Cambio de alternador (conexiones)
  • Bricobarco Cambio de alternador (conexiones)
    Buenas cofrades,
    Unas rondas para empezar
    A pesar de que el cofrade "cierraelpico" acaba de abrir un hilo parecido, tal vez no llegara a encontrar la respuesta a mi problema.
    Después de terminar la reconstrucción de mi motor tuve un pequeño inconveniente con nuestro alternador, no cargaba, parece que pudiera ser el puente de diodos.
    Tenía otro nuevo en el barco y aunque los soportes no eran iguales, gracias a mi amigo Javi conseguimos intercambiar la tapa que lleva estos soportes de uno a otro.
    El nuevo tiene unos cables con un conector que llevaría corriente alterna al barco a través de una preinstalación que ya dejó preparada el antiguo aramador (pero eso es otra historia).
    Además da el doble de amperios que el original.
    El caso es que las conexiones no son iguales que en el original, empezando por que no tiene el terminal W (cuentarevoluciones), ya he visto en otro hilo que el cofrade Tamamoana explicaba que es sencillo sacar ese cable soldándolo a uno de los 3 cables gruesos que van a la placa de diodos. En este sentido sé que debo también cambiarle la polea (que es mas pequeña) y sustituirla por la original ya que de otro modo las r.p.m no serán reales.
    De todos modos conectamos la B+, B- (que imagino que será el tornillo del otro lado) ya que no pone nada, y el D+, y después de todo no cargaba, es mas, lo único que funcionaba era la luz del aceite y su alarma. ¿Alguna idea?
    Re: Cambio de alternador (conexiones)
    Un
    Yo también estoy en cambio de alternador, he conseguido uno reconstruido,
    Y tengo que cambiarle la polea que es más pequeña, y las conexiones no son iguales así que habrá que averiguar, aver si consigo subir fotos, un saludo
      Pon las fotos y que los entendidos te digan como va.
      Realmente este hilo lo abrí antes de saber que se me había estropeado el puente de diodos y por eso no cargaba...
        Buenas noches bona nit
        Ojo ahi con no equivocarse
        os dejo foto y esquema del mio cuando hice el cambio
        En mi caso:
        un conector es +
        otro es el excitador
        otro el cuentavueltas
        lámpara control es el excitador
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          En mi caso:
          un conector es +
          Gracias cofrade, eso si me serviría para el otro alternador de repuesto que tengo, que es distinto del original.
            Hola a todos,
            Refloto el hilo para pedir ayuda, consejo, milagro o algo que se parezca.
            Resulta que tengo un alternador que no carga, es como el de la izquierda de la foto de los dos alternadores que hay en el primer post. Por las comprobaciones hechas me da que es la bobina del rotor la que está mal. Por lo que sé debe tener una resistencia medida entre los anillos del orden de cientos de ohmios o algun K ohmios a lo más y sin embargo me sale de varios M ohmios. He buscado un alternador similar equivalente y no lo encuentro. También es cierto que aquí en Huelva tenemos muy poco donde buscar. También he buscado por internet y tampoco he encontrado nada.
            Alguie sabe dónde buscar? o si se puede rebobinar? o tiene uno igual a la venta? o, simplemente, la referencia de este alternador para tratar de buscar el rotor original (en mi alternador no encuentro referencia alguna)?
            En fin, alguna pista o idea...
            Muchas gracias y, como no, agradecimiento previo y rondas pagadas.
              Hola yoyete, en Huelva, probablemente te lo puedan reparar en Rebobinados Sur, está en una de las transversales de la Avda Francisco Montenegro
              Creo recordar que es la transversal que parte del kiosko Manolin
              Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Hola a todos,
                Contacta con Felipe
                Elecmotor
                calle Quevedo 6 Barcelona
                C/ NEUS CATALA , 9- LOCAL - 08930 BARCELONA -- -- E-mail: em@diplonautic.com Tel: 930 247 180 / 659 798 342
                Un profesional como la copa de un pino, a mi me sumisntro y ayudo con mi cambio de alternador
                y fue genial
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Para el modelo de 12 voltios 50 amperios.
                    Eres un maqui Tama, y encima tienes un alternador igual a la mano para medirlo. No sabrás la referencia del rotor y dónde pedirlo?
                      Asegurate que está mal.
                      Valeo 092964
                      Cargo 231883
                      Powermax 1116482
                      Hay más fabricantes pero con estos datos ya creo que te va a servir.
                      El único a precio razonable es el Powermax, los otros dos valen lo mismo que un alternador entero nuevo alternativo al Valeo.
                      Ojo, estos datos son desde la distancia y creyendo saber el modelo de alternador, que también cabe la posibilidad que la miopía me juegue una mala pasada
                      Suerte.
                        Valeo 092964
                        Cargo 231883
                        Powermax 1116482
                        Suerte.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Si, me he asegurado, he medido de todas las formas posibles. Es más, cuando desmontas el rotor tienes a mano las soldaduras entre la bobina y las conexiones a los anillos rozantes. Mido continuidad entre estas conexiones y el anillo correspondiente y la hay, pero entre ellas sigue sin marcar nada.
                          Gracias por los datos, indagaré y os mantendré informados.
                            Valeo 092964
                            Cargo 231883
                            Powermax 1116482
                            Suerte.
                            Por cierto, por ponerme en lo peor, ¿que puede costar uno nuevo alternativo al Valeo?
                            Es que realmente me da que no va a ser buena opción repararlo. Las bobinas del estátor también se ven con el esmalte ido en algunos sitios, y en general, los entrehierros con oxido.
                              Depende de si es de 50, 70 o 100 amperios, sobre los 150-200 euros dentro de una calidad razonable.
                              Por ejemplo el de 100 amperios, vale 225 euros pero con pocas garantías de encontrar despiece con facilidad. Más bien de usar y tirar.
                              Todo es relativo y hay que matizar todas las posibilidades.
                              El valeo original ( el de la foto ) es cosa aparte, dicen que vale 800 euros de Pvp pero pienso que se han columpiado por muy marinizado y aislado que sea. Eso si, hay y habrá casi seguro despiece para toda la vida, original o alternativo.
                              Seguro que en tu ciudad hay alguna tienda con buenos precios.
                              El rotor ya vale más o menos eso y posiblemente tengas que cambiar "yaquestamos" las escobillas, aunque suelen valer como mucho 10-15 euros
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/05/2016, 08:54:03.
