Mantenimiento cuero rueda timon
    Re: Mantenimiento cuero rueda timon
    Yo acabo de hacerlo con piel, en un par de semanas subire el brico al blog.... mucho curro
      Originalmente publicado por jpluaces Ver Mensaje
      Que buena pinta, mejor y más facil de cambiar que el cuero, para hacerlo más habitual, que tipo de cabo le pusiste??
      Es un cabo normal de poliéster no se si de 3 o de 4 mm.
      Lo puse en una navegada. Así mate el tiempo tambien
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
        Respuesta: Re: Mantenimiento cuero rueda timon
        repetido, perdón.
        Editado por última vez por jpluaces; 19/01/2018, 17:37:11. Razón: repetido, perdón
        Soy Coke,
        MMSI: 225990152
        Mi casa en La Manga del Mar Menor que la puedes disfrutar tú también:
        http://villaserena.es
          Joe Marcos, pues yo también la forré de piel copiando el brico del blog de Capitán Teach y me pareció bastante sencillo , es entretenido, desde luego. Compré un cacho de piel en un pequeño taller que encontré. Ya subí hace tiempo el brico a mi blog.
          Luego quedó algo mas oscura después de darle el aceite:
          Por cierto, lo mejor para conservar la piel que yo sepa es el aceite de "pie de buey", el que venden en Decartón en la sección de hípica.
          Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 19/01/2018, 18:52:31.
            A mi tampoco me parecio mucho curro,yo la hidrato con las cremas solares que van caducando de una temporada a otra
              Y así a ojo... Cuantos metros?? Sabrías decirme?? Gracias
              Soy Coke,
              MMSI: 225990152
                A mi también me interesa, igual opto por hacerlo con cabo...
                  no estoy seguro de que sea mas barato hacerlo con cabo. yo la forre con piel que le compre a un zapatero: 20€, fue algo trabajoso, pero sencillo. a mi me supuso 10horas de trabajo para forrar dos ruedas. me sobro casi la mitad de la piel. lleva dos años forrada. un poco de hidratante y cubiertas por una funda y, como nuevas
                    Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                    Yo acabo de ver y un cordial de 25 metros ronda los 10 euros, 15 a los sumo.
                    Más que nada es por el trabajo y además que tiene que dar buena sensación en las manos una rueda con ese cordaje puesto, yo lo probaré seguramente, ya pasaré fotos
                    Soy Coke,
                    MMSI: 225990152
                      La rueda es de 1 metro de diametro y el tbo de pulgada creo. Use un carrete de 25 metros y me sobro bastante pero no lo he medido
                        La sensacion me gusta mas que con el cuero. Cuando el cuero se mojaba el tacto era como pegajoso y algo resbaladizo.
                        Cuando este de cabo se moja mantiene el mismo tacto y no resbala nada. Ademas seca antes que el cuero
                          Yo con mucha paciencia le enrollé un cabito azul de poliester a la rueda. Mucho mejor que el cuero.
                          Ya me canse de lo negativo del cuero, de lo pegajoso, del mal olor y cuando se mojaba se ponia resbaladizo.
                          Con el cabito estoy encantado, no se empapa de agua, se limpia mejor que el cuero, aisla muy bien con lo que no se necesitan guantes, el agarre es una maravilla.
                          Lo pongo po si alguien estaba pensando poner cuero para que vea otra opcion, ademas, más barata.
                          En la foto se puede apreciar como queda.
                          Como podeis ver he aislado la cubierta de las cabina para bajar la temperaura en verano.
                          Hace tiempo vi este vídeo en el que enseñan a encordar bastones para montaña y pensé instantáneamente que sería útil para una rueda de timón, aunque no lo he probado:
                          El autor tiene otro par de vídeos mostrando diferentes técnicas.
                            Originalmente publicado por Manu_WR Ver Mensaje
                            Puff ese video ya tiene su miga.. jajaja
                            Ayer compré un cordino de poliester de 3mm y 25m de largo por 4,75, así que si dura dos años... listo, y mi intención es ir encordando la rueda y quizás hacer un nudo antes y después de cada radio, para que en el caso de que por cualquier motivo rompa en algún lado no se deshilache...
                            Ya os contaré... (To be continued... jajaja)
                            Soy Coke,
                            MMSI: 225990152
                              Re: Respuesta: Re: Mantenimiento cuero rueda timon
                              Yo lo puse todo continuo, sin problemas. De que se rompa lo veo difícil, a no ser que un HP con licencia de gamberro te la corte con un cutter
                                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Mantenimiento cuero rueda timon
                                Si, ahí tienes razón, un cordino de 3mm es dificil que se rompa..., la verdad.
                                Soy Coke,
                                MMSI: 225990152
