Recuperar baterias
  • Recuperar baterias
    Navegando, esta vez por la red, he llegado hasta este video. En donde al parecer se puede recuperar una bateria y devolverla a la vida. ¿Tiene alguien alguna experiencia con esto para comentar? Saludos y
    Re: Recuperar baterias
    Originalmente publicado por Taranus Ver Mensaje
    yo no me complico la vida, si esta mal, lo mas practico es meter una nueva, en el mar no se puede bajar a empujar.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Pienso igual que el compañero Markuay, es mejor no jugarsela con estos "trucos del almendruco" que hay por internet. Lo barato al final sale caro, y más si te deja de funcionar en medio del mar , así que lo mejor siempre es curarse en salud y adquirir un aparato nuevo, en este caso una batería.
      Saludos y buena mar cofrades!
      "Detrás del sol, detrás del mar
      ¿Qué habrá de nuevo en el horizonte?"
        mira es interesante , tengo baterias pequeñas para otros usos , y la curiosidad me puede lo probare , ya contare
        hay otros tutoriales mas curiosos que este video ,
        salut kiqu
        kiqu
          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
          salut kiqu
          Pues ya nos contarás tus experiencias cofrade, si funciona me comeré mis palabras jajaajaj!!
            Evidentemente yo tambien prefiero una bateria nueva a "hacer un experimento". En el mar no se puede empujar pero la gran mayoria de barcos tiene dos o incluso tres baterias, no hay por que quedarse tirado.
            Y no seria la primera vez que en este foro se dan soluciones pefectamente sustituibles a problemas comunes. Decir no porque no tampoco aporta mucho. Yo creia que habria algun cofrade experimentado en estas lides y nos daria informacion. Saludos.
              Bueno siento no poder ayudarte, no tengo los conocimientos suficientes para darte una solución verdadera y no quiero que caiga en mi consciencia si no arranca el barco. A ver si algún experimentado puede iluminar el tema.
              Suerte!!
                Unas birritas para la concurrencia.
                No es que me parezca increíble... sencillamente no me lo creo.
                Hoy navego esta mar dulce; orusca ayer como si quisiera que la descabalgase
                  Lo que realmente revivio un poco la baterí
                  a fue vaciarla y quitarle todos los depósitos que tenia en el fondo y que impedían la buena conductividad entre las placas internas,,,si después de limpiarla, le hubiese vuelto a hechar el ácido, seguro que funcionaria mejor que con ese agua
                  De todas formas yo no lo haría salvo en un caso de emergencia ya que no es de fiar
                  Editado por última vez por atodavelas; 10/02/2016, 20:51:45.
                  He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                  y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                    pues bueno ya he pedido , a amazon , el sulfato de magnesio , que precisamente es barato , aprovechando , que pedía otras cosas , en estos momentos tengo por lo menos seis baterías , y entre ellas hay tres que se mantienen , a 12 y algo que son las que con una de ellas haré la prueba ,
                    ya que supongo que si están muertas del todo o tienen algún baso comunicado , ya no bale la pena , perder el tiempo ,
                    salut kiqu
                    kiqu
                      yo en cuanto encuentre un sitio para comprar la sal hare la prueba, creo que en las farmacias puede haber algo de eso. Lo compartire por aqui mismo. Saludos
                        buenoooo lo prometido es deuda , y como se suele decir el que no tiene nada que hacer al gato peina ,
                        me he puesto manos a la obra , un saco de 25 kls de sulfato de magnesio que lo he comprado , como abono 9 € ,
                        o sea que si fracasa el intento las oliveras lo agradecerán ,he puesto unas fotos para ver lo complejo y delicado que es hacer esto y no exento de sus riesgos , lo primeroooo de todo encontrar , un almacén de residuos , que quiera el agua con el acido viejo , y los restos de metal pesado que contiene ,
                        sin este requisito no se puede verter en cualquier sitio , y en un puerto comercial me han dicho que no hay problema , donde recojen el agua de las calas y sentinas de los barcos ,
                        pues espero que se vean las fotos que e hecho , y especificare , una bolsa de basura enorme para , ponérmela como un traje y protegerme de alguna salpicadura , una mascara de las buenas , de las químicas , la palabra ya lo dice mas cara , unos guantes , una especie de mesa con unos caballetes , y encima un palot ,que esta rejado , y como se tiene que volcar la batería boca a bajo , es mejor que una mesa , medio bidón de plástico cortado en vertical , que cabe debajo de susodicha mesa para el vaciado , y limpieza de las baterías , y no sale fuera ni gota de liquido ni agua ,
                        procediendo , una vez protegido saco los tapones de las baterías y las vuelco para que salga el ácido , una vez libre de ácido las pongo totalmente boca a bajo y con una mangera con agua limpia y una boquilla de plástico estrechita para que entre agua a los vasos uno a uno, y de paso el agua sucia pueda salir , es curiosa que normalmente salen dos de muy sucios los cuatro restantes , a penas hay porquería , una vez realizada la limpieza , exhaustiva , y procurando de que no quede nada dentro de los vasos ,
                        las pongo de pie , y si en una batería de 40 amh de le ponen 500 grs de magnesio , pues las que yo he experimentado son de 90 amh , por lo tanto le he puesto un klg ,
                        que he puesto el magnesio en una olla con el agua justa que le cave a la batería para calentarlo y se disuelva mejor y no hacer una guarrada al ponerlo en la batería ,
                        seguidamente he cargado de liquido las bacterias , he de decir que las baterías una vez limpias y sin cargar con el liquido dentro me daban 9,5 v , son unas baterías que no están cortocircuitadas , han perdido capacidad de carga , o sea que de nuevas daban 640 amp de arranque , y estaban en 250 amp , todo esto comprobado electornicamente con un comprobador ferve ,
                        para que no haya suposiciones ,
                        las pongo a cargar con un cargador electrónico automático ferve , que carga 15 amp h , la intención es dejarlas 24 ,horas cargando ,
                        mañana sera el día definitivo , y como he dicuo antes siempre puedo usar de fertilizante el MAGNESIO ,
                        SALUTTTTT KIQU
                        Editado por última vez por kiqu; 27/02/2016, 13:57:41.
                        kiqu
                          AAAAA y disculpar la paliza que con esta chorrada ,os he metidooooo
                          salutttt kiqu
                          kiqu
                            curiosidad....
                              holaaaaa bueno después de pensar fríamente , como coño queremos que el invento funcione , sin ácido en las baterías ,
                              hasta me parece mentira que media vida de frigorista , , me haya podido imaginar que esto funcionaria , bueno pongo unas foros de la batería cargada , y muerta como antes , y una batería buena , lo que marca ,
                              pues nada el magnesio como abono , para las flores y los arboles ,
                              y desmontar estos rollos , que se montan por yotuve ,y supongo que esto de el magnesio por alguna circunstancia habrá bajado la venta y han dicho milagroooo ,
                              al igual que hacen con algun alimento que de golpe dicen que cura el cancer , pues nada todo dios a comprar las excedencias de aquello que no se vende ,
                              salutttttt kiquuuuuu
                              kiqu
