Jarcia fija toda dyneema, experiencias?
  • Jarcia fija toda dyneema, experiencias?
    Buenas,
    Unas rondas de buen vino, que no necesita nevera (y yo no llevo a bordo)
    Estoy intetando sonsacar informacón fiable y de experiencias directas de jarcias fijas de dyneema (u otros textiles) para ver si puestos a cambiarla, me ahorro el acero y de paso le devuelvo al velerito un aire mas casico, que lo clásico que ya es.
    Ale! Viva la vela y la madera!
    Re: Jarcia fija toda dyneema, experiencias?
    Corolla, me interesa el tema que acabas de abrir , estoy al tanto a ver si nos ilustran y podemos cambiar jarcias de más de 25 años por dinama sin tener que acabar de arruinarse. Saludos
      Aqui hablan de eso muy bien
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Merci carcamal!
        (Esa la tenia vista y guardada en 'favoritos')
        A ver si sale algun tabernero con experiencia en primera persona...(o segunda)..
        Y algun consejo sobre técnicos que lo tengan por la mano (en cataluntya o baleares mejor...pero si es en levante o costa sur mediterranea...a vela puedo llegar
          Hace poco, hablaba en este hilo:
          De un proyecto de un nuevo velero que se está llevando a cabo. Una de las cosas que me comentaron los "padres de la criatura" es que, originalmente, habían puesto jarcia firme de dyneema, y posteriormente la habían cambiado a cable de acero. No pregunté el motivo, pero supongo que la de dyneema no les convenció...
            Merci J.R.
            muy entretenido el hilo...
            Visto lo 'diferente' del diseño de la embarcación...es más dificil extrapolar los motivos del cambio...
            Pero de todo se aprende.
            Gracias.
            ((No veo donde hacer click para agradecer intervención))
              Originalmente publicado por corolla Ver Mensaje
              Merci J.R.
              Gracias.
              Creo que necesitas tener un mínimo de mensajes posteados para poder conceder agradecimientos...
                hola cofrades, en ppio poner dynema barato no debe de ser, mejoras el peso mucho, pero el cable es mas resistente a golpes (tangones, empujones del barco vecino, que pases con cosas de proa a popa...) no le daña el sol tanto como al dynema y no lo cortas ni lo despeluchas con rozarlo con cosas metalicas...
                En mi opinion personal..para barcos no de regata pura no compensa, los sobas con las manos al pasar, los rozas con bolsas, la ropa...se van a apoyar los vecino...
                Un saludo!
                Navegar contra el viento es perder el tiempo
                  Originalmente publicado por kaskarrabias Ver Mensaje
                  Un saludo!
                  supongo que el cabo de dynema estaría revestido para evitar esto que comentas.
                    Es una opción razonable, que mejorará las prestaciones de tu barco y profusamente utilizada en veleros de regata oceánicos desde hace años, por cuanto no has de temer por su fiabilidad.
                    Lo que sí has de temer es por tu cartera, pues las opciones con fibras de kevlar, PBO o carbono están lejos de los bolsillos del aficionado medio. Como tu dices, queda el Dyneema, que tiene unos costes un 10/20% por encima del cable de acero tradicional.
                    Un tema siempre delicado con las jarcias textiles son los tensores, arraigos y terminales de los obenques. Hay varias posibilidades y te recomiendo mirar las propuestas de Colligo y Cousin Trestec, a sabiendas de que constantemente van apareciendo novedades en todas las marcas del ramo.
                    Suerte y ya contarás
                    PD: Tengo un artículo publicado sobre el Acastillaje Textil que igual puede ayudarte.
                      Originalmente publicado por pupukeo Ver Mensaje
                      Efectivamente va revestido pero igualmente pienso que será mas delicado que el acero y creo que bastante mas caro. La verdad que no lo veo para crucero.
                        Merc enric!
                        Le he echado un ojo a arículo...escribiré a las empresas que citas en él..a ver si consigo presupuestos y más detalles
                        Si estamos por debajo de 20% en sobrecoste creo que me aventuro..
                          Habría que matizar alguna cosa, el Módulo de Young o módulo de elasticidad de los materiales expresa la deformación que sufre un material al verse sometido a una fuerza. Estos son algunos valores para algunos materiales:
                          El material que más fuerza resiste para la misma deformación es el carbono, el acero está muy cerca y el kevlar (arámida) ya está muy lejos. El del Dyneema está entre 55 y 172, lo que quiere decir que con la misma sección deformará entre un 17% y un 75% más que el acero.
                          Desde luego, no habría demasiado problema en aumentar la sección de los cables un 17%, en vez de un cable de 8 mm sería suficiente con un cable de 8,7 mm; en el caso de un 75% ya serían 10,6 mm de sección, eso sí, con una fracción del peso.
                          Pero el elongamiento de la jarcia se debe controlar, ya con el acero no es difícil ver jarcias de sotavento totalmente flojas, está claro que a ese extremo no se debe llegar, puesto que en vez de tratar con fuerzas estáticas ya pasaríamos a tener que controlar fuerzas dinámicas...
                            Respuesta: Jarcia fija toda dyneema, experiencias?
                            Yo no me complicaría y pondría jarcia de cable para un crucero. Más seguro, más duradero, más barato y avisa cuando se va a romper.
                            Las jarcias textiles tienen una vida corta, no avisan y son extremadamente caras. Para regatas tienen su interes por su poca elasticidad y bajo peso pero sabiendo que cada x tiempo hay que reponerla.
                            Mi experiencia es ver como en regata un backstay de PBO saltaba por los aires, la funda estaba correcta pero por dentro estaba ya gastado. Rompió por no haberse cambiado a tiempo.
                              A mi, me parece un "snobismo" cambiar el acero por el textil a no ser que quieras impresionar al personal.
                              Muchas veces por querer afinar tanto en los materiales para que sean mas lijeros sobrevienen las roturas.
                              Mi lema es " si algo funciona perfectamente......lo lo cambies "
                              "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                              Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                              Paulo Coelho.
