Recuperar baterias
    Re: Recuperar baterias
    En cualquier caso, gracias por compartir el experimento.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Gracias por compartirlo.
      Unas
        Hola muy buenas, lo paso.
        hay una directiva europea que obliga a regenerar todas las baterias que tengan un uso profesional, el ejemplo mas claro es en las empresas de almacenaje que usen toros electricos, aqui en Murcia son muchas.
        yo lleve las mias, dos de acido, con 136 amperios cada una, que despues de cargarlas completamente se quedaban en 12.1
        Me las devolvieron en 12.8
        Tenian un problema de concentracion de acido,presumiblemente de fabrica, que no pudieron solucionar, incluso daban valores diferentes en cada vaso, con lo que a los dos años estan igual.
        dejo aqui el link de la maquina que utilizaron
        Salud y Ganas
          Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
          Salud y Ganas
          esto esta estupendo , peroooo profesional , los particulares no podemos hacer uso de esta regeneración ,
          yo tengo 2000 amp en baterías de 200 amp , para energía solar , y dos de ellas me han durado dos años ,
          pues son caras de cojones , seria fantástico poder regenerarlas ,
          ya que no se mueren por vasos comunicados , mueren por que pierden capacidad de carga ,
          las puedes tener meses en 12 y pico desconectadas , perooo no tienen capacidad , lebo una batalla con el tema hace unos años ,
          salut kiqu
          kiqu
            Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
            holaaaaa bueno después de pensar fríamente , como coño queremos que el invento funcione , sin ácido en las baterías ,
            hasta me parece mentira que media vida de frigorista , , me haya podido imaginar que esto funcionaria , bueno pongo unas foros de la batería cargada , y muerta como antes , y una batería buena , lo que marca ,
            pues nada el magnesio como abono , para las flores y los arboles ,
            y desmontar estos rollos , que se montan por yotuve ,y supongo que esto de el magnesio por alguna circunstancia habrá bajado la venta y han dicho milagroooo ,
            al igual que hacen con algun alimento que de golpe dicen que cura el cancer , pues nada todo dios a comprar las excedencias de aquello que no se vende ,
            salutttttt kiquuuuuu
            Gracias por perder el tiempo , en beneficio de los demás .
            Me as ahorrado la pasta del abono y la perdida de tiempo de pasar el trabajo .
              Rondas a todos, yo las he recuperado vaciando su contenido y rellenando con ácido sulfúrico para baterías, el porcentaje era al 30 o 40%
              no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
              Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                El otro día después de un tiempo sin poner en marcha el motor, me encontré la batería descargada.
                Una Delphi marina. Con indicador de carga.
                Y nada, no había manera de arrancar el motor!!! 3 veces lo intenté.
                Me dió mucha rabia.
                Y por instinto me dió por agitarla!!!! Y ví el indicador unos segundos VERDE!
                Y el motor arrancó! Y empezó a recargar la batería
                Ahora la tengo en observación. A ver si es que aún le queda vida, o la guardaré de segunda batería, para luces y piloto que gasta poco, y para arrancar motor tendré que comprar otra nueva por seguridad.
                Ya veremos.... Pero vamos que con agitarla... a mí me sacó del apuro. "AGITESE ANTES DE USAR"
                Visita mi FACEBOOK:
                  Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
                  perooooo te han dado resultado
                  salut kiqu
                  kiqu
                    Yo he recuperado algunas de uso industrial, efectivamente se quedan bien, el problema es que algun dia se mueren de golpe.
                    Para un coche un torillo... Esta muy bien arriesgarse.
                    Yo en el mar no me la jugaria salvo que estuviera conectada simplemente a algun elemento prescindible como luces de decioracion, musica, tele ...
                      Agradecerte Kiqu por ilustrarnos el intento
                        Salud y Ganas
                        No conozco ninguna normativa europea que diga eso. Regenerar baterías industriales es caro y no fiable al 100%. Yo trabajo con ellas y siempre son sustituidas y las viejas entregadas al centro de reciclaje donde encima recuperas algún dinerillo. En el mar desde luego no me la juego con ningún invento que no esté plenamente demostrado.
                          salut kiqu
                          Hola si, funcionan perfectamente, pero son las que van bajando la intensidad poco a poco, ves que al motor le cuesta arrancar, quitas el acido, la lavas y después rellenas con acido nuevo, pero rellena un poco por encima de las placas, hay baterías que si las rellenas mucho, se comunican los vasos por la parte superior, si una batería te funciona y al día siguiente no hace ni flores, no lo intentes, esa se ha comunicado un vaso y no funciona con cambiar el acido.
                          Si llevan mucho tiempo almacenadas sin carga, no me han funcionado.
                          Un amigo que tenia una Suzuki gsx 750f cuando se dejaba las luces puestas, se agotaba la batería y no había forma de cargarla, vaciabas el acido lo echabas nuevo y funcionando, lo que no me acuerdo bien es el porcentaje, tengo una garrafa de acido en casa, estoy fuera cuando vuelva te digo el porcentaje correcto
                          Inténtalo, que el acido es barato y no es dar palos de ciego
                            Originalmente publicado por RICARDOT Ver Mensaje
                            Se desarrollo en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
                            En principio las baterias son un organismo químico y este proceso quimico es reversible, no hasta el punto de que sea perfecto, pero si de que que se puedan regenerar.
                            Esta máquina es cara, que a veces es sinónimo de efectiva, y dependiendo de la tralla que hayan llevado las baterías es más barato que comprarlas nuevas.
                            En aquellos sistemas eléctricos que tengan descargas y cargas dentro de los parámetros exigidos por las baterías mejor, por eso es muy aplicables a baterías que se carguen con la red, en el caso de los barcos la descarga y sobre todo la carga suele ser muy deficiente y es más difícil que se logre mas allá del 70 u 80%
                            Yo conozco esto como cliente sin dinero para comprar unas nuevas baterías de servicio de descarga profunda, y esto aunque no era barato me ha aplazado la compra
                            Salud y Ganas
