Mantenimiento cuero rueda timon
  • Mantenimiento cuero rueda timon
    Compañeros, he conseguido forrar de cuero la rueda del timón siguiendo los sabios consejos de esta taberna. Qué cuidados debería darle para que se mantuviera así durante mucho tiempo. He leído que si grasa de foca, que si limpia muebles,... Ecétera alguien tiene alguna experiencia al respecto?
    Re: Mantenimiento cuero rueda timon
    Buenas, cofrade:
    Crema de manos de cuando en cuando (procura que no te vea la Almiranta, especialmente si la crema es de las caras , o mejor, cómprate una económica).
    Si le das grasa de caballo o de foca la rueda estará pringosa por los siglos de los siglos.
      Crema Nivea, de la de la lata azul.
      Bueno y barato
        Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
        Bueno y barato
        Yo también lo he usado siempre, antes de cerrar la rueda en su funda embadurnas bien el cuero, la dejas así y cuando vuelves ya ha perdido la grasita de sobra y agarra bien.
        Garantía de buen estado para mucho tiempo
          La Nivea de lata azul va de cine para los zapatos naúticos, y sobretodo para sus rebeldes cordones en cuero que suelen aflojarse mil veces cuando están nuevos.
          Embadurnas los zapatos y sus cordones con Nivea y su queratina obra milagros, nutriendo y ablandando la piel, y dejando los cordones dóciles para anudarlos.
          Por lo que respecta a la rueda es iprtante dejarla cubierta con una funda de lona.
          Otra solución rápida de instalar es disponer de ésos cilindros de espuma que se utilizan para aislar tuberïas de agua caliente y que se venden en piezas de un metro y con un corte longitudinal.
          Le aplicas unas muescas cada treinta centímetros para que no ofrezca resistencia a la curvatura o a los radios de la rueda, y con pocas piezas tienes protegido el forro de cuero en los escasos segundos que te cuesta cubrirlo con ésa protección cuando llegas al amarre.
          Se vende en cualquier centro de bricolaje o de materiales de construcciòn a precio insignificante.
            Apoyo lo que ya te han comentado: Nivea y protección con una funda cuando no navegas
              Existen productos especiales para el mantenimiento y el cuidado del cuero que te pueden servir: http://esdecuero.com/productos-limpiar/
                Yo con mucha paciencia le enrollé un cabito azul de poliester a la rueda. Mucho mejor que el cuero.
                Ya me canse de lo negativo del cuero, de lo pegajoso, del mal olor y cuando se mojaba se ponia resbaladizo.
                Con el cabito estoy encantado, no se empapa de agua, se limpia mejor que el cuero, aisla muy bien con lo que no se necesitan guantes, el agarre es una maravilla.
                Lo pongo po si alguien estaba pensando poner cuero para que vea otra opcion, ademas, más barata.
                En la foto se puede apreciar como queda.
                Como podeis ver he aislado la cubierta de las cabina para bajar la temperaura en verano.
                  Pues depende de la clase de cuero que hayas usado.
                  Si es tipo ante o napa hay aerosoles específicos para ello. Si lo untas con cualquier producto le quitas su aspecto.
                  Si es tipo cuero curtido y pulido en una de sus caras, con un trapo humedecido en aceite de oliva (no empapado ojo) y frotas, queda limpio y el pulido luce siempre como nuevo.
                  La crema nívea clásica va muy bien también, como ya han apuntado.
                  La grasa de caballo también sirve pero hay que aplicarla en una fina capa, mejor con una pequeña brocha o a mano y la vas extendiendo, mantiene el cuero flexible y lo impermeabiliza ya que las comerciales suelen ir mezcladas con lanolina.
                  Los que montamos a caballo así lo hacemos con las sillas de cuero y soportan la lluvia perfectamente durante muchos años, evitas su endurecimiento y siempre lucen como nuevas. Cubierto con una lona cuando no se usa.
                    El cabito es una opción, pero no es mucho más barata. Yo compré cuero a un zapatero (20€) y me hice sendas fundas para los dos timones. Lo mantengo con nivea y, hasta ahora, sin problemas: no resbala, no huele y es muy confortable. Claro que cubro las ruedas con fundas de lona para protegerlas del sol y de la humedad
                      Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                      Zheng He (1371-1435)
                        qué te ha sorprendido?
                        A ver si soy capaz de sacar unas fotos y colgarlas para que lo veais
                        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                          no, me llamó la atención que presentas el hilo, preguntando que tratamiento dar al cuero de la rueda para su mantenimiento...
                          y mas adelante comentas que la mantienes con buenos resultados con nívea.
                          tal no haya entendido que preguntas por algún producto mejor, supongo.
                          pd. suscribo lo de la nívea
                            Pregunté qué tratamiento dar al cuero, adopté la solución de la crema nivea tal y como me recomendaron, me va bien y después lo comento para conocimiento de los demás.
                            Ha pasado algo de tiempo desde que formulé la pregunta hasta que comento el resultado
                              Que buena pinta, mejor y más facil de cambiar que el cuero, para hacerlo más habitual, que tipo de cabo le pusiste??
                              Soy Coke,
                              MMSI: 225990152
                              Mi casa en La Manga del Mar Menor que la puedes disfrutar tú también:
                              http://villaserena.es
