como un coche.
                    Las de servicios, dedicadas a servicios.
                    Cuando arranco el motor, el aislador de carga, carga bateria de motor y de servicios. A motor apagado estan aisladas automaticamente.
                    Las placas solares, estan conectadas directamente a las baterias de servicios, para cargar servicios, y para compensar el consumo que haya durant el dia sin descargarse.
                    Si necesitara cargar la bateria de motor con las placas solares, puedo comunicar ambas con una llave de bateria que une los positivos de los dos bancos.
                    Llevo asi 3 años y me funciona perfectamente.
                    • #40
                      No pasa nada hasta que pasa. Cuando pasa sale caro. Yo hubiera llevado los cables dell panel solar a las baterias que hace de regulador. Si se produce una mala conexion segun la esquema con el tiempo (o imediatamente) tienes un corriente parasita. Hay un libro de "Corrosion en los barcos y yates" que explica estos temas de corrosion que aparece entre nuesros blogs de temas de corrientes galvanicas.
                      • #41
                        Gracias Manelvallsvila
                        Esta tarde he acabado el montaje
                        Ha quedado francamente bien
                        Desgraciadamente ya era casi de noche y estaba muy nublado, pese a lo cual daba algun amperio
                        Las he dejado conectadas a ver que pasa mañana si hace sol
                        Tengo fotos pero no se colgarlas desde el ipad
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        • #42
                          Buenas noches de nuevo. Viendo los blogs hay problemas de corrosion de los intercambiadores en los motores pequenos. Antiguamente cuando se fabricaban en Europa los imtercambiaores se instalaban aparte de las toricas laterarales se ponian unos planos para separar el nucleo de tubos de la carcasa de hierro o aluminio del intercambiador. En otras palabras aislandolos electricamente entre ellos en el bano de agua salafa.
                          • #43
                            No entiendo que las malas conexiones ( mal contacto) generen corrientes parasitas (ni de ningun otro tipo) una mala conexion es una resistencia que provocara caida de tension, calentamientos o lo que sea pero no genera corriente
                            Te refieres a que el motor pueda conectarse por si mismo a algo?
                            Una fuga de corriente?
                            Entre la bateria y el motor hay un cable electrico bien grueso por lo que electricamente es lo mismo, salvo que tengas las baterias desconectadas y carges con las placas durante la semana mientras no estas a bordo, cosa que no hago.
                            Buscare el libro que dices, esta editado en castellano?
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            • #44
                              El libro esta en castellano. Creo que Kane me hizo el favor de poner en dropbox para el foro.
                              La electricidad corre por donde le es mas facil. Preguntate por donde corre mas facil, por un cable directamente a la bateria o por varios empalmes/conexiones de cables a batterias. Como encuentre que descarga a traves del bloque motor lleno de agua antes que un empalme con peor contacto en una semana la liasos danos seran costosos sin darte cuenta hasta que sea tarde. Normalmente se oxidan por dentro por lo que te das cuenta tarde.
                              • #45
                                Todo el dia de pruebas sin novedad
                                Una particularidad de montar sobre el bimini:
                                Inclinandolo ligeramente hacia adelante carga mas,mucho mas ( mi barco esta proa al sur )
                                Imagino que estos pocos grados que el binini puede orientarse seran utiles
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
